Nous sommes le 03 Mai 2026 02:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Encore un probleme de compteur
MessagePosté: 31 Mar 2009 21:18
Salut à tous.
Voilou, cette Siss m'en fait voir pas mal, j'ai deja démonté par 2 fois aujourd'hui mon compteur!
Ma vitesse ne marche pas ni mon kilometrage ni ma température d'eau.
L'ancien proprio m'a précisé avoir changé les accu par des + puissants mais visiblement ca ne fonctionne pas.
Les piles n'ont pas coulé.
Un capacité des accu superieure peut-elle engendrer ce genre de probleme? mes diodes fonctionnent, ma juge carbu aussi ainsi que le compte-tours.
Que dois je faire?
les piles qui s'adaptent sont les grandes comme les varta rouges à l'origine.
Où puis je commander ces accu hors mis bmw?
Faut-il que je change tout les bloc compteur de vitesse?
CA m'enneeeeerrrrrvvvvveeeee :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePosté: 31 Mar 2009 21:28
As-tu débranché, nettoyé et rebranché les capteurs (sonde température, etc...) ?
Peut-être que le problème ne vient pas du compteur... :?:
MessagePosté: 31 Mar 2009 21:32
Pour la sonde de températre proche du ventilo (donc en haut du moteur ) c'est fait mais je crois qu'il y a une autre sonde mais je sais pas où car je n'ai pas encore trouvé de revue technique et je suis pas tres doué en méca.
MessagePosté: 01 Avr 2009 08:51
FUSIBLE ? T'as checker ?
MessagePosté: 01 Avr 2009 11:34
vitesse et kilometrage, c'est lié. Mon probléme a moi, était le capteur sur l'arriére du pont arriére. 5 euros dans une casse et trés facile à démonter. 2 vis de 10mm. Et j'ai retrouvé vitesse; kilométrage, la consommation instantanée, et l'ordinateur de bord qui a retrouvé toutes ses fonctions
MessagePosté: 01 Avr 2009 12:11
Je pense que la solution a tes problèmes, c'est ça:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... %26otn%3D4
MessagePosté: 01 Avr 2009 13:18
Je l'ai d'ailleurs, acheté à ce vendeur, et c'est ok.
MessagePosté: 01 Avr 2009 19:28
Effectivement c'est la solution car je viens de me servir de 3 compteurs pour en faire un , le probleme était la platine. Mes diodes marchent pas et l'inspection scintille car les accu sont ceux d'origine mais apres une tite soudure d'accu quasi neufs ca dervait aller.
En tous cas j'ai ma vitesse qui fonctionne avec le kilometrage ainsi que tout le reste, les clignos temoignaient au compteur de l'inverse de leur fonctionnement et ca aussi c'est rétabli. :)
Merci à tous et merci encore Gaviao63 pour ton cadeau de pieces de compteur qui m'a sauvé.
MessagePosté: 01 Avr 2009 19:30
T'as du bol, car moi, j'ai acheter 2 compteurs et j'ai toujours la même panne :twisted:
MessagePosté: 01 Avr 2009 19:54
même avec la platine de ton lien?
MessagePosté: 01 Avr 2009 19:58
Je l'ai pas encore acheter ... :oops:
MessagePosté: 01 Avr 2009 20:05
ben tu verras que la solution est sans doute là... :wink:
merde à toi :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2009 21:18
As tu changé le capteur sur le pont ar :?:
MessagePosté: 01 Avr 2009 21:24
non, mon compteur et compte tours fonctionne.
MessagePosté: 01 Avr 2009 21:34
Qu'est ce qui ne fonctionne pas dans ce cas?
MessagePosté: 01 Avr 2009 21:49
Impressionnant comme cette panne revient souvent !
Je me demande si c'est pas le pb n°1 sur les E24 :shock:
Sur les séries 2 bien sûr, car sur les séries 1, c'est plutôt les étriers grippés :mrgreen:
MessagePosté: 01 Avr 2009 21:53
Au point qu'à force de discussions et de lectures sur ce forum, je me demande s'il n'y a pas plus d'auto qui ont connu ce probleme que d'auto épargnées... :?
MessagePosté: 01 Avr 2009 23:27
ma jauge a essence, la température, et les leds qui clignotent ...
des faux contacts quoi ... :?
MessagePosté: 01 Avr 2009 23:35
2 petits ecrous tiennent la partie centrale du compteur derriere la platine. Une fois défaits il faut y aller en force mais délicatement quand même pour retirer cette partie centrale et déconnecter 2 fiches larges. Si tu peux essayer de la remplacer avec des pieces d'occase... sinon...change de platine.
MessagePosté: 02 Avr 2009 06:28
déjà changer par de l'occase et ça a duré 3 mois :roll: :roll:
MessagePosté: 13 Nov 2011 20:15
Salut à tous
Depuis la rentrée (septembre) un ancien probleme se reveille.
Lors de l'achat de mon auto, je n'avais pas de compteur de vitesse et les jauges ne fonctionnaient pas, clignos inversés etc....
Grace à quelques greffes d'une nouvelle platine (d'occasion) et d'accu neufs (made in china donné par l'ancien proprio) tout etait rentré dans l'ordre.
OUI MAIS voila qu'au retour de mes grandes vacances et apres un mois de batteries débranchées quelques diodes restaient allumées. Finalement les diodes se sont éteintes mais n'indiquaient plus avant le démarrage l'info réelle.
Par ailleurs le voyant inspection restait faiblement allumé et tremblotant malgré quelques tentative de clé electronique pour réinitialiser.
Aujourd'hui, demontage jusqu'a la platine. Les accus agés de 30 mois n'ont pas coulé, la platine semble saine. Un coup de nettoyant contact partout et au remontage, un vrai sapin de Noel!!!!
Les diodes, l'inspection et oilservice, tout s'allume.
Les fonctions du compteur sont ok mais toute la partie diodes/Inspection/oil est en plein délire!!!
Bref ras le bol de ce systeme pourri d'accu. Je voudrais passer à une platine sans accus.
je me souviens avoir vu un sujet sur le forum qui parlait d'échange standard.
Les liens évoqués sur le forum ne sont plus valables du fait de l'ancienneté des sujets.
De mon côté j'ai trouvé cela:
http://www.ebay.com/itm/62111394273-Bat ... es&vxp=mtr
1=> Je ne comprends pas s'il s'agit d'un echange standard (mon anglais est quasi nul).
2 => C'est quoi ce fil noir?
(J'ai lu que Jacky34 a un modele 83 et n'avait pas utilisé ce fil)
3 = > Quelqu'un connait-il ce vendeur?
4=> Ce systeme permet-il aux diodes de fonctionner ou annule t-il leur effet?
Merci à tous.
MessagePosté: 13 Nov 2011 21:49
Non, il ne s'agit pas d'un échange standard.
Ne convient que pour les E24 jusqu'en Janvier 1986.
Le texte dans "Additional Information" traite des retours sous garantie (90 jours à compter de la date du premier envoi et 20% du prix conservé pour frais de test)
190 € pour avoir les diodes qui fonctionnent, c'est quand même pas donné ...
MessagePosté: 13 Nov 2011 22:08
Salut
Effectivement j'ai moi-même commande cette platine a ce vendeur américain, et je l'ai monte sur ma e24. J'ai tout de suite retrouve mon compteur de vitesses et ma température d'eau et mes leds de maintenance (mais pas l'ordinateur de bord), et plus besoin d'accus !
Bon... Depuis la température d'eau ne fonctionne plus, sûrement un autre faux contact entre cette platine et le tableau de bord (je redemonterai bientôt), mais sinon plus de soucis !
J'ai fait un tutoriel de cette opération dans le forum "technique" si ça t'intéresse (voir page 5 de forum "coin technique", sujet "accus tableau de bord")
Bonne chance, c'est vraiment le genre de soucis qui m'agace moi...
Ced
MessagePosté: 14 Nov 2011 10:03
Hervé: D'accord avec toi mais avoir un sapin de noel sous les yeux pendant la conduite est tres agaçant.
La E24=> Sapin noel
La Porsche=> Plaquettes allumées (alors que les témoins et plaquettes sont neufs)
La E46=> Air bag allumé.
Je vais finir par choper une Cataracte fulgurante!
Par ailleurs, c'est peut-être la garantie de ne jamais avoir de coulure d'oxydation sur la platine. Ainsi elle resterait préservée.
Ced: J'avais déja procédé au remplacement des accus il y a 3ans. Comme je le dis plus haut, les accus made in china n'etaient peut-être pas les plus conséillés mais on me les avait donné neuf. Par facilité je les ai installé.
Pour finir, j'ai cru lire dans un autre sujet qu'apres reception de la nouvelle platine nous pouvions retourner contre consigne la platine d'origine.
MessagePosté: 14 Nov 2011 10:22
effectivement lors du montage de cette platine sans accus je n'ai pas branché le fil noir et tout re-fonctionnait normalement
en principe il te rembourse une partie si tu retourne ton ancienne platine mais il faut voir avec les frais de port et peut-être ceux de douane à nouveau
voici le site le prix est raisonnable , en plus il fait une promo, ce sont les frais de douane qui le sont moins mais avec un peu de chance on peut passer au travers
http://www.ebay.com/itm/BMW-82-86-E23-E ... es&vxp=mtr
MessagePosté: 14 Nov 2011 10:52
Merci Jacky34
Visiblement et rapidement lu, il semble que ce soit 50% moins cher que mes recherches. :shock:
A ce prix, je compte pas hésiter longtemps.
Je verrai cela ce soir apres le boulot.
MessagePosté: 14 Nov 2011 11:01
oui à ce prix cet intéressant mais attention il n'y en qu'une disponible
MessagePosté: 14 Nov 2011 19:50
C'est fait.
Merci Jacky
MessagePosté: 06 Déc 2011 10:29
bonjour à tous,moi aussi sur mon 630 j'ai un souci avec le compteur,en fait la vitesse fonctionne mais pas les kilomètres :cry: si quelqu'un connait ce problème ou puisse m'indiquer comment réparer? merci :wink:
 Sujet du message: compteur
MessagePosté: 06 Déc 2011 13:41
sur la 630 c est un compteur mecanique donc ton probleme est dans le compteur il n y a pas de platine
