Nous sommes le 03 Mai 2026 05:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 24 Mar 2012 13:21
j'ai pas de souci de ce coté là ils sont en bon état, ne grippent pas et n'ont pas de fuite donc un bon nettoyage, dépoussiérage et graissage des pistons
remplacement du liquide et purge et roule ma poule
MessagePosté: 24 Mar 2012 21:26
Ok, tant mieux, ça de moins à faire :wink:
MessagePosté: 25 Mar 2012 08:55
oui il y a déjà assez de travail comme ça
en attendant j'ai reçu les disques et les plaquettes commandés le mercredi après midi reçues vendredi midi bravo Mister- A
reste plus que les flexibles que j'ai commandés en Allemagne
Les disques AV bien que voilés sont neufs, ils ont tout juste 4000 Kms, je vais les faire rectifier si le voile n'est pas trop important, ça me fera une réserve
le temps s'annonçant au beau pour la semaine, je vais m'y mettre dès que tout sera là.
MessagePosté: 31 Mar 2012 12:57
c'est après midi j'attaque la réfection de mes freins en espérant ne pas avoir de souci
MessagePosté: 01 Avr 2012 10:02
le remplacement des 4 disques est terminé, j'ai eu quelques soucis avec les vis de maintien des disques elles étaient toutes grippées impossible de les débloquer, il a fallu jouer de la perceuse.
j'ai aussi le flexible AVG qui est bloqué avec la vis du tuyau rigide, il y a dû déjà avoir une tentative de le débrancher car la tête de vis est ronde, résultat j'ai plus qu'à commande ce tuyau pour le remplacer :twisted:
sinon l'opération se fait bien, j'ai passé 4 h en tout
MessagePosté: 17 Avr 2012 15:36
maintenant que mes disques AV sont remplacer le phénomène de vibration du train AV qui apparaissait aux alentours de 90 km/h a totalement disparu
MessagePosté: 17 Avr 2012 17:24
Ah tant mieux !
Tout le freinage est terminé ? :wink:
MessagePosté: 17 Avr 2012 17:34
@Mauriarty
J'ai déjà eu aussi un phénomène de sifflement des plaquettes.
Depuis, je prend les plaquettes de la même marque que les disques et plus de problème.
@jacky34
Pourquoi graisser les pistons?
MessagePosté: 17 Avr 2012 18:23
Ah tant mieux !
Oui maintenant c'est tout neuf sauf les étriers mais ils étaient en bon état et ils ont quand même bénéficier d'une petite révision
@s.laisne
je graisse les pistons afin d'éviter un grippage de ceux-ci et qu'un point dur se crée car ils ne sont pas munis de dispositif de retour
avant je nettoie les caoutchoucs à l'alcool à brûler, je profite que le piston soit sorti pour le nettoyer également, ensuite je pose une noix de graisse sur le piston, un peu sur le caoutchouc de protection, puis je le repousse avec l'aide d'une vieille plaquette et d'un sert-joint
Je procède comme ça depuis plus de 30 ans et jamais de souci même lorsque la voiture est immobilisée plusieurs semaines
MessagePosté: 17 Avr 2012 21:17
@WD40
Punaise, te re-voilà, depuis le temps, génial!!!!!!! :D :D :D :D
Merci pour ces conseils, je serai vite fixé lorsque j'aurai remis les disques d'origine, d'ici quelques temps.... :roll:
Priorité à la 6, pour le Sharkfest!
A très bientôt, j'espère :wink:
MessagePosté: 15 Juin 2012 10:36
Dans ma réfection du freinage, il me restait le flexible de frein AV g à changer.
je n'avais pas pu le faire pour cause de tête de vis du tuyau rigide grippée et bien arrondie, voilà qui est fait.
voici une photo de l'état de la tête de vis
Après 3 semaines de délai chez BMW, j'ai enfin reçu ma pièce, pour des raisons de commodités le tuyau est livré droit
pour réaliser la forme du tuyau j'ai cet outil mais le rayon des courbes étant serré il me sera inutile. J'utiliserai des douilles de serrage comme gabarit. Le tuyau n'étant pas d'une rigidité extrême, on arrive à le plier à la main, il faut faire attention pour éviter de faire une pliure ou un plat
on attaque le démontage, c'est une vraie toile d'araignée, je pensais pouvoir sortir le tuyau seul mais il m'a fallu tout démonté pour pouvoir le retirer.
j'ai d'abord déplacer le vase d'expansion, ensuite à l'aide d'une seringue j'ai vidé le réservoir de liquide de frein. attention lorsque l'on enlève le bouchon, le système de contrôle du niveau à tendance à jouer la fille de l'air.
puis j'ai déconnecté tous les tuyaux de frein arrivant sur la centrale ABS, et ceux du maitre cylindre
j'ai ensuite ôté le réservoir puis le maitre cylindre, on y voit un peu plus clair
reste plus qu'à couper le tuyau au niveau du flexible pour pouvoir le dégager
vu la forme de la tête de la vis, l'usage d'une clé était inutile, j'ai essayé avec une pince étau mais là aussi aucune prise, la seule pince qui était utilisable était la pince coupante :P
Le tuyau retiré, il a une forme des plus tarabiscoté dont j'ignore la raison.
Reste plus qu'à réaliser la mise en forme
L'ancien
Le nouveau
le remontage il suffit de procéder par ordre, on ne peut pas se tromper pour replacer les tuyaux sur la centrale ABS
Un flexible tout neuf avec un tuyau rigide en bon état
Reste plus qu'à remettre le réservoir, le remplir et réaliser une bonne purge, sans oublier l'embrayage. Je m'y suis pris à 3 fois afin d’être certain qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le circuit
MessagePosté: 15 Juin 2012 10:55
Eh ben voilà où conduit l'utilisation de mauvais outils...
Pour ne pas arrondir cette vis de 11 il faut utiliser une clé de qualité plate (Facom ou autre), sinon le mieux est une clé à tuyauter. Il faut du 11 d'une côté, du 14 de l'autre et finis les soucis...
MessagePosté: 15 Juin 2012 17:40
Avoir la même longueur de tube alimentant les étriers pour éviter les déséquilibres de pression au niveau des étriers
MessagePosté: 15 Juin 2012 17:53
la clé à tuyauter je l'ai, seulement lorsque la tête est déjà arrondi même le bon outil ne sert à rien.
Une fois démontée j'ai placé la pièce dans l'étau et il a fallu que je force avec une clé à œil pour la débloquer, je pense qu'elle était bien grippée
ton explication est peut-être la bonne mais dans ce cas ce tuyau devrait être encore plus long car c'est le plus proche du maitre cylindre
