Nous sommes le 30 Avr 2026 00:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 10 Oct 2012 23:19
C'est vrai que faute de temps je ne fais pas grand chose sur La 6 en ce moment...
Ayant l'autre jour une demi heure devant moi, et la pièce neuve depuis 2 semaines :mrgreen:, je me suis quand même décidé à changer l'un des 2 gicleurs de lave glace qui était cassé.
Petite réparation anodine, qui a été effectivement faite très rapidement ; j'étais content de retrouver mon lave glace qui ne marchait plus depuis longtemps. Mais quand j'ai tiré sur la manette des essuie glaces... Rien !
La pompe tournait, mais rien ne sortait. idem pour le super détergent...
Après plusieurs tests et essais dont je vous passe le détail :mrgreen: , je me suis aperçu que la tuyauterie et les différents raccords qui sont sur le capot étaient complètement bouchés par des résidus de produit détergent.
Je pense que le mieux est de refaire tout le système ; quelqu'un l'a t-il déjà fait ? Quels conseils pouvez-vous me donner ?
MessagePosté: 11 Oct 2012 09:41
Ben le soucis, c'est surtout le passage des tuyaux..... :?
Jamais fait...
Pour le reste, il faut retrouver le même type de tuyau, des raccords en T, et aussi je pense, ces drôles de clapets genre anti-retour, pas facile à retrouver sur ETK...
Rayon "jardinerie" peut-être, mais pas sûr qu'ils résistent aux détergents... :roll:
MessagePosté: 11 Oct 2012 11:24
Je l'ai fait il y a un an, j'avais tout trouvé chez BM, si je me souviens bien, ce n'était pas trop cher
MessagePosté: 11 Oct 2012 12:36
Super propre cet ensemble Pascal!!! :-o
Aurais-tu les refs, à tout hasard? :roll:
MessagePosté: 11 Oct 2012 13:53
Comme Pascal,je l'ai déjà fait aussi.Les tuyaux + T + raccord tout dispo et pas trop cher.
MessagePosté: 11 Oct 2012 14:14
et ce n'est pas trop pénible de les faire sortir de la doublure du capôt ?
de toute façon j'attaque ça durant l'hiver, mais moi en plus j'ai le circuit de lave-phares... pfiou ça en fait des tuyaux :lol:
MessagePosté: 12 Oct 2012 17:54
J'ai trouvé ça assez simple le passage des tuyaux.
MessagePosté: 12 Oct 2012 21:58
Merci les Amis pour vos réponses ! :D Comme d'habitude, on peut toujours compter sur vous :-o
Dis moi Pascal, il faut combien de mètres de tuyau en tout pour les 2 circuits, lave glace et super détergent ?
MessagePosté: 13 Oct 2012 09:14
Je recherche ma facture pour les références commandées
MessagePosté: 13 Oct 2012 23:27
Merci pour ton aide ! :wink:
MessagePosté: 16 Oct 2012 07:54
Il m'est arrivé la même mésaventure sur ma 635! J'actionne le lave glace et, tout au plus, un filet anémique de liquide bleuâtre se met à couler! Inutile de vous expliquer que pour le nettoyage du pare brise, tu repasseras!!!!!
Une idée!! je déboite un des tuyaux qui va au gicleur et je déboite celui qui arrive du réservoir(attention au passage de ne pas vider votre réservoir dans le compartiment moteur si celui ci est plein). Une pompe à vélo (peu importe le modèle) que j'enfourne coté réservoir et la, après deux ou trois tentatives infructueuses, le miracle et la douche... tout s'est débouché dans une ambiance soirée mousse de boite de nuit! Vous refaite pareil pour l'autre coté et en 5 minutes le problème sera réglé!
Bonne continuation
635 csi de 85
MessagePosté: 16 Oct 2012 14:31
bonne idée ça, de la "frugalité ingénieuse" comme dirait mon Directeur Général :-o
MessagePosté: 16 Oct 2012 23:23
Je vais essayer, çà ne coûte rien ; le problème, c'est qu'il y a longtemps que je ne fais plus de vélo ! :P :mrgreen: Il faut que je mette la main sur une pompe
MessagePosté: 17 Oct 2012 09:44
Pascal,
La liste de matériel me serait aussi utile, avec la longueur des tuyaux commandés. Merci d'avance.
MessagePosté: 17 Oct 2012 21:17
Je n'ai trouvé que la facture du tuyau, réf. : 61661357388 pour 7 mètres
Voici la liste des pièces : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=9
J'ai utilisé
- 2 gicleurs - Réf : 61661354822
- 1 soupape - Réf : 61661355299
- 3 T - Réf : 61661355939
- 2 clapets anti-retour - Réf : 61661355939
Le tout pour moins de 40 €
MessagePosté: 17 Oct 2012 21:41
Merci Pascal :-o
MessagePosté: 17 Oct 2012 21:50
je pense qu'il y a un p'tit souci dans les ref :wink:
MessagePosté: 17 Oct 2012 22:02
Voyons voir, voyons voir... :P
MessagePosté: 17 Oct 2012 23:29
Tu pense, non, c'est un T clapet anti-retour :mrgreen:
MessagePosté: 18 Oct 2012 06:57
Non, mais vous avez fini les moqueurs :evil: :mrgreen:
- tuyau - réf. : 61661357388 pour 7 mètres
- 2 clapets anti-retour - Réf : 61661380464
MessagePosté: 21 Oct 2012 18:50
Voici une photo pour visualiser tout çà :
- A : emplacements des gicleurs, dans mon cas, chauffants : 61 66 1 373 429 (x 2)
- 1 : pièces de distribution : 61 66 1 355 939 (x3)
- 2 : soupapes : 61 66 1 380 464 (x 2)
- 3 : soupape : 61 66 1 355 299
- 4 : colliers de serrage : 16 13 1 379 229 (x 15)
- 5 : agrafes : 61 13 1 354 726 (x 4)
- conduite en tuyaux flexibles : 61 66 1 357 388 (7 m selon Pascal)
MessagePosté: 21 Oct 2012 18:55
Merci beaucoup pour le détail ça va me servir aussi .
MessagePosté: 21 Oct 2012 19:02
Les colliers de serrage ne servent à rien, puisqu'ilfaut chauffer les tuyaux pour rentrer éléments dedans.
Pour les agrafes, il n'en faut pas 2, mais 4.
MessagePosté: 21 Oct 2012 23:03
Tu es sûr qu'avec le temps il n'y a pas des fuites si on ne met pas les colliers de serrage ?
Effectivement, il y a 2 agrafes en plus le long du tuyau dans le capot ; je vais corriger !
MessagePosté: 22 Oct 2012 06:32
C'est ce que m'avait dit le magasinier de chez BM qui roule au quotidien en ancienne(s)
Mais bon, ce n'est pas le prix que ça coûte les agrafes
MessagePosté: 22 Oct 2012 07:21
Marc, super ce petit schéma, ce sera un truc à mettre dans "E24 ARCHIVES", une fois terminé :-o
Je pense que je vais tout changer moi aussi! J'ai déjà le plus cher, les gicleurs!!!
MessagePosté: 22 Oct 2012 21:25
Merci JC ! :wink:
Après avoir tout démonté, ben... je me suis aperçu que le réservoir du lave-glace était fendu vers le goulot de remplissage et qu'il était même percé... et puis la pompe a des fuites... bref, il faut tout changer ! :mrgreen:
Le plus curieux, c'est que le réservoir coûte plus cher que la pompe, d'après le Web ETK ; 55 € contre 45 €. Je vais quand même essayer de réparer la pompe.
MessagePosté: 22 Oct 2012 21:34
J'ai essayé de déboucher les tuyaux comme le préconise Redge ; j'y suis arrivé, mais c'est un dépôt gluant qui est sorti ; je ne pense pas pouvoir éliminer complètement ce résidu, je préfère carrément changer la tuyauterie
MessagePosté: 23 Oct 2012 06:49
Je n'ai toujours pas fini ma réfection du fait que je ne retrouve pas les fils alimentant la pompe.
Peux-tu me faire une photo de l'arrivée des câbles pour la pompe que je n'ai jamais connu branchée.
MessagePosté: 23 Oct 2012 21:11
Pas de problème Pascal, mais je n'ai pas La 6 sous la main ; Mademoiselle a un studio en ville... :mrgreen: Je vais lui rendre visite samedi, je te prendrai des photos
