Nous sommes le 30 Avr 2026 03:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 08 Juil 2008 22:28
Euuuuuh, 6pattes : peux-tu nous indiquer ta source et le prix de tes os de chien.
Je viens de passer ma 6 au CT, seules 2 annotations apparaissent :
1- Etancheité Moteur : en fait j'avais un joint de cache-culbuteur un peu faible, il a été refait depuis mais le bas-moteur n'a jamais été nettoyé : le bloc reste gras.
2- Supports trains ARG & ARD, détérioration importante : en fait les os de chien sont complétement bouffés :cry:
Cela fait partie des trucs que je devais faire : apparemment, c'est assez simple (surtout avec un fosse, le démontage de la roue n'est pas obligatoire, une clef de 21 suffit) mais je souhaite acheter les pièces au meilleur prix, les finances avant les vacances étant toujours un peu limitées :quoi:
MessagePosté: 09 Juil 2008 07:30
Je les ai pris sur oscaro pour 60euros piece.
Effectivement, pas besoin de demonter les roues, mais par contre, la clef c'est du 22 et non pas du 21. le Boulon le plus eloigne de la roue a un ecrou en haut donc :
Une clef plate de 22 et un cliquet avec douille de 22, a la limite un marteau, et ca y va tout seul ! Ca prend meme pas une heure pour faire les deux cotes.
MessagePosté: 09 Juil 2008 13:56
Merci pour ces précisions :-o
Concernant la taille de la clef, bien qu'étant pas très doué en mécanique, je pense que je me serai aperçu de l'erreur :roll:
MessagePosté: 09 Juil 2008 23:13
:-o :-o :-o
MessagePosté: 11 Juil 2008 20:58
Est-ce la bonne pièce ???
http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENER ... LEVELS=202
Identique aussi bien à gauche qu'à droite ?
Merci pour vos réponses...
MessagePosté: 11 Juil 2008 21:02
c'est bon..... achete :wink:
MessagePosté: 15 Juil 2008 21:46
Si quelqu'un doit encore changer des os de chien sur son train arrière, j'en ai une paire en bon état à vendre ainsi que des bielettes de train avant neuves et tous les bras du train avant en bon état.
Bonne route
MessagePosté: 15 Juil 2008 21:47
Bonne route
 Sujet du message: os de chien
MessagePosté: 15 Juil 2008 21:48
Bonne route
MessagePosté: 15 Juil 2008 22:17
ah ok, j'avais pas compris..... :mrgreen:
MessagePosté: 30 Juil 2008 22:56
OK, Os de chien neufs sur ma 6, 2mm de jeu sur les anciens (même en place :? ).
Pas bien compliqué, une heure pour les 2 cotés avec pulvérisation du WD40 la veille.
J'ai une clef dynamo d'une longueur de 60 cm, qui m'a permis de débloquer les boulons de 22 sans trop forcer.
Remontage et serrage à 15 Kg à la clef dynamo.
PS : B7TCoupé, navré pour ton annonce, mais je ne l'ai vue qu'une fois les pièces commandées...
Merci à tous pour vos conseils :-o
MessagePosté: 23 Déc 2012 12:27
Voici les ingrédients nécessaires pour changer les os de chien :
Une douille et une clef de 22 (+ une rallonge si les vis sont un peu grippées)
Des os de chien neufs 33 32 1 126 476
Mettez l'arrière de la voiture sur des rampes pour intervenir sous le véhicule. Ne pas intervenir roues pendantes pour ne pas induire de torsion sur les os de chien qui empêcherait le démontage.
Voici un os de chien bien fatigué
On enlève les deux vis et on repère la position des rondelles en vue du remontage.
On remonte les pièces neuves et cela donne ceci
MessagePosté: 23 Déc 2012 12:34
cool , c 'est vraiment sympa de partager ton experience avec nous :-o
je dois le faire sur ma 628 phase 2 , mais avec le manque de temps , je pense que c est encore le garagiste qui va le faire :cry:
MessagePosté: 23 Déc 2012 14:22
ça tombe bien ce sujet, je vais bientot y passer aussi
MessagePosté: 23 Déc 2012 14:28
Ah oui, cool, un sujet de plus à classer en "Technique", hein Tchief!!! :wink:
Ils étaient bien fatigués dit-donc, avais-tu des symptômes particuliers Hervé?
MessagePosté: 23 Déc 2012 14:36
A part dans la tête du conducteur, pas de symptôme relevé par ledit conducteur sur le comportement du bolide ... pas de clac-clac ou autre ... mais bon, c'est quand même mieux d'avoir les 2 rotules des os de chien à l'abri que de les avoir en contact avec les projections du roulage.
