Nous sommes le 03 Mai 2026 00:12
 Sujet du message: alternateur
MessagePosté: 07 Fév 2010 22:18
salut a tous
depuis assez longtemps ,
lorsque le moteur de ma 635 est en route et que je mets les feux(ou phares) , la lumiere est vascillantes , elle fait un effet on-off :oops:
même au niveau du tableau de bord , on voit bien que la lumiere n 'est pas constante :oops:
donc , la question est ,
est il possible de reparer un alternateur , ou faut il le changer forcement :?:
sur ma 635 , il est même un peu de travers , avec mon garagiste , on a essayé de le remettre droit en ajoutant une 2eme pattes de renfort , mais rien n'y fait , il est un peu en biais ,
y a t il un roulement dedans a changer ou un axe.....
merci d 'avance pour votre aide :-o
MessagePosté: 07 Fév 2010 22:39
oui il faut que tu change les silenblocs de l alternareur mais si tu le demonte fait le controler car c est certainement de lui que vient ton probleme de lumiere qui clignote
 Sujet du message: Re: alternateur
MessagePosté: 07 Fév 2010 22:41
salut a tous
oui, assez facile de reparer si on trouve les pieces -- roulement arriere et avant, les balais, le rectificateur, regulateur voltage. je crois on peut trouver toutes les pieces chez bosch
si l'alternateur est a travers il faut changer les silent blocs
pour reviser un alternaeur faut compter 100-120euros chez un pro.
MessagePosté: 07 Fév 2010 22:52
ok , apparement , chez bm , ils ont toutes les pièces dispo
mais je vais verifier près de chez moi si bosch ne peut pas y jeter un oeil
merci
MessagePosté: 09 Fév 2010 22:54
Cedric,
Ce n'est probablement pas le mauvais alignement de l'alternateur qui génére tes sauts de tensions mais plutôt un probléme de régulateur.
Si j'ai bien compris, tout fonctionne correctement jusqu'au moment où tu sollicites l'alternateur (phares, dégivrage, EG...), Il y a un régulateur qui doit assurer une tension réguliére aux bornes de l'alternateur quelque soit l'ampérage demandé ou le régime moteur. Cherche plutôt par là. :wink:
MessagePosté: 09 Fév 2010 23:27
avec les alternateur moderns le regulateur ce trouve dedans. faut demnte pour le changer.
MessagePosté: 10 Fév 2010 02:03
ton garagiste doit pouvoir tester le régulateur, voire le pont de diode
MessagePosté: 10 Fév 2010 09:30
Comme vous:
- alternateur en biais: silent-blocs, je l'ai fait, fais une recherche doit y avoir un post là-dessus.
- ensuite, ben faut commencer par le régulateur, mesurer la tension de ta batterie moteur tournant et avec qques consommateurs allumés (phares, ventilo à fond), tu dois avoir minimum 13,5V, sinon régulateur HS. Le top serait de mesurer le courant de charge, via une pince ampèremétrique, moi j'en ai une, mais c'est pas courant.......... :?
Ce qui est étonnant, c'est que tu devrais avoir des soucis de faiblesse au démarrage au bout d'un moment............. :roll:
MessagePosté: 10 Fév 2010 13:50
Comme vous:
je vais commander les pièces chez bm demain ,
roulement , silent bloc et reglateur , comme ça , je serai tranquille
merci
a++
MessagePosté: 11 Fév 2010 10:32
Comme vous:
merci
a++
Sinon tu pose ton alternateur chez un spécialiste, genre AD. Il te le refont de A à Z où ils peuvent en avoir un en échange standard.
Je te dirais bien d'aller chez Blanchardet , mais 800km s'est un peu loin de chez toi... :wink:
MessagePosté: 11 Fév 2010 22:14
en echange standard , y en a pour au moins 250 euros , et vu les frais que je viens de faire sur ma sisss , je vais limter un peu les dégats :oops:
mais , c est vrai que ce serait la meilleure solution ,
je m'occupe de tout ça rapidement :mrgreen:
MessagePosté: 11 Fév 2010 23:17
Si tu veux être tranquille, mets des silents blocs en alu. J'en ai mis sur toutes mes voitures et je n'ai jamais eu l'alternateur en travers.
MessagePosté: 12 Fév 2010 08:47
et je trouve ça où moi :shock:
MessagePosté: 24 Fév 2010 19:35
tout comme cédric,mon alternateur n'est pas aligné.
à plusieurs reprises j'ai lu que certains d'entre vous remplacent les silent bloc d'origine par des modèles en alu.
pouvez vous nous indiquer où les acheter ?
merci à tous
MessagePosté: 24 Fév 2010 19:41
existe aussi en poly.
j'ai mis des silent bloc en poly.
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R4 ... ng&_sacat=
MessagePosté: 24 Fév 2010 20:26
j ai commandé les silent bloc en origine chez bmw
ils sont reposés mais la voiture n as pas encore tourné depuis et on en a profité pour changer toutes les courroies :-o
MessagePosté: 24 Fév 2010 20:27
Regarde sur ce lien, il y a des silents bloc pour tous modèles.
http://garage-massot01.com/piece%20refabriquer.htm
MessagePosté: 25 Fév 2010 09:07
Le problème d'alignement de l'alternateur, tout y a droit à un moment ou un autre.
Tu entends l'alternateur gueuler à cause des roulements qui finissent par fatiguer: à changer c'est pas grand chose.
Par contre, un problème électrique global, j'irai regarder du coté d'une masse qui n'est pas bonne, une cosse avec un mauvais sertissage, un fusible oxydé, un truc plus général.
Pour les silent-blocs en alu, ceux d'origine ont 20 ans, tu remets des neufs d'origine et tu es reparti pour 20 ans.
MessagePosté: 25 Fév 2010 09:32
en effet , la masse de l alternateur etait egalement completement cuite , la protection partait en poussiere et le cable commençait a serieusement s'oxyder.
le changement est déja fait aussi 8)
MessagePosté: 15 Jan 2011 23:14
JE vais tacher de m'en procurer au plus vite, ca siffle à vriller les tympans :roll:
Mon aternateur n'est plus aligné.
