Nous sommes le 30 Avr 2026 05:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 08 Juil 2011 12:27
Les BBS 7.5 x 16 des M3 e30 etait en ET 27...
MessagePosté: 08 Juil 2011 14:38
Comme les BBS RC (E34 e t E39) passent sur les M3E30 et les E24 sans cales, des jantes d'origines M3E30 doivent passer sans soucis sur une E24.
Renaud
MessagePosté: 08 Juil 2011 21:33
Renaud
C'est le "doivent" qui me fait peur ! C'est pour çà que je préfère partir sur des jantes de M5 qui ont un ET de 20, ou alors il faudrait que je puisse essayer celles de M3... car je ne veux pas mettre de cales.
MessagePosté: 09 Juil 2011 17:35
Pour te donner une idée.
J'ai des BBS non RS, 16 pouces ET24. Quand j'avais des 225/50/zr16, ca passait sans cale. Il restait 3mms environ entre le pneu st l'amorto.
Au CT, je me suis fait refouler par ces connards, car il faut du 235/50zr16. Maintenant a l'avant (uniquement, l'AR ça passe largement), j'ai mis des cales de 5mm car les pneus touchait a l'amrortisseur ! Ils ne touche plus désormais.
Attention, en mettant du 17 ou 18 pouces, là, c'est plus galére, car le pneu peut toucher la coupelle à la base du ressort de l'amortisseur. Dans ce cas il faudra des cales de 2,3,4 cms...... je n'en sais rien, mais sans doutes au moins ça !
MessagePosté: 09 Juil 2011 18:37
en respectant la même circonférence totale (jante + pneu) si tu touches pas la coupelle en 16, y'a pas de raisons de la toucher en 170
Yume wo miru...
MessagePosté: 10 Juil 2011 20:31
Renaud
Mon frère à une M3 et des jantes Cecotto de côté (identique à celles que tu veux sauf intérieur noire d'origine, pas à vendre). Si tu n'es pas pressé, je peux essayer voir ce que cela donne sur ma M (- 2mm par rapport à la tienne en hauteur)
Renaud
MessagePosté: 10 Juil 2011 23:22
Merci Renaud, c'est très sympa ! :D Effectivement, si tu as l'occasion d'essayer, çà me permettrait de savoir comment vont les jantes de M3 sur nos E24. Mais rien ne presse !
Marc
MessagePosté: 21 Juil 2011 22:48
Bonsoir ! Je me pose une question : nos 6 ont été conçues pour être équipées de jantes de 390 mm maximum (15.34 pouces) ; n'y a t-il pas un risque pour nos trains avant de monter des jantes d'un diamètre supérieur ?
MessagePosté: 21 Juil 2011 22:53
plus la masse non suspendue sera lourde , plus les roulements s'abiment, mais c'est général pour toutes les voitures
dans l'absolu rouler abime les roulements donc c'est relativement incohérent de dire qu'une voiture a été conçue pour rouler en taille trx maximum
Yume wo miru...
MessagePosté: 21 Juil 2011 23:26
Le diamètre de jante n'a pas un effet majeur sur les forces s'exerçant sur le roulement du moyeu.
Le facteurs principaux sont la largeur du pneu (surface de contact au sol) et l'ET, créant le moment fléchissant - le porte-à-faux en français normal - sollicitant le roulement. Plus la combinaison ET / largeur du pneu est éloignée des valeurs d'origines, plus le roulement souffre (mais aussi les axes des biellettes de direction).
La masse non-suspendue, elle, a plutôt un effet sur la capacité d'amortissement de l'amortisseur. C'est pour diminuer cette masse, qu'on trouve des freins in-board sur certaines autos. Plus la masse est faible, meilleur sera la rapidité de l'amortissement. Ex : freins AV de Citroën GS, freins AR de Jaguar Type E
MessagePosté: 21 Juil 2011 23:36
euh... plus une jante sera lourde, plus l'impact sera néfaste sur le roulement qui devra encaisser d'autant plus la masse non suspendue à chaque lancement de la dite masse
mais également tu as raison la largeur du pneu, l'importance du déport
de facto, grosse jante à déport de la mort qui tue = jante lourde
dans l'absolu, je suis d'accord avec toi sur le diamètre n'ayant pas d'effet majeur sur les trains roulements, une jante alue bien conçue en 16 pourra être moins lourde qu'une jante d'origine en 15
Yume wo miru...
MessagePosté: 22 Juil 2011 23:22
La charge s'exerçant sur le roulement ne dépend pas de la masse de la roue mais de la masse de la ... voiture.
Rentrons un peu dans le détail :
- la durée de vie d'un roulement est principalement fonction de l'intensité de la charge appliquée et de sa direction, du nombre de tours effectués, de la lubrification.
- l'intensité de la charge est fonction de la masse de la voiture qui est transmise jusqu'au sol par l'intermédiaire du bras de suspension -> du moyeu -> du roulement -> des écrous de roue -> de la jante -> de l'air sous pression dans le pneu -> de l'enveloppe du pneu -> le sol pour finir
- la direction de la charge est fonction du couple jante / pneu : pneu large + jante large avec gros ET + cales = incidence de charge plus contraignante que l'origine car le point de poussée est plus à l'extérieur de la voiture par rapport à l'origine. Le décalage maxi du point de poussée sur un roulement est d'ailleurs une des principales contraintes de dimensionnement d'un roulement, ce qui tend à démontrer l'importance de ne pas trop sortir des limites par rapport à l'épure d'origine.
- le nombre de tours correspond en fait à la distance parcourue par l'élément roulant sur la piste de roulement
- la durée de vie se mesure en million de tours donc en centaine de milliers de kilomètres (en moyenne 300000 sur les voitures modernes - 150000 sur les anciennes comme les 6)
- la durée de vie est liée au phénomène de "fatigue" des matériaux du fait de la variation du niveau et de la direction des charges (phénomène de cyclage : pour se le représenter, il faut penser à un morceau de fil de fer que l'on tord dans un sens puis dans dans l'autre. Au bout d'un certain nombre d'aller-retour, le fil casse par "fatigue oligo-cyclique". La rupture n'est pas directement fonction de la vitesse du mouvement ou de la force appliquée sur le fil de fer mais du nombre d'aller-retour).
- le mode de ruine principal des roulements est l'écaillage des billes ou des pistes de roulement. Il se produit suite à la fatigue des matériaux. Pour illustrer, une voiture qui roule en ligne droite sur une route défoncée aura des roulements qui peuvent durer plus longtemps que ceux d'une voiture qui roule sur une route lisse mais parsemée de virages. Les changements d'appui engendrés par les virages seront probablement plus destructeurs que les chocs de la mauvaise route (ce n'est pas la même chanson pour les amortisseurs en revanche ... mais ça c'est une autre histoire)
- ce qui est décrit avant est applicable en dynamique (quand la voiture roule). La ruine du roulement est aussi fonction de ses charges (niveau et direction) statiques. Là encore, les pneus / jantes larges modifiant - parfois fortement - l'épure de suspension, les charges statiques s'exerçant sur le roulement lors des manœuvres à basses vitesses sollicitent les composants de roulement en compression (de plus très localisée car le roulement est immobile) à des niveaux plus importants qui favorisent d'autant l'écaillage en dynamique.
Conclusion : écouter gronder vos roulements quand vous dépassez 8 pouces de large ...
MessagePosté: 23 Juil 2011 09:29
...et évitez les trottoirs :roll:
MessagePosté: 24 Jan 2014 20:45
Bonjour , je voulais savoir quelle cale je devais mettre pour posé mes jantes bbs RC 090 .
J ai lu le poste mais je comprend rien ?
MessagePosté: 24 Jan 2014 21:42
si tu as des bbs rc 090 de e36 , tu dois avoir un ET de 41 , sur les miennes je mettais des calles de 25-30mm
si s'en est de e39 , ça doit passer sans calles :-o
MessagePosté: 24 Jan 2014 21:50
Salut Cédric ,
Si je prend une photo des jantes , tu saura me dire si j ai besoin de cale ou pas ?
Si elle vienne de E39 ou pas ?
MessagePosté: 24 Jan 2014 21:53
Onneil E24 a écrit:
Salut Cédric ,
oui , prend juste le centre de la jante , il y a pas mal de chiffre , c est ce dont j'ai besoin :-o
ps: le colis est bien parti ce matin :wink:
MessagePosté: 24 Jan 2014 22:10
Ok merci beaucoup ,
J ai cette photo sur moi .
Sinon j en mettrai une cette nuit .
Car si il me faut des cale je dois allé les cherché demain chez feu vert .
MessagePosté: 24 Jan 2014 22:26
La photo a une trop petite résolution pour que je puisse la lire
Si c est des jantes de e36 , j ai les cales qu'il te faut :wink:
MessagePosté: 24 Jan 2014 22:29
Ok je mettrai une photo ce soir ?
MessagePosté: 25 Jan 2014 01:24
Voilà les photos merci d avance .
Si tu clic sur la photo normalement ça va zoomé , je sais pas pourquoi ça me des photos comme ça .
MessagePosté: 25 Jan 2014 03:04
A mon avis, ca va pas suffire.... regarde a l'interieur de la jante, il doit y avoir un méplat quelque part avec une inscription "ETxx", c'est les chiffres xx qui sont importants pour connaitre le deport.
M635 - 1052661
Mercedes SL500 (R129)
MessagePosté: 25 Jan 2014 09:34
salut ,
après verification , tes jantes ont un ET de 20
je pense que ça passe sans calles
MessagePosté: 25 Jan 2014 10:48
Okay , merci .
Comment je vais voir si il me faut des cales ?
MessagePosté: 25 Jan 2014 11:15
En regardant les photos, le déport à l'air plus important que sur les BBS RC de E36. Donc pas de cales.
Par contre, il te faut des bagues de centrage.
Mon frère en a et il lui faut des bagues et quand j'ai essayé ses jantes sur ma 6, j'ai dû mettre les bagues.
MessagePosté: 25 Jan 2014 11:32
Bonjour Renaud ,
Il faudrait quoi comme bague de centrage ?
MessagePosté: 25 Jan 2014 12:27
J ai trouvé le diamètre du moyen 72,6 mm il faut que je trouve le diamètre de la jantes , c est du 17 pouces .
J ai pas de mètre sur moi j ai tout laissé en Alsace .
MessagePosté: 25 Jan 2014 13:05
salut ,
Je suis en train de commandé des bagues de centrage .
Donc c est bien des E39 ?
MessagePosté: 25 Jan 2014 14:38
oui
MessagePosté: 25 Jan 2014 17:08
Merci Cédric ,
Voilà ce que j ai commandé :
4 bague centrage 74.1 , votre jante bbs a 72.6 votre moyeu bmw 628
