Nous sommes le 02 Mai 2026 11:28
MessagePosté: 18 Juil 2016 20:41
Bonsoir à tous,
Voulant remplacer les joins spi de l'arbre de sélecteur et de l'arbre de transmission, j'ai démonté ma boite. Cependant impossible de démonter le "cul" de la boite (voir photo), il n'y a plus aucune vis.
Quand je tire sur le carter, les pignons ont envie de sortir aussi mais rien n'y fait. J'ai voulu la remonter et c'est impossible aussi. Bref le carter est bloqué.
J'ai essayé de passer quelques vitesses pensant que tout allais se débloquer mais rien n'y fait. D'ailleur quasiment aucune vitesse passent avec le carter semi ouvert.
Pour info ce n'est pas la première boite de vitesse que je démonte mais là j'avoue je sèche et j'ai vraiment besoin de vous surtout qu'il s'agit de ma voiture de tous les jours donc bon... :?
Merci d'avance à tous.
MessagePosté: 18 Juil 2016 20:43
Et si par hasard (on ne sais jamais :) ) quelqu'un a une boite sport à me prêter moyennant finance bien sûr je prend volontier. :D
MessagePosté: 19 Juil 2016 08:38
En attendant , pas le choix j'en rachète une par contre la référence n'est pas tout a fait la même. La mienne est une 262 0 0510 90 que je remplace par 262 0 0510 00. Connaissez vous la différence?
Ça n'empêche pas qu'il faut que je répare la mienne . Son état n'a pas l'air super même si aucun bruit parasites ne se faisaient sentir. L'arbre au niveau de l'embrayage a beaucoup trop de jeu donc ça en dis long pour la suite.
MessagePosté: 19 Juil 2016 11:00
Désolé, j'ai jamais touché à une boite à vitesse.
MessagePosté: 19 Juil 2016 11:12
Y a 100 trucs qui peuvent la retenir... j'ai jamais démonté celle du M30, et celle de S50 n'est pas démontable.
MessagePosté: 19 Juil 2016 13:12
Salut, en fait le blocage est au niveau des fourchettes. On voit que le carter bloque au niveau des axes de fourchettes.
MessagePosté: 19 Juil 2016 13:39
Y a pas des billes+ressort a sortir?
MessagePosté: 19 Juil 2016 15:10
oui , y'a des billes à sortir , c'est une merde innommable à faire , car il y a un ordre pour demonter et remonter
regarde là si ça peu t'aider : http://www.malloc.nl/BMW/635CSi/pages/e ... l#refertoc
MessagePosté: 19 Juil 2016 20:20
Le problème est que contrairement à la doc sur les boîtes sur le lien est que la partie avec les billes n'est pas démontable, tout est caractérisé.
MessagePosté: 19 Juil 2016 20:23
Sinon oui ça doit être au niveau des billes que ça bloque. Où il y a les tiges de fourchettes. Sauf que j'ai aucune idée de comment sortir la hasard.
Sinon personne connaît la différence entre les 2 boîte nommée plus haut?
MessagePosté: 20 Juil 2016 00:03
Pour les deux boites, il y a eu plusieurs références. Le mieux serait une photo de la nouvelle de profil et vu du carter de sortie d'arbre.
En fait il existe deux types de boite 262 en 4parties.
5 Sport avec rapport final 1:1
5 OverDrive avec rapport final rallongé.
Extérieurement elles se ressemblent beaucoup.
Le fait que la réf soit différente ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une BV sport car il y a eu plusieurs réf.
MessagePosté: 20 Juil 2016 09:06
Normalement pour les billes tu vire le truc qui les retiens, tu sorts le ressort, et avec un aimant du retire la bille.
Sur le lien d'ACS, y a pleins d'infos;
MessagePosté: 20 Juil 2016 20:42
Merci à tous pour vos infos.
J'ai déjà regardé le lien et l'erreur que j'ai faite est de pas passer la 2nd avant de tirer le carter qui se retrouve maintenant bloqué. Sinon pour les ressorts comme j'ai dit je ne peux pas démonter cette partie car elle est en une pièce avec le carter. Ce n'est pas comme sur les photos.
Du coup j'ai acheté l'autre boite au moins je pourrais réparer la mienne tranquillement même s'il me manque du temps.
La version réf 00 à la fin correspond à la boite courte du coup?
MessagePosté: 20 Juil 2016 21:16
j'espere que tu vas t'en sortir avec cette boite .
bon courage à toi
tu vois , je t'avais bien dit que tu devrais mettre un post et que les pros du forum te trouverait la solution :-o
MessagePosté: 20 Juil 2016 23:34
Oui Cédric, c'est vrai que ce forum est super. Surtout que je suis loin de connaître la 6 comme certain donc avoir de l'aide est vraiment super. N'empêche que ça me prend sérieusement la tête cette histoire. Coup de chance , une boîte était en vente donc je l'ai acheté. C'est une somme mais au moins je pourrai continuer de rouler.
MessagePosté: 21 Juil 2016 12:16
Boite Getrag 262 CloseRatio ( SPORT 1ere en bas ) ou [265/5]
Boite Getrag 262 OverDrive ( Longue ) ou [265/6]
Les deux derniers carters sont différents même si très ressemblant à première vue
Le carter de la 262CR est plus volumineux et le dessus est lisse pour faire simple et les boulons d'assemblages des carters sont alignés sur la SPORT, mais je vous laisse faire le jeu des comparaisons sur les photos.
La vue de sortie d'arbre de boîte est significative aussi :
262CR à gauche | 262OD à droite
Il me semble d'ailleurs que cette comparaison avait été déjà évoquée par "sharknose" et que ces photos sont de lui également.
MessagePosté: 21 Juil 2016 22:12
Super merci pas possible de faire mieux !
Donc j'avais la sport et je vais installer celle avec l'overdrive. Juste pour confirmation, la cloche l'embrayage est la même?
MessagePosté: 22 Juil 2016 03:04
je crois que oui , mais au pire , j'ai une cloche d'avance :-o
MessagePosté: 23 Juil 2016 07:55
Oui la cloche est identique. ;)
MessagePosté: 23 Juil 2016 08:48
Merci à tous au moins en attendant je pourrais monter l'autre boîte. Je pourrais m'occuper de la boite dès que j'aurais du temps.
MessagePosté: 23 Juil 2016 08:51
Par hasard personne du forum qui connaît bien cette boîte habite dans les environs de la sarthe? Histoire de sous traiter le travail. :D
MessagePosté: 30 Juil 2016 09:50
Salut à tous, j'ai eu un peu de temps hier midi et de la motivation pour enfin ouvrir la boite de vitesse. Donc je vais la refaire à neuf (changement roulements, joint, nettoyage et contrôle des jeu). Je pense faire un tuto, dites moi si des personnes seraient interessé.
MessagePosté: 30 Juil 2016 09:58
salut
si tu peu le faire le tuto vas y
MessagePosté: 31 Juil 2016 16:45
oui à voir car pour commencer je vais voir combien va couter la remise à neuf. Il y a du jeu partout, les roulements sont bon a changer et les arbres de sélection de vitesse sont bien usés donc à voir. Je doute sincèrement du kilométrage de la boite de vitesse si elle est d'origine sur mamy.
MessagePosté: 31 Juil 2016 17:00
Oui un tuto serait parfait :-o
MessagePosté: 05 Aoû 2016 07:47
Ok je vais essayé de faire ça prochainement sinon j'ai remonté la nouvelle boite et ça fonctionne impeccable, elle est largement plus souple que celle d'avant c'est beaucoup plus agréable.
