Nous sommes le 14 Oct 2026 15:47
 Sujet du message: Raté, à chaud
MessagePosté: 21 Déc 2008 15:21
Ma E24: J'en ai plus
J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre. Demain, une semaine, ma 635csi, a des ratés à chaud. Pendant les 10 premiers kilomètres, j'ai pas de problèmes, puis ça arrive doucement, et elle a des ratés en régime stabilisé, et surtout à l'accélération, plutôt dans les régime inférieur à 3000 tr/m.
J'ai remarqué que c'était à chaud. A froid je n'ai quasiment pas de ratés.
De temps en temps, j'ai l'aiguille de consommation qui va vers le zéro, pendant 1ou 2 seconde, puis elle se remets à fonctionner correctement.
La voiture tremble lorsque le symptôme se présente.
En vitesse stabilisée, c'est pas trop mal, sauf de temps en temps un raté, mais dans ce cas ça ne m'inquiète pas trop.
Je ne sais pas trop si c'est l'injection électronique ou l'allumage qui déconne. J'irai plus vers l'injection, mais je ne sais pas trop.
J'ai regardé vers le bouchon de réservoir si j'avais pas un problème de mise à l'air du réservoir, mais c'est pas ça.
S.V.P, auriez vous une idée ?
MERCI
MessagePosté: 22 Déc 2008 17:37
Serait il possible que le capteur de temperature moteur soit defectueux? Ca laisse penser au motronic que ta voiture est froide et donc le fait enrichir l'injection (comme un starter sur des carbus) ce qui la noie et entraine les rates? Ta consommation a t elle augmentee? Le demarrage a chaud est comment?
MessagePosté: 23 Déc 2008 14:23
Le démarrage à chaud comme à froid, se fait au 1/4 de tour. Lorsque le moteur est froid, environ sur 4 kms, pas de problème. Ensuite il se mets à brouter doucement et de + en +, surtout lorsque j'accélère. Si je maintiens la pressions sur la pédale, ça va. j'enfonce la pédale assez rapidement, alors là, j'ai beaucoup de ratés qui font trembler toute la voiture. C'est uniquement à l'accélération à chaud que j'ai le problème. A froid elle tourne pas trés bien non plus.
Hier j'ai démonté la téte de delco = le désastre, voir photo.
J'ai nettoyé puis remonté, mais je crois que je vais être obligé de la changer tellement elle est en piteux état.
Si vous avez des idées sur cette panne, je prends.
Sur la 2éme photo, j'ai substitué l'ancienne tige métallique par une vis, et ça fonctionne bien, sauf que j'ai toujours mes ratés à chaud.... Dur, dur, je désespère un peu, sachant que j'ai regardé si les connexions étaient humides, et ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide
MessagePosté: 23 Déc 2008 16:19
mieux changer
la tete et le doigt
MessagePosté: 23 Déc 2008 19:14
Commence par là et peut être ne sera-t-il pas nécessaire d'aller plus loin...Mais quoi qu'il en soit, la tête et le doigt sont à changer.
MessagePosté: 23 Déc 2008 21:19
Ensuite, vérifie l'étanchéité de tes fils d'allumage. :wink:
MessagePosté: 23 Déc 2008 22:05
salut
"j'ai l'aiguille de consommation qui va vers le zéro, pendant 1ou 2 seconde"
cela veux dire que tu a une coupure d'injection, cela peux provenir d'un
capteur de position de papillon qui peux être défectueux et qui couperais
l'injection.
UNE 635 DE CASABLANCA
MessagePosté: 23 Déc 2008 23:01
ouah , ça c est de la tête bien bouffée :shock:
un changement rapide s'impose
j ai changer la mienne en l achetant sur oscaro , de bonne qualité et pas trop chère :wink:
MessagePosté: 26 Déc 2008 19:51
vu l etat de ta tete de delco en la remplacant tu auras deja resou une grosse partie de ton probleme :mrgreen:
MessagePosté: 28 Déc 2008 20:02
Salut
Je vais le changer
La tête de delco et le doigt sur :
- oscaro = 113 euros
- piecesvoitures.com = 99€
Je vois demain chez BMW pour le prix.
De plus j'ai trouvé 2 durit qui sont bien fissurées. Je vais changer ça aussi, je pense que ça ira beaucoup mieux.
une des 2 durit est tellement fissurée que j'en vois le treillis métallique derrière le caoutchouc...
MessagePosté: 28 Déc 2008 20:51
S'il s'agit de Durits d'alimentation d'air, il est impératif qu'elles soient bien étanches...
La moindre prise d'air et le M30 tourne comme une patate :wink:
MessagePosté: 28 Déc 2008 22:44
Pierre7 a écrit:
Salut
Je vais le changer
dis donc , t aurais pas une ou deux photos de ces durites , ça pourrait bien m interresser .
ma phase 1 broute un peu et ça pourrais peut être être ça!!!
Non c'est des durits d'alimentation essence.
Mais je pense que ma tête de delco y ai beaucoup dans mes problèmes.
Petite parenthèse. J'ai utilisé ma voiture pour faire environ 16 kms, et elle ne m'a pas refait les symptômes expliqués plus haut....
A suivre
MessagePosté: 28 Déc 2008 23:00
Pierre7 a écrit:
Salut
Je vais le changer
Je vais essayer demain, si j'ai le temps, mais ici, il fait -4°C pour le moment, et elle est dehors sous abri.
MessagePosté: 10 Jan 2009 19:10
Cedric, c'est la durit que je montre avec mon index. Cette durit fait environ 7-8 cms.
J'ai changer aussi ma tête de delco, mais je ne suis pas encore aller essayer la 635. C'est pour demain..
MessagePosté: 10 Jan 2009 20:46
Humble conseil : Lors du remontage du doigt, visser progressivement les 3 vis l'une après l'autre (ne pas visser à fond la première sans toucher les deux autres). Sinon, le doigt se casse car le diamètre de centrage sur l'axe d'arbre à cames est assez serré.
MessagePosté: 11 Jan 2009 09:51
merci , merci :-o :-o :-o
j irai acheter ça chez bm lundi 8)
c est peut être ça :oops:
MessagePosté: 11 Jan 2009 13:15
Achète chez ebay Allemagne. C'est 2 fois moins cher, transport inclus
Pour moi c'était 85.84 euros sur ebay. A toi de voir combien va te prendre BMW !!!
MessagePosté: 12 Jan 2009 19:40
Essai de la 635 sur 30 kilometres, et plus de problème de ratés. Des fais, faut pas chercher trop loin. De plus j'ai l'impression de moins consommer, ce qui serait normal. A voir sur le long terme.
A+ et merci pour les tuyaux
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
