Nous sommes le 14 Oct 2026 00:53
 Sujet du message: Démontage aiguille compteur
MessagePosté: 08 Aoû 2007 22:06
Bonsoir à tous,
alros voila alors que je remonter mon compteur (et oui mon ancien avait deux pattes de fixation cassées et je voulais gardé mes instruments de mesure) j'ai cassé l'aiguille du compteur kilométrique :( . Et j'ai cassé aussi celle d'un autre compteur kilométrique que j'ai acheté, il ne me reste plus qu'une seule aiguille sur un instrument mais ce compteur est bloqué donc non utilisable, quelqu'un aurait une astuce pour démonté une aiguille sans la casser ou alors c'est impossible.
Ca m'embete de devoir recherché de nouveau un compteur, enfin juste le compteur kilométrique :cry:
MessagePosté: 08 Aoû 2007 22:17
je peux pas t'aider....
j'ai essayé aussi de démonter l'aiguille mais ça venait pas, alors j'ai pas oser tirer dessus comme un malade de peur de tout casser...
mais ça doit pouvoir se faire, certain change leur aiguille blanche pour des rouges...
MessagePosté: 08 Aoû 2007 22:19
Arf, snif, fallait bien un qui force lol, sinon j'ai boublié de preciser c'est un compteur de phase 1.
MessagePosté: 09 Aoû 2007 10:55
salut djubai
la méthode la plus simple et la plus sur de retirer les aiguilles du compteur,
est de placer une fourchette de table sous l'aiguille et de l’utiliser comme
levier .
attention vas y doucement l'aiguille devrait se démonter en douceur.
moi même je viens de réparer mon compteur , le compteur de kilométrage
était bloqué a cause de ces roues dentée qui casse tout le temps .
UNE 635 DE CASABLANCA
MessagePosté: 09 Aoû 2007 11:02
zizou a écrit:
salut djubai
levier .
Merci pour l'info, je viens de reussir a demonter la derniere aiguille qui me rester sur un compteur 8) . Euh par contre pour la remettre correctement je me base par rapport à quoi, à la petite encoche que l'on peut voir?!
MessagePosté: 09 Aoû 2007 12:47
J'ai modifie le titre du sujet pour le rendre plus explicite...
Sinon pour les aiguilles rouges, y'en a qui tout simplement peignent les aiguilles d'origine sans les sortir avec du vernis à ongles :mrgreen:
MessagePosté: 09 Aoû 2007 14:00
Merci pour le titre, j'espere que ca attirera plus de monde et que quelqu'un pourra m'expliquer comment remonter mon aiguille lol.
Il y a un une petite fente dans la piece circulaire que l'on voi mais est-ce que c'est un repére ou ca na rien a voir?
Edit: une petite photo vaut mieux qu'un long discour. PAr contre désolé pour la qualité je n'ai qu'un petit appareil sous la main, j'ai donc entouré l'endroit ou je parle de cette encoche et je l'ai marqué avec un trait noir
MessagePosté: 09 Aoû 2007 15:32
Source : http://e30passion.forumactif.com/
Je ne sais pas si les compteurs e24 ont également le clips mais bon... les e30 date du début des années 80 donc celà devrait être le même système...
loic77 a écrit:
Salut
voila comme je me faisais c.... comme un rat mort et que je ne trouvais pas de solution pour démonté ces fichus aiguilles.... :x
je m'en suis pris a un vieux compteur que mon garagiste m'avait donné
donc les photos sont pour un indicateur de température d'eau ( j'ai commencé a cherché par l'indicateur d'essence; puis la vitesse; puis le compte-tour mais tous cassé ou tordu :face: )
Donc voila les photos
pour commencé je vous passe le démontage du bloc compteur
çà tout le monde sait le faire :DD
voici l'indicateur choisi:
voici l'objet qu'il va faloir retiré délicatement
il se situe sous l'aiguille à gauche sur la photo c'est une sorte de bague d'arret:
maintenant glisser un petit tournevis entre l'aiguille et la bague:
puis l'écarté délicatement:
jusqu'a la défaire complètement:
le plus dure reste à venir :lol!:
rétiré l'aiguille délicatement en tirant et essaillant de la "basculler" de droite à gauche:
voila le résultat:
voila l'aiguille et sa bague:
pour le remontage insérré la bague dans l'aiguille avec l'erguot de la bague dans la fente de l'aguille:
maitenant il suffit de remettre l'aiguile au bonne endroit et d'appuyé "doucement":
voila le résultat j'ai démonté et remonté l'aiguille dix fois de suite sans rien abimé
l'aiguille tiens très bien sans la bague pour ceux qui veule faire des essais de fond de compteur ;)
voila à vos tournevis et petit doigts de fées :DD
@+ loic
MessagePosté: 09 Aoû 2007 15:44
Merci pour l'info bobo mais la fixation de l'aiguille n'est pas la même, celle de phase 1 est comme rivetées :eek: a travers la petite plaque sur laquelle elle est posée, et la bague que l'on pourrait croire qui ressemble a celle du tuto sert rivétée avec :x
MessagePosté: 09 Aoû 2007 22:34
donc le systeme du mini levier reste le mieux.... c'est comme ça que j'avais procedé pour la 633 :wink:
sinon , pour replacer l'aiguille, sur le "0" ou plus exactement sur la premiere graduation. :wink:
MessagePosté: 09 Aoû 2007 23:01
Je crois que la première graduation correspond à 10 km/h...
Car sur la mienne, quand je commence à rouler
l'aiguile ne bouge pas
et d'un coup autour de 10 ou 15 km/h
elle commence à monter
ou peut-être que c'est seulement un défaut sur la mienne...
MessagePosté: 12 Aoû 2007 11:07
la graduation commence à 10km/h sur tout les compteurs donc c'est normal lol.
Mais je sais toujours pas comment remettre correctement mon aiguille pour qu'elle soit bien calibrer :(
MessagePosté: 26 Sep 2007 14:13
je fait remonter ce topic car je n'ai toujours pas remit l'aiguille en place car je ne sais pas si il y a un repère ou autre.
Quelqu'un pourrait m'aider :cry:
Je viens de prendre une meilleur photo du compteur. Pour rejoindre la réponse de taou, je doit suivre la trajectoir du "repère" centrale entouré en rouge, ou aligner l'aiguille sur le repère du bord du cadran entouré en bleu, sachant que l'aiguille ne va jamais jusque le car il y a une petite tige qui bloque l'aiguille.
Est-ce que je suis assez claire? :oops:
MessagePosté: 27 Sep 2007 21:53
Please, y'a vraiment personne pour m'aider :( j'aimerais tout de même remonter ce compteur, ca serait déjà ca en moins à penser :cry:
MessagePosté: 28 Sep 2007 10:19
--Salut Djubai--
--Voilà, comment j'avais procédé lors du montage des compteurs blancs sur mon ex E.28 (Je ferai la même chose avec la E.24).
--AVANT le démontage, je vais sur autoroute, je roule en 5ème, et je note:
****3000tm/n====== telle vitesse.
****4000tm/n====== telle vitesse
****5000tm/n====== telle vitesse.
--Pourquoi je procède de la sorte? Tout simplement car l'aiguille du compte tour possède une butée, donc tu es SUR de la remettre correctement.
--Lors du remontage, je mets mon aiguille du compte-tour, puis celle des vitesses (je remonte approximativement mon bloc) et je file sur autoroute. Je ressorts mon papier et je fais des essais à 3000 - 4000 - 5000 et je vérifie si la vitesse correspond bien aux tours/mn. Si non, et bien je m'arrête sur une aire de repos (jamais sur la B.A.U) et je décale un peu mon aiguille de vitesse. Je recommence cela jusqu'à arriver au bon résultat (en règle générale 2 à 3 fois).
--Dans ton cas (puisque tu as déjà tout démonté), il faut demander à un Sharkmen ayant la même configuration que toi (boite sport ou non, dimension des pneus) d'aller sur autoroute et de faire ces relevés, ce qui te permettra un remontage précis.
PS: Donc dans ce post marque les spécificités de ta Siss.
MessagePosté: 28 Sep 2007 10:23
Merci philippe pour la réponse.
Donc ma 6 c'est une 635CSi de 1977, boite sport inversé, mais je n'ai pas encore la taille des pneus, car je ne l'ai pas encore fait roulé. Et elle n'est pas prête de rouler.
Au pire je vais la remonter approximativement, si quelqu'un ayant quasiment la même 6 peut me donner ces valeurs, ainsi le jour ou elle roulera je pourrais la régler :) .
