Nous sommes le 14 Oct 2026 07:31
MessagePosté: 05 Jan 2016 10:56
Salut à tous,
Phénomène très drôle ( faut en rire :mrgreen: ), les 4 VE de notre 628 ont toutes un comportement différent.
AvG : ne marche pas mais quand j actionne l interupteur j'entends un petit clac au niveau de la portiere
ArG: ne marche pas et ne fait pas de clac. Sachant qu'elle a fonctionné le jour de l achat.
ArD: descend mais s'arrête au milieu
AvD: marche normalement ( ouf!)
Sachant tous les interupteurs ont été testés et fonctionnent, vous auriez des pistes ?
A part les moteurs en eux meme bien sûr. Mais pourquoi ce clac, pourquoi s arrêter en plein milieu?
Merci pour votre aide ;)
MessagePosté: 05 Jan 2016 11:09
Il semble que tout fonctionne normalement à droite.
Sur la mienne les vitres à l'arrière s'arrête également à mi course (protection enfant peut-être).
Pour le reste...
MessagePosté: 05 Jan 2016 12:19
Pour l'arrière les vitres ne peuvent pas descendre plus qu'au milieu.
C'était ça ou les laisser fixes.
Concernant le Clic électrique, ce doit être comme sur ma 560sec avec le bruit que fait le relais électrique, qui au passage ne doit peut être plus fonctionner sur ton autre vitre si tu ne l'entends pas.
MessagePosté: 05 Jan 2016 13:18
Déjà une énigme en moins!
Merci beaucoup ;)
Je me sens un peu con d avoir posé la question pour la vitre arrière du coup, mais j apprends à connaître le sharknose grâce à vous ;)
MessagePosté: 05 Jan 2016 21:51
je tenterais bien de mettre un coup de dégrippant sur les rails de vitres quand même , c 'est peut être juste grippé :-o
déja , les vitres lèvent beaucoup mieux moteur démaré ,
essaye d'actionner le bouton et de tirer sur la vitre en même temps , tu verras si c'est complètement coincé ou juste une faiblesse du moteur
MessagePosté: 05 Jan 2016 22:40
Pareil que Cedric. Perso j'ai déposé les panneaux de portes, et j'ai généreusement graissé les glissières etc.
MessagePosté: 05 Jan 2016 23:02
Ouh là là t'as du boulot, mais tu verras c'est un animal très sympathique ! :lol: :jesors:
MessagePosté: 08 Jan 2016 12:16
Un démontage des garnitures de portes s'impose, il y a parfois des surprises.
La graisse séchée, une barre du mécanisme cassée (ressoudée par mes soins) et le réglage.
Je parle des anomalies découvertes sur ma série 1.
Travail pas très compliqué pour un bricoleur averti.
MessagePosté: 08 Jan 2016 12:48
+1
Sur ma 635 de 79 que j'avais, il a fallu que je démonte les garnitures de portes car les vitres ne fonctionnaient plus... ou par intermittence.
La graisse avait tellement séché que ça bloquait tout le système. Dégraissage et nettoyage de toutes les pièces et le tour était joué!
commence par là et voit ce que ça donne, les vitres arrières ne descendent qu'à moitié et c'est tout à fait normal :P (passage de roue)
00==[][]==00
MessagePosté: 09 Jan 2016 22:27
Merci pour vos réponses!
Autre question de débutant. J'ai voulu ouvrir la fenêtre manuellement avec la clé de la trousse à outil du coffre. Mais ça tourne dans le vide. Doit y avoir un truc que je ne sais pas puisque c'est pareil du côté passager alors que celle ci font on ne parfaitement électriquement. Vous avez la solution à mon petit problème?
MessagePosté: 11 Jan 2016 23:02
Oui effectivement il y a une astuce, tu dois d'abord visser la petite visse au centre Avec une clé allène pour débrayer le moteur, ensuite tu pourras monter et descendre comme tu veux avec une clé à bougies...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 12 Jan 2016 11:12
Voilà le truc! Merci ;)
MessagePosté: 10 Fév 2016 09:44
Salut à tous
Après un bon traitement du moteur côté conducteur, il refonctionne!
Par contre, nous n'arrivons pas à le remettre dans sa loge. Y a t il une technique particulière ?
On en est là (photo prise avant la modification de ce bidouillage degeu, je vous rassure)
MessagePosté: 10 Fév 2016 14:43
Up !
Je suis aussi intéressé par la solution à ce problème... :mrgreen:
MessagePosté: 10 Fév 2016 15:12
Je n'ai jamais démonté le moteur de lève-vitre de ma voiture, mais j'ai procédé aux réglages de la vitre en inclinaison et longueur de course.
A tout hasard, je te mets une photo, qui peut-être pourra t'aider dans le positionnement du moteur.
MessagePosté: 10 Fév 2016 17:49
Petit coup de fil à Mr Picmard qui nous a donné la solution ;)
MessagePosté: 11 Fév 2016 09:11
Fais nous en profiter, cela peut-être utile à certains :-o
MessagePosté: 11 Fév 2016 11:41
Bien sûr! ;)
En fait nous n avions demonte qu'une partie du moteur , celle qui tient avec 2 vis torx.
Dans ce cas, il semble impossible de replacer la vis sans fin dans son logement.
il faut sortir tout le moteur, c'est à dire ôter les 3 vis de 10 .
MessagePosté: 11 Fév 2016 16:13
OK merci
En fait tu n'avais fait que la moitié du travail :jesors:
MessagePosté: 11 Fév 2016 19:50
On dira qu'on est allé direct au centre du problème ... :mrgreen:
MessagePosté: 16 Fév 2016 14:34
Salut à tous
Pourriez vous me dire comment sortir le moteur du lève vitre en entier svp? Parce que là je suis à 2 doigts d attaquer la portiere à la disqueuse. :twisted: :twisted: :twisted:
Merci les potos
MessagePosté: 28 Fév 2016 11:11
19 juin 2011 .
aujourd'hui , malgré le temps pourri , j'en ai profité pour commencer quelques menu travaux ,
j'ai démonté le bouton de reglages de rétro elctriques , et par miracles , il m'as suffit de les rebrancher correctement et tout refonctionne.
par contre , j'ai regardé un peu a mes vitres electriques , ce qui est sur , c'est que j'ai 2 boutons de grillés , et les moteurs avant ne fonctionnent pas du tout , il faut que je verifie en les branchant en direct.
hier , j'en ai profité pour remettre des logo bmw tout neuf.
petites question , a quoi sont reliés les relais sous le volant?
a++
les conseilleurs " dans ce cas précis les incompétents " ne sont pas les payeurs .
Quand on sait qu il n a pas été capable en 4 ANS de démonter une garniture de porte pour rebrancher la cosse sur le moteur de VE .
perso a sa place je la fermerai vite :feu: :feu:
MessagePosté: 28 Fév 2016 19:11
moi qui croyais que quelqu'un avait enfin répondu à Pierre quant à la méthode pour sortir le moteur de lève-vitre (je ne l'ai jamais fait, donc je suis curieux de savoir comment ça se démonte), ma joie fut de courte durée...
je me fous de ce qui se passe entre Cedric (mon homonyme, ne pas confondre) et toi, mais 1- ton post n'apporte rien au forum à part de l'huile sur le feu, 2- si tu as un souci avec Cedric arrangez-vous en hommes par mp ou de visu, 3- puisque tu critiques, pourquoi ne nous expliques-tu pas comment se démonte ce foutu moteur de lève-vitre ?
MessagePosté: 29 Fév 2016 15:13
Ah oui hein, un seul mec en colère par post svp, et dans ce cas c'est moi! :mrgreen:
Nous n avons pas eu le temps de nous y atteler ce week end
Peut être le week end prochain. Ça laisserait aux connaisseurs le temps de nous répondre peut être? Svp ;)
MessagePosté: 04 Mar 2016 16:29
Surprenant que personne ne puisse m aider.... merci quand même
MessagePosté: 04 Mar 2016 17:11
C'est quoi ton soucis?
MessagePosté: 04 Mar 2016 17:29
Désolé je ne l'ai jamais fait....
Contacte Marcel (Picmard), lui saura te dire !
Bon courage
MessagePosté: 04 Mar 2016 18:19
Je ne sais pas comment sortir le moteur de la portiere, tout simplement.
Merci Cedric ;)
MessagePosté: 04 Mar 2016 21:01
Il me semble qu'il faut tout sortir ( en premier le carreau)
Ensuite , démonter les rails et le mécanisme complet , démonter le moteur de vitre a l'extérieure et voilà ,
Mais demande confirmation à Marcel
