Nous sommes le 30 Nov 2026 19:33
 Sujet du message: Huile de pont autobloquant
MessagePosté: 29 Mai 2008 17:54
Salu à tous .Quel huile de pont autobloquant vous mettez dans vos M6?Marque et viscosité,etc..ça urge je fait mon niveau de pont.
MessagePosté: 29 Mai 2008 21:00
Huile Hypoïde ( Spécifique pour les pont AB ).
Disponible chez BMW, pas forcement plus cher qu'ailleurs :wink:
MessagePosté: 29 Mai 2008 21:28
si c'est chero chez BM! près de 60 roros les 2 litres!
MessagePosté: 30 Mai 2008 00:32
Je mets de l'huile Castrol SAF-XJ spéciale pour pont auto bloquant. Tu peux en trouver pour 20 euros le bidon d'un litre (je ne sais plus quel est le prix exact) chez Norauto.
Tom
MessagePosté: 30 Mai 2008 22:50
Ah, ben m...de alors !
Pardonne-moi de t'envoyer vers un mauvais plan mais j'étais resté sur 45 € environ.
Maintenant, flambée du pétrole oblige ( hé oui, toujours lui :twisted: ), le prix des lubrifiants s'envole...
Le seul intérêt chez BMW est d'avoir à coup sûr la bonne huile :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2008 22:54
Si tu vas chez Bmw pour avoir de l'huile pour le moteur de ta 6, je doute qu'ils aient une huile adaptée... :mrgreen:
Tom
MessagePosté: 31 Mai 2008 08:54
Tu peux préciser ?
J'ai pas tout compris...
Les huiles d'aujourd'hui ne correspondent pas, c'est ça ... :quoi:
MessagePosté: 31 Mai 2008 10:45
Je parle de l'huile pont autobloquant pour ma M6 et toutes les série M.Chez feu vert ou norauto,ils en on en vente de l'huile de pont autobloquant.mais m'on fortement déconseiller d'en acheter chez eux car l'huile qu'il vendent est en priorité pour les 4x4 et qu'ainsi toute ne se valent pas.Qu'il faut mettre celle préconiser contructeur adapter au pont.
MessagePosté: 31 Mai 2008 10:56
Salut Gaviao63 !
CHez Norauto ils vendent de l'huile spéciale pour pont autobloquant Castrol SAF-XJ pour environ 20 euros le bidon d'un litre. Et cette huile sera parfaite pour le pont autobloquant de ta série 6 : http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 70#7104743
Tom
MessagePosté: 01 Juin 2008 04:19
Tom
21,62 € le litre de mémoire :mrgreen:
Je prends ça pour mes autobloquants aussi, rien à dire, ça fonctionne bien !
Même en utilisation intensive (circuit + drift) pas de soucis jusqu'a maintenant.
MessagePosté: 01 Juin 2008 14:39
Du à un sifflement (de boite ou du pont) comme certains ont pus le constater lors du SHARKFEST,prétextant un manque d'huile,Et bien hier j'ai fait ma vidange de pont et ...le sifflement persiste.
Certainement les roulement...mais de pont ou de boite?
Et bien j'ai la possibilité d'avoir un pont d'occasion pour 50 euros.C'est pas cher. Si je le remplace par l'actuel et que le sifflement s'arrête c'est que cela venait bien du pont.Si c'est toujours pareil qu'avant alors c'est que c'est la boite qui siffle.Au pire je risque 50 euros (achat du pont) et du travail qui aprondiront mes connaissances mécaniques.
Le pont que je vais récupérer proviens d'un BMW E23 745i.
Le gars n'est pas trop expert et me dis que le pont n'a pas d'autobloquant.
Je pense que les 745i l'avait d'office.Qu'en penser vous?La 745i existait-elle sans autobloquant?
MessagePosté: 01 Juin 2008 15:28
Apparement il y a 2 sortes de ponts : les 2.93 et les 3.07
Mais les deux existent en version non-autobloquant. :lol:
MessagePosté: 01 Juin 2008 16:07
l avantage c est que si c est un 2.93 tu va monter a 320kmh :D
plus serieusement demonter un pont et un jeu d enfant il y en a pour 1 heure depose et pose , dans une fosse c est l ideal :mrgreen:
et ca te permettera enfin d isoler le coupable
MessagePosté: 02 Juin 2008 16:46
Avec un passager ayant l'oreille en le mettant derrière il pourra te dire d'où vient le bruit.
Dans la mienne j'ai un bruit de pont, et il s'identifie clairement à l'arrière (bon la voiture est vidée donc plus facile), aucun bruit sous le levier de vitesse...
Puis imagine, tu changes ton pont, ça continue, donc tu fais ta boite (ou tu la changes) et tu te rends compte que le deuxième pont que tu as fait aussi du bruit, et que ta boîte n'avait rien ... tu f'rais la gueule hein ? :mrgreen:
Occupes toi de ton pont c'est relativement simple et facile d'accès :)
MessagePosté: 02 Juin 2008 21:51
Du cout je me demande vraiment si cela vient du pont car :
dans une descente , moteur tournant , en point mort il n'y à pas de sifflement.Pourtant le pont tourne bien à se moment là.
Et si je passe une vitesse en relachant l'embrayage j'ai le sifflement.
Surtout en 1ère,2é et 3è vitesse et en partant des bas régimes.En 4é c'est beaucoup plus atténué et en 5è on n'entend plus rien.
Moi je suis persuadé que cela viendrai des roulements de boite plutot ou le disque d'embrayage.
MessagePosté: 02 Juin 2008 22:52
Bah en fait que ça soit un roulement d'arbre primaire ou le pont, le bruit ne sera pas tellement différent, je veux dire, il sera produit dans les même conditions (non en fait, mais je fais un raccourci).
A partir de là il faut vraiment le localiser.
Pour ma part, je n'ai aucun bruit à forte charge, mais en très légère accélération j'ai un bruit qui devient quasiment assourdissant vers les 120 km/h. (rappel: ma voiture est vide, d'où l'amplification du bruit)
Si tu peux clairement dire que ça provient de la boite (sous le levier de vitesse quoi) et non de l'arrière, alors effectivement il est fort probable que ça soit elle en faute. Dans tous les autres cas, il est préférable de s'attaquer au pont en premier : moins cher, plus facile à faire, puis en préventif c'est pas plus mal.
Voila mon avis ... mais je suis conseilleur, pas payeur :P
MessagePosté: 03 Juin 2008 14:10
hello,
sur la ix et la M je mets la même huile:
pour le pont: Motul 90 PA ou Motul LS75W90
pareil, ça se trouve chez feurouge ou autre !
