Nous sommes le 30 Avr 2026 06:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 27 Mar 2016 20:37
a mon avis , fait un test : tu démonte tous les caches sous le volant et tu pars faire un tours sans les caches .
tu roules jusqu'a arriver à cette foutu panne , mais lorsque ca commence , ne change rien au niveau des pieds , mais secoue un peu les fils sous le volant avec les mains .
tu verras si ça fait pareil ou pas . :-o
MessagePosté: 27 Mar 2016 21:14
bilebaste a écrit:
0857ND92 a écrit:
Je n'arrive pas à faire le rapport avec le fait de (débrayer / embrayer) et le neiman ?
les seules info qu'il faut prendre en compte à mon avis ..
.c'est le compte tours qui tombe à zéro d'un coup .......
c'est le ralenti instable et élevé au redémarrage du moteur
il me reste ...le tableau de bord ....le neiman .....le boitier motronic ...je n'ai pas encore changé la tête de delco et son doigt
après je me suicide dans la m6
merci pour votre aide ..je prends toutes les idées ....et je cherche ...
j'ai pensé au circuit carburant mais je ne comprends pas .. :?: :?: .si l'essence s'arrêtait d'arriver le moteur continuant de tourner le compte tours n'indiquerait pas zéro d'un coup ....les tours minutes seraient toujours indiqués ...me trompe je :?: ...... :-o
Non ce n'est pas une solution !
Tu as du tissus; ça va tout crader
Si tu avais du cuir ce serait plus facile à laver mais la ....
:jesors:
MessagePosté: 27 Mar 2016 21:45
J'ai lu en travers... mais je penche sur un problème de mauvais contact. Ca pourrait très bien être un relais qui commence à fatiguer. Au vu du compte tour qui s'éteint, je dirais qu'il s'agit du relais principal. Il y en a toute une série autour de la boite à fusible (sur 635, sur M635 je ne sais pas où ils sont). Ce sont les mêmes sur plein de BMW. Essaies de les remplacer, même par des pas neufs, je pense que c'est un bon point de départ. Au passage, profiter de vérifier que les cosses sont encore bien emboitée à leur place.
Le problème vers 3000 tr/min je pense que ça provient des vibrations qui se produisent à ce régime, et qui font bouger le mauvais contact en question.
Bonnes recherches.
MessagePosté: 27 Mar 2016 23:20
:jesors:[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.- Sénèque
MessagePosté: 28 Mar 2016 09:23
Petite précision: arrives-tu à dépasser 3000 rpm, ou bien ça coupe dès que tu arrives à ce régime? :roll:
MessagePosté: 28 Mar 2016 09:54
aucun soucis je peux aller au maxi ...à la seule condition de ne pas rester longtemps au dessus de ces 3000 .....moins de 40 secondes
MessagePosté: 28 Mar 2016 10:00
le fait de débrayer c'est juste pour que l'auto continue de rouler (le + loin possible )!!!!.....si je ne fais rien ...elle se ralentit puis repart
MessagePosté: 28 Mar 2016 15:12
regarde du coté de la mise a l air libre du réservoir , lorsque que tu met du carburant et que tu enlève le bouchon y a t il un bruit d aspiration????
car j ai eu le problème
MessagePosté: 28 Mar 2016 15:49
limite , si c'est ca , il faut tester en posant simplement le bouchon mais sans le fermer ?
MessagePosté: 28 Mar 2016 18:13
0857ND92 a écrit:
Sur un M6, faut il obligatoirement appuyer sur l'embrayage pour lancer de démarreur ?
La vibration faisait toucher le circuit cassé, et ça repartait ...
Et un jour je me suis apercu que la clef était brulante... et oui les vieilles mèmères ont tous des problèmes bizarre
MessagePosté: 28 Mar 2016 18:31
:shock:
Pas évident à trouver cette panne
MessagePosté: 28 Mar 2016 19:25
non pas de bruit d'aspiration ....j 'ai fait un trou dans le bouchon car j'y avais pensé .....mais je vais essayer sans bouchon :pouce:
MessagePosté: 28 Mar 2016 19:28
0857ND92 a écrit:
:shock:
:? j'avoue que je me casse les dents ..... :twisted: sur ce problème ......................merci à vous tous ..je suis sûr que la solution viendra d'une idée du forum ...
MessagePosté: 28 Mar 2016 20:05
Je pense que tu devrais vérifier tous les éléments mobiles en partant du pédalier jusqu'à la boîte de vitesse et regarder si quelque chose ne clocherait pas ?
MessagePosté: 29 Mar 2016 19:08
Salut
Nous nous sommes déjà rencontré..... je suis de Bordeaux !
Une piste pour ton problème, changer la bobine et si cela est fait penche toi sur l'alternateur et plus précisément sur le régulateur .
Sinon je veux bien venir t'en débarrasser :mrgreen:
Amitié
Pascal
MessagePosté: 29 Mar 2016 19:13
PASCAL 33 a écrit:
Salut
:tusors: TROP GENTIL de vouloir m'en débarrasser..... :pouce: .......je réfléchis :dubi:
bobine neuve c'est fait .......et je me penche sur ces 2 nouveaux indices .......merci ... :-o
MessagePosté: 30 Mar 2016 15:43
Il doit y avoir une crépine de fond de réservoir si je ne me trompe pas.
Elle serait peut-être à nettoyer ?
MessagePosté: 30 Mar 2016 17:59
PASCAL 33 a écrit:
Salut
régulateur démonté ...un charbon mort ...un charbon usé ...commandé ...113.00 euros chez bmw ...14.00 euros chez oscar....
merci ..
MessagePosté: 30 Mar 2016 18:01
je termine la partie électrique ...neiman... calculateur ...delco ....puis je reviens au circuit essence ....merci
MessagePosté: 30 Mar 2016 21:27
Parfait, méthodique :wink:
MessagePosté: 30 Mar 2016 21:38
merki :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2016 21:38
une idée comme ça car déjà vécu sur d'autres modèles bmw ...
3000trmn = quasi couple maxi ...
verifier l’état des silentblocs moteur ( certes) , et surtout de la tresse de masse moteur ... ainsi que le serrage de ses points de fixation ...
MessagePosté: 02 Avr 2016 12:25
ok je vais vérifier .....merci .....
compte rendu à la fin
...s'il y a une fin :D
MessagePosté: 13 Avr 2016 17:39
:feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :( :( :(
alors mise à l'air libre .....bobine ........régulateur de tension ......
essais .............et .......toujours cette coupure
bon je continue
MessagePosté: 14 Avr 2016 20:34
Je dirais qu'à 2024% ta panne vient du boitier d'injection électronique. Tu as certainement les soudures fissurées au niveau du Darlington qui pilote le signale de la bobine. Essaie le tuto ci dessous et ça va marcher. Je ne mets pas de conditionnel car je n'ai aucun doute 8) :mrgreen: .
viewtopic.php?f=3&t=5138&hilit=MOTRONIC
MessagePosté: 14 Avr 2016 23:30
Tu ne suis pas Henri il à déjà fait l'échange des boitiers et toujours pareil
reste à voir si un problème sur le câblage
Amitié
Pascal
MessagePosté: 15 Avr 2016 11:11
Je n'ai pas tout lu en effet. Au temps pour moi. Donc j'en viens à la même conclusion que toi, elle est morte je peux l'en débarrasser :mrgreen:
Ceci dit, il a peut être utilisé un autre boîtier mort...
MessagePosté: 15 Avr 2016 11:52
Oui ça arrive !
MessagePosté: 15 Avr 2016 19:03
ce peut il que 2 boitiers connaissent la même panne ?
merci à tous ceux qui veulent m'en débarrasser :feu: ......c'est gentil .......merci ........mais :dubi:
je vais y réfléchir
MessagePosté: 15 Avr 2016 19:05
Ceci dit, il a peut être utilisé un autre boîtier mort...[/quote]
cépafo!!!!!!!!!!! :pouce:
