Nous sommes le 04 Mai 2026 11:32
 Sujet du message: DU MOU DANS LA PEDALE
MessagePosté: 14 Mai 2010 22:42
Bonsoir,
sans jeu de mot, j'ai du mou sur le premier coup de frein, la pedale va presque au fond puis la pression revient bien sur progressivement.
Un grand classique il me semble, mais est ce que cela vient forcément du maitre cylindre de frein comme je le pense?
Est ce qu'une défaillance d'un élément de l'embrayage hydraulique ou un liquide de frein trop vieux peut amener ce genre de symptomes?
Ma voiture est une M635 de 84.
Qui pourrait m'éclairer?
JR38
MessagePosté: 15 Mai 2010 11:24
De toute façon tu peux changer ton liquide de freins, car avec le temps il prend de l'humidité. C'est pas cher et cà fera que du bien.
Mais certainement les coupelles du maître cylindre doivent être usées et il y a cette perte de pression.
A ta place j' en mettrais un neuf.
MessagePosté: 16 Mai 2010 08:48
attention , j'avais exactement le même problêlme et c'était la sphère d'accumulation de pression :wink:
MessagePosté: 16 Mai 2010 16:01
Je confirme. J'ai eu ça sur une Volvo (non, pas taper, pas taper :roll: ). La sphère d'assistance de freinage est à changer.
MessagePosté: 20 Mai 2010 22:46
tu appuis 20 fois sur ta pédale de frein ,moteur éteint.si ta pédale de frein devient dur
,ta sphère est peut être encore bonne.Ensuite tu regarde au dessus de la sphère tu a deux sonde.
Celle qui est sur le coté c' est la sonde de pression d'huile de direction assister et d' aide au freinage.
Ensuite tu a celle de dessus c' est la sonde différentiel de freinage.
Si tu voie du liquide de frein au dessus c' est qu'elle n'a pas supporté la pression et que le liquide de frein la traverser.donc de l aire dans ton circuit.
j' espère pour toi que c 'est juste la sonde.elle fait 25 euro chez bmw. :-o
MessagePosté: 26 Mai 2010 17:30
attention , j'avais exactement le même problème et c'était la sphère d'accumulation de pression :wink:
moi aussi...
