Nous sommes le 29 Avr 2026 20:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 21 Juin 2005 12:08
Ils ont dû faire les niveaux avec celui d'à côté, mais il est légèrement plus bas(sur ma photo originale, en zoomant on le voit bien :? ), donc moins d'huile une fois le niveau effectué.
encore faudrait il etre sur lequel utiliser pour faire le niveau...
au pire surelever legerement la voiture ..... (coté droit donc ) pour incliner le niveau...et hop le tour est joué.... :wink:
mais bon de toute façon la différence est minime non... :?: t'as mesuré l'écart entre les 2 ???
MessagePosté: 21 Juin 2005 12:31
En tous cas, ya une explication, Tchief, le roi de l'info, t'as une idée, 2 c'est trop pour une coincidence!!!
La référence c'est l'ETK.
Y a t-il un bouchon ou pas?
MessagePosté: 21 Juin 2005 14:15
ya un bouchon ref: 07119919169, acheté 2.25€ HT.
D'aprés la photo et de mémoire, yaurais bien 5mm au moins...
Sinon, vu le taf, c'est sur que elever legerement le côté droit, ça le fait comme tu dis, la BV, on la vidange pas tous les ans... :wink:
MessagePosté: 21 Juin 2005 14:31
c'est pas 1 bouchon qu'il y a c'est 3 ( 2 +1 ).... :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 21 Juin 2005 14:43
Euh, Ficelle, c'était à la place de l'autocassant que je voulais dire.
MessagePosté: 21 Juin 2005 14:50
:oops:
oups.... en ce cas JC a bien répondu sur l'etk il y a un bouchon mais on ne voit pas traces des 2 autres...
dans mon acs je vais pas me casser les reins...
vu comment j'ai du y aller sur celui de 21... sur qu'il ne viendra pas tt seul...ben ça restera comme ça jusqu'au jour ou il ya aura l'embrayage a faire... :?
en tt cas ça reste TRES bizzare ...
MessagePosté: 21 Juin 2005 19:01
JC t'as pas une photo plus précise de ces trois boulons ?
Sans regarder la boîte voici ma réponse : peu importe le nombre de boulons, la vis de vidange de boîte c'est une vis de 17 à retirer avec une clé Allen... Mais sur celles-là c'est peut-être différent :mrgreen:
MessagePosté: 22 Juin 2005 08:58
Bjr Tchief!,
tu parles du remplissage ou vidange ???
en tt cas remplissage il y a :
ce boulon cassé, un boulon de 17, et un de 21...a peu pres comme dit JC à 5mm d'écart au nveau hauteur sur le carter... :roll: de toute façon il y va 1,5 litres je crois au pire tu balances tes 1,5 litres par un des 2 autres boulons et basta ... :x
MessagePosté: 14 Aoû 2007 09:53
Encore un déterrage:
Bon ben le boulon de 21, ne veut plus venir....
me voila avec 2 boulons sur 3 inutilisables....
ça commence à me gonfler cette affaire, pourquoi ne pas avoir mis comme sur le pont des boulons avec rondelles... :twisted:
me reste à essayer la pince étau et chauffer au chalumeau
Je sens que cet hiver, je vais tomber la boite.... :evil:
MessagePosté: 14 Aoû 2007 10:29
Attends comment c'est possible ça ? T'as bien utilisé une clé Facom, et du 6 pans au lieu de 12 ?
MessagePosté: 14 Aoû 2007 10:58
oui....
je l'ai pété la clef....c'était de la merde (chinoise surement) chrome vanadium... elle est partie au recyclage...
je vais essayer de passer une pipe de 22, puis ensuite ce sera au chalumeau...et à la pince étau...
je l'ai démonté en 2005 déja à l'époque j'en avais chié, et en le remontant je ne l'avias pas trop serré.... à croire que la chauffe de la boite n'aide pas....
sinon elle ira chez mon pote cet automne...j'ai pas le temps de perdre mon peu de temps libre... :oops: :oops: :oops: :oops:
tu verras demain
MessagePosté: 14 Aoû 2007 12:51
OK, de toutes façons pour pas foirer les empreintes sur des grosses vis serrées à mort il faut impérativement du 6 pans, et en Facom si possible... Là on peut y mettre des rallonges de 2m, et ça doit passer :mrgreen:
MessagePosté: 14 Aoû 2007 21:47
Moi pour les écrous difficile, j'ai ma super pince Knipex.
Maintenant je ne bouzille plus rien.
MessagePosté: 14 Aoû 2007 22:45
Rien à faire...
ma pince étau ripe...
bon ben, va falloir faire comme JC: sortir la boite...
:twisted: :twisted:
MessagePosté: 14 Aoû 2007 22:52
essaye à tout hazard à l'azote liquide... dilatation /retracation :!:
cela peut eviter une depose de boite :wink:
MessagePosté: 15 Aoû 2007 08:42
Ficelle a écrit:
Rien à faire...
:twisted: :twisted:
Au risque de rabacher, moi je prendrais une pince adaptée.
Une knipex par exemple
MessagePosté: 15 Aoû 2007 08:46
T'aimes le risque :shock:
MessagePosté: 15 Aoû 2007 11:01
Stéphane sur un écrou de 22 je ne pense pas que ta pince tienne le coup, c'est vraiment gros et bien serré !
MessagePosté: 15 Aoû 2007 15:08
OUAI ben ça va finir à la disqueuse cette histoire...
:twisted: :twisted:
JC comment t'as sorti le boulon autocassant ????
si celui de 22 veut pas venir et ben qu'il y reste, il fuira pas au moins....
je vais tomber la boite et changer l'autocassant....
fais chier.... elle est seche comme un buvard cette boite....et l'embrayage parait en pleine forme... :evil:
MessagePosté: 15 Aoû 2007 21:22
Je m'en suis servi sur l'arbre de transmission de la merco, c'est du 46.
MessagePosté: 16 Aoû 2007 09:24
la knipex est assez redoutable et peu encombrante et pas tres chere au vu des services quelle peut rendre ,j ai deja utilisé ce type de pince sur mon patrol gr pour un ecrou de 32 qui m avait bien :twisted: grace au faible encombrement j ai réussi a le dévisser :wink:
mais surtout pas de marteaux +burin sinon tu va devoir t acheter un autre carter de boite :cry:
MessagePosté: 16 Aoû 2007 09:30
On peut toujours essayer...
on la trouve ou cette pince miracle ???
:roll:
MessagePosté: 16 Aoû 2007 10:40
Oliv', Quand tu dis ta boite est "séche comme un buvard", tu veux dire quoi, elle est vide, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Pour te répondre, moi j'avais donc déposé la BV car impossible de travailler correctement faute de place :twisted:
Ensuite, j'avais fait une empreinte au burin ( délicatement bien sûr ) et puis ensuite avec un gros chasse-goupille dans le sens anti-horaire il est venu. Pas mal de WD40 au préalable :wink:
Mais je suis ok avec les autres, teste cette fameuse pince, c'est vrai qu'un bon outil, ça peux faire la différence...
MessagePosté: 16 Aoû 2007 11:17
Salut JC, non tt le contraire, je suis sur qu'il y a le litre et quelques,... il n'y a pas la moindre trace humide autour... ni au niveau des joints ni ailleurs...
en fait pour résumer:
l' autocassant est comme était le tien: cassé.
le boulon de 22 arrondi à force de m'acharner dessus
le boulon de 19 le plus en arriere de la boite, je n'arrives pas à passer la pipe entre la caisse et la boite, et j'ai pas de clef à oeil de 19 en 6 pans, toutes mes "oeils" sont en 12.... :x donc je me suis abstenu, pas envie qu'il finisse comme celui de 22...
la boite n'a rien, j'ai pas de soucis particulier, c'est pour ça que pour une simple vidange tomber la boite c'est gonflant... :evil:
MessagePosté: 17 Aoû 2007 11:56
couple serrage du vis de vidange/remplissage de la boite mecanique est de 40-60nm
couple serrage du vis de vidange huile de carter
vis de 17 est de 33nm
vis de 19 est de 59-64nm
avec ces couples de serrage on ne risque plus de casser les vis.
MessagePosté: 17 Aoû 2007 12:20
Même pour les bouchons de vidange, vous en êtes rendu à les serrer au couple :shock: .
Et le faire à la louche, c'est pas mieux :?:
MessagePosté: 17 Aoû 2007 13:49
ben je vais qd meme pas sortir la clef dynamo pour ça...
à la louche pour moi aussi ...
sauf qu'apperement la dernière louchée sur le bouchon de remplissage a été de trop... pourtant j'ai pas serré tant que ça .... ( pas plus que celui de vidange qui lui "vient" sans effort... )
:oops: :oops:
MessagePosté: 17 Aoû 2007 14:32
C'est dommage qu'on soit si loin, car avec la knipex tu serais déjà sorti d'affaire.
Le problème est que je suis passé par un serrurier pour l'avoir, et c'était dans un magasin pro.
Le coté génial avec cette pince, comme elle serre à plat tu ne déformes rien, et plus tu forces moins tu déformes.
MessagePosté: 17 Aoû 2007 20:12
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320116868194&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=011
MessagePosté: 17 Aoû 2007 20:17
c'est quand même pas donné cette chose !!!! :?
M'enfin, ça semble être du sérieux et le système sans équivalent ! :-o
