Nous sommes le 13 Oct 2026 20:18
 Sujet du message: boitier electronique
MessagePosté: 13 Avr 2010 21:17
salut a tous,
ma 635 ne démarre plus, je voudrais tester mon boitier electronique sur une autre 635.
le problème est celui ci, ma 6 est une serie 1 de 1980 presque une serie 2, boite sport.
le numero de boitier est 0 261 200 002.
est il possible de le tester dans une 635 de 1983 (serie2) boite auto.
y a il des précautions a prendre lors du changement de boitier, je ne voudrais pas que la 6 de mon copain ne démarre plus après l'essai :oops:
je pose la question, car je n' ai pas encore vu sa 6 et mon copain ne savait pas me dire le numero de son boitier.
voici une photo du moteur ci ca peu aider?
MessagePosté: 13 Avr 2010 21:55
La série 1 n'est-elle pas en injection Bosch Jetronic tandis que la série 2 est en Motronic? Il me semblait avoir lu çà, mais peut-être que je me trompe.
Le mieux est de voir si tu as une panne d'allumage ou autre, c'est plutôt rare que ça vienne d'un boitier sur ces vieilles injections.
MessagePosté: 13 Avr 2010 22:21
Sans être spécialiste, il me semble que ce moteur est celui des phases 2... tu aurais donc une hybride, chassis phase 1, moteur phase 2.
MessagePosté: 14 Avr 2010 08:25
moteur phase 2 essaye le capteur sur la cloche d embrayage
MessagePosté: 14 Avr 2010 20:50
donc le boitier serait le même que sur une 635 de 83 :?
mon injection est bien un motronic.
ps : je sais que c'est une hybride, on me l'a déjà dis :mrgreen:
MessagePosté: 14 Avr 2010 20:55
le boitier est le meme tu peu essayer
MessagePosté: 15 Avr 2010 15:26
Comme précaution tu ne mets pas la clé dans le contacteur et ça suffit.
MessagePosté: 15 Avr 2010 21:14
je débrancherai la batterie pour être sur :wink:
test prévu la semaine prochaine je vous tiens au jus....
MessagePosté: 21 Avr 2010 21:59
test effectué,
son boitier porte le numéro 0 261 200 043 et le mien 0 261 200 002, sa voiture démarre, mais quand je met mon boitier, elle démarre plus :(
est ce mon boitier qui est mort ou est ce du a la différence de numéro qui fait que les boitiers ne sont pas compatibles????
au secour je crois que je vais devoir chercher un nouveau boitier :cry:
MessagePosté: 30 Avr 2010 17:36
bonjour,
essaye sont boitier sur ta voiture comme cela tu seras fixe
MessagePosté: 30 Avr 2010 19:37
pascal6280 a écrit:
bonjour,
c'est pas possible, après avoir pris des renseignements chez un vieux mécano de chez LUIGI , les boitiers ne sont pas compatibles, il faut les mêmes références sinon le cablage ne correspond pas :roll:
j'ai commandé les capteurs qui sont sur le volant moteur en espérant que ce soit ça, sinon je ferai appel a un électricien auto qui a une adresse pour réparer les boitiers électronique si c'est lui la cause de la pane bien sur. :?
:twisted: j'enrage, il fait bon et je sais pas rouler avec ma 6
si ça se trouve quand elle va tourner il va pleuvoir tous les week-end :mrgreen:
MessagePosté: 03 Mai 2010 17:10
J'ai eu le soucis, un des capteurs du volant moteur était HS...
beaucoup plus de probabilité que ton soucis vient d'un capteur que du boitier lui même !!
:roll: :-o
