Nous sommes le 13 Oct 2026 08:30
MessagePosté: 15 Jan 2017 12:07
Bonjour à tous
Avant que je ne m'attaque au démontage, j'aimerai commander un kit embrayage pour mon 635 de 1985
aucun problème de patinage mais un mécanisme extrêmement dur, j'ai commencé par changer le récepteur, puis l’émetteur, et enfin le flexible .
Mais pour moi le mécanisme est vieux, donc difficile à manœuvrer.
Ma question : Quelqu'un aurait il la reference du kit embrayage, je penses me tourner vers du Sachs ou Luk .
par avance merci
 Sujet du message: Re: Question Embrayage 635
MessagePosté: 15 Jan 2017 16:54
Sur mister-auto par exemple, tu entres ton véhicule, puis tu as les pièces correspondantes qui sortent et leur correspondance avec les numéros BMW qui sont affichées (via www.realoem.com).
Tu as besoin d'aide pour vérifier que tu commandes juste ?
MessagePosté: 15 Jan 2017 20:38
En fait si quelqu'un en a déjà commandé un Je voudrai bien connaître la référence, car apparement t il y a modèle jusqu'à 83, et modèle à partir de 87 sur oscaro par exemple. Je posterai demain ce que je penses juste à la limite :)
MessagePosté: 16 Jan 2017 11:25
Par exemple : Oscaro
Ref du kit Sachs :
BMW : 1 223 126 - 1 225 281 - 21 20 1 225 281 - 21 20 9 056 474 - 21 20 9 056 477 - 21 21 1 223 126 - 21 21 9 069 010 - 21 21 9 096 010 - 9 056 474 - 9 056 477 - 9 069 010 - 9 096 010
et sur real oem :
02 RMFD CLUTCH DISK ASBESTOS-FREE D=240MM 1 09/1983 07/1987 21211223120 $138.38 ENDED
02 RMFD CLUTCH DISK ASBESTOS-FREE D=240MM 1 09/1983 07/1987 21211223121 $138.38 ENDED
je pense que de toute facon y'a pas 40 embrayages ...
MessagePosté: 19 Jan 2017 19:32
MaAx a écrit:
Bonjour à tous
par avance merci
Tu as comparé avec une autre 6 ? Parce que l'embrayage est réputé pour être dur sur nos 6.
MessagePosté: 21 Jan 2017 13:40
je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais comparé a un E28 c'est le jour et la nuit
MessagePosté: 21 Jan 2017 13:42
C'est clair que ça m'a surpris aussi sur ma 628, bien plus dur que les embrayages de mes autres BM (même la 02 pourtant plus vieille !) mais c'est normal d'après mon mécano et on s'y fait finalement. :D
MessagePosté: 21 Jan 2017 23:13
Vous aussi c'est tellement dur qu'a un feu rouge c'est passage au point mort obligatoire ?
MessagePosté: 21 Jan 2017 23:48
Salut, c'est le cas pour moi. :roll:
MessagePosté: 22 Jan 2017 00:12
Pas à ce point quand même sur la mienne.
MessagePosté: 22 Jan 2017 10:47
Peut être, d'abord régler le ressort sur la pédale? Il y avait ici un tel sujet... 8)
MessagePosté: 22 Jan 2017 12:59
C'était un reproche récurrent fait à la 6 lors des essais d'époque. Ceci dit, j'avais le problème sur ma M3 E30 et le fait de changer le mécanisme à réglé le problème. Donc en gros je t'ai encore un peu plus embrouillé... :0: :jesors:
MessagePosté: 22 Jan 2017 14:41
Sur ma M635, l'embrayage est très doux, suite au remplacement du mécanisme par l'ancien proprio j'imagine.
Pour avoir essayé d'autres M635, c'est clair, ils sont beaucoup plus fermes, ça surprend!!! :shock:
MessagePosté: 22 Jan 2017 18:17
J'ai fait changé l'embrayage sur ma 6 il y a environ 5 ans, il était vraiment devenu trop dur ; la dureté est maintenant normale par rapport à une autre voiture :)
MessagePosté: 23 Jan 2017 16:26
Sinon tu peux te mettre à la muscu :10: :jesors:
MessagePosté: 23 Jan 2017 17:26
Je vois pas le problème mdrrr
MessagePosté: 23 Jan 2017 17:54
Au début je me disais : c'est pas grave, au moins c'est un embrayage d'homme
et puis au fil du temps, a force d'avoir mal à la jambe dans les manœuvres pour se garer dans les rassos je me dis qu'un embrayage souple me ferait le plus grand bien
D'autant que quand je prend mon 330i, j'ai l’impression d'avoir le mécanisme cassé !
Bien heuresement le cout d'un embrayage n'est pas excessif, 240 € le kit . faut que je trouve le temps de le faire !
je vous dirais ce qu'il en est aprés coup :)
MessagePosté: 11 Fév 2017 20:54
Et bien ça n'a pas loupé ... pas le bon embrayage de reçu ... damned
Absence de ressorts sur le nouveau disque ... bien sur on s'en rend compte une fois l'ancien embrayage dans les mains ...
Embrayage d'origine d'ailleurs (168 000 km et encore loin d’être hs) mais butée bruyante, mécanisme dur ...
d'ailleurs c'est une merde à descendre le démarreur ... aucune place pour le boulon sous le collecteur d'admission ...
Les capteurs sur la boite, littéralement coincés par la poussière d'embrayage
Maintenant va falloir me faire échanger le kit via Autopieces24, ça va surement etre le plus complexe lol
MessagePosté: 11 Fév 2017 22:52
Sur ma 635 de 85 , c'est l'inverse ,
La pedale est beaucoup trop molle depuis quelques temps :oops:
Moi aussi je suis paumé et je ne vois pas pourquoi ça fait ça ...
MessagePosté: 11 Fév 2017 22:58
C'était suffisamment dur pour que je ne sois pas capable de rester débrayé une minute....
Tout mou je ne sais pas ce que ça peut être. Peut être le mécanisme également.
MessagePosté: 12 Fév 2017 11:45
Voici le kit que j'ai recu, acheté en ayant fournis mon VIN au revendeur.
La différence est que le disque ne dispose pas de ressorts.
Est-ce normal ? j'en doute
le disque neuf parait plus gros mais c'est un effet de la photo
J'ai mis en standby l'intervention sur la voiture, histoire de pas tout remonter pour rien
par avance merci
MessagePosté: 12 Fév 2017 11:58
Le disque que tu as reçu est destiné à un montage avec un volant-moteur bi-masse. Dans ce cas, c'est le volant-moteur qui fait office de ressort amortisseur.
MessagePosté: 12 Fév 2017 12:06
il y a donc bien erreur sur le kit. Merci pour ta réponse
MessagePosté: 12 Fév 2017 16:00
Si éventuellement quelqu'un a une idée de réf de kit pour ma boîte.
Boîte 5, cloche démontable réf 262 0 0510 90
MessagePosté: 01 Mar 2017 14:03
t'as fait avec real oem?
MessagePosté: 01 Mar 2017 14:57
La suite de mon récit est ici :
viewtopic.php?f=2&t=6620&start=90
En fait je n'ai pas eu de chance, le kit que l'on m'a envoyé avait une erreur de disque ...
ce qui est incroyable c'est que le premier kit je l'ai payé 278 € (celui avec l'erreur) ref 3000 950 021
Le second, était a 234 € , une autre référence d'un kit SACHS 3000 086 007
Et finalement je recois le 3000 950 021 qui est l'évolution du 3000 086 007 mais au prix le plus bas ...
bref, bizarre, mais le service autopièce 24 est rapide, je n'ai pas payé le retour du premier kit . Et maintenant j'ai une auto avec une commande d'embrayage incroyablement souple, je la re découvre !
