Nous sommes le 14 Oct 2026 23:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 180 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 01 Mai 2010 09:37
slt a tous.
j'ai désoxydé et protégé une des ailes (celle de droite),l'autre neuve est prélevée sur la voiture de bob mais tout de même reprise car la finition intérieur n'avais pas été travaillé(pas d'apprêt ni d'antigravillons et déjà quelques points de rouille).
MessagePosté: 01 Mai 2010 11:39
J'ai une pensée pour la "Mamie"............... :cry:
Mais bon, j'ai vu les autres photos, la pauvre est au bout on dirait....... :?
En tous cas, elle va pouvoir en sauver une autre!
Allez Manu, faut que ça avance! :wink:
MessagePosté: 01 Mai 2010 18:59
pauvre bob , je me met a sa place :cry: :cry:
mais si ça te permet de remettre la tienne en état , c est moins grave :wink:
une fois de plus , bon courage :-o
MessagePosté: 08 Juin 2010 23:43
Plus de nouvelles ! :(
MessagePosté: 04 Juil 2010 13:49
slt a tous
pour continuer sur l'histoire des ailes AV...
l'ordre des travaux n'est pas vraiment respecté car avant de monter les 2 ailes, tous les inter sont peints et vernis.
l'aile (neuve) de bob devait etre retouchée (depointé et resoudé)sur une trentaine de cm.
MessagePosté: 04 Juil 2010 13:52
ça fait plaisir d'avoir un peu de nouvelles :-o
bon courage :-o
MessagePosté: 04 Juil 2010 14:00
Quel boulot,
Chapeau bas
MessagePosté: 04 Juil 2010 18:43
C'est cool que ça avance ! :)
MessagePosté: 09 Sep 2010 15:00
Ma E24: 635CSi Phase 1
Salut
Alors, quoi de neuf depuis début juillet?
Tu dis que tu as peint et vernis les inter, tu veux dire par dessus l'antigravillon?
Tu as remonté les ailes avants définitivement?
Je te demande ça parce que j'ai entendu dire qu'il était préférable de ne pas les remonter avec le mastic colle comme à l'origine, pour éviter de créer des pièges à rouille là où la flotte ne peux pas s'écouler. Je me pose la question pour la mienne...
Ma 635 presque finie
MessagePosté: 09 Sep 2010 15:47
Quand on voit le nombre de vis qui tiennent l'aile on se dit que le mastic ne sert à rien pour la fixer. Peut-être pour l'étanchéité ? Mais de quoi ?
J'imagine juste un filet du le dessus du support d'aile et éventuellement sur le bas de l'aile côté bas de porte histoire que ce ne soit pas tôle contre tôle, mais c'est tout... Une fois repeints les deux côtés qui vont se jointer, avec un filet de joint silicone ou autre...
MessagePosté: 09 Sep 2010 21:24
Lorsque j'ai fait refaire mes ailes AR, le carrossier, à coups de mastic silicone, a refait l'écoulement des eaux de maniére à ce qu'elle ne stagne plus dans les ailes.
A voir comment les feuillures d'ailes ont été conçues à l'époque, il n'est pas étonnant de voir la rouille apparaître au bout de 15/20 Ans.
Aujourd'hui, les techniques actuelles permettent de ne pas renouveller les erreurs du passé.
MessagePosté: 31 Oct 2010 23:04
Quoi de neuf avec ta 6 ?
MessagePosté: 01 Nov 2010 00:13
Beaucoup de choses en début d'année :
Rien en ce qui concerne la carrosserie, mais allumage, régulateur de pression d'essence, Durits de carburant et d'alimentation en air, échappement intermédiaire + silencieux AR, disques/plaquettes AV, radiateur de refroidissement et tringlerie de coffre.
D'ici 15 jours, elle repart en garage pour le nettoyage/réglage des injecteurs et probablement le remplacement de l'embrayage.
Apparemment, le disque est OK mais le mécanisme montre des signes de fatigue : passage des rapports difficile (voire boite bloquée à froid...), pédale très dure et parfois embayé à fond avec un rapport engagé, la voiture avance toute seule :shock:
L'usure du mécanisme ne décollerait pas bien le disque.
Enfin, d'ici le SharkFest, je prevois de faire refaire les Silent-Blocs du train AV.
MessagePosté: 04 Nov 2010 22:29
Avant de sortir l'embrayage, je serais toi je ferais vérifier la bonne purge du mécanisme et le réglage de la pédale et du récepteur.
Ce que tu décris ressemble plus à des problèmes de commande que du mécanisme.
MessagePosté: 04 Nov 2010 23:33
Je suis d'accord avec toi.
Tout le systéme, de l'emetteur au recepteur en passant par l'embrayage, va être contrôlé.
Cependant, une difficulté pour passer les rapports peut être expliquée par un probléme d'emetteur/recepteur...
En revanche, il me semble que le fait que la pédale d'embrayage soit très dure est plutôt signe d'un mécanisme fatigué.
Vos avis m'interessent.
Affaire à suivre !
MessagePosté: 04 Nov 2010 23:42
Ma E24: J'en ai plus
Affaire à suivre !
Salut SharkyToy
J'ai changé mon émetteur il y a 1 an. En fait la pédale était dur avant (quand tu l'as essayée) et maintenant elle est 2 fois plus douce. Les symptômes étaient que je pouvais passer la 1ere (par exemple), mais il fallait que j'embraye rapidement, autrement l'embrayage ne tenais pas la pression 2 secondes, et, pédale au fond, l'embrayage embrayait... Je n'ai changé que l'émetteur car le récepteur semblait récent.
MessagePosté: 07 Nov 2010 15:58
slt a tous.
je suis en retard sur l'actualité car la voiture sera peinte tres prochainement.
changement d'une partie du nez recuperé sur cette piéce av.
soyage,collage et soudure
MessagePosté: 07 Nov 2010 16:25
refection de baies de parebrise.
le coin ar droit en photos,je passe sur les trois autres parties basse puisque celle-ci etait la plus corrodée.
MessagePosté: 07 Nov 2010 18:04
tiens , ça faisait longtemps :-o
content de voir que ta phase 1 avance.
ça devient bon :-o
vivement la fin des travaux , je pense que tu dois être impatient :oops:
enfin , moi , j'y serais :oops:
bon courage
MessagePosté: 07 Nov 2010 19:18
Ah, cool, ça reprend!!!! :D
Le travail réalisé sur le nez me laisse admiratif! :-o
MessagePosté: 07 Nov 2010 19:51
J'adore voir ces petites 6 se débarrasser de cette squatteuse de rouille
MessagePosté: 08 Nov 2010 00:00
ah ben c'est pas trop tôt :!: :mrgreen:
nous avions hâte de revoir les travaux reprendre 8) 8)
cool cool 8) c'est bien,...mais faut continuer :mrgreen:
bon courage pour la suite :-o
MessagePosté: 08 Nov 2010 11:08
Tiens c'est la première fois que je vois de la rhinoplastie sur une 6 :mrgreen:
Mais que c'est long cette étape de préparation...
MessagePosté: 08 Nov 2010 23:01
barrio a écrit:
slt a tous.
Comment il fait pour faire le soyage dans les angles ???
Avec la pince ?
MessagePosté: 09 Nov 2010 00:56
soudure des deux cotés ? ou juste partie visible? finitions à l'etaim ?
MessagePosté: 21 Nov 2010 18:36
slt.
la pince a soyer pour les courbes dans les angles.
seulement soudé sur la partie visible et finition au debrazel.
g bon taou? :oops:
a+ :wink:
MessagePosté: 21 Nov 2010 22:17
Je reste admiratif devant le remplacement du nez. Quel beau travail :-o
Néanmoins, n'aurait-il pas été plus simple de remplacer complétement la face AV ?
MessagePosté: 21 Nov 2010 22:33
bof ...entre le depointage et le remontage d'une occase...pour cette seule partie legerement corrodée...
combien coute une face avant neuve?
MessagePosté: 21 Nov 2010 22:43
Mouais, mais la piéce ne venait-elle pas d'une face AV compléte ???
C'est peut-être trés compliqué à changer.
A moins qu'elle ne soit corrodée ailleurs...
Encore une fois, il s'agit d'un beau travail, c'etait juste une question. :roll:
MessagePosté: 29 Mai 2011 00:24
Bon alors,
Quoi de neuf docteur ?
