Nous sommes le 13 Oct 2026 20:18
 Sujet du message: ralenti instable
MessagePosté: 21 Avr 2007 16:35
BONJOUR,
Voila, j'ai un problème :twisted: de ralenti instable toute les 15 sec il tombe a 500 trs/m et revient a la normal pendant 15 autres sec 800 trs/mn.
C’est due a quoi sachant que les filtres, la vidange, les bougies, batterie, bobine, faisceaux d’allumage ont été changés et actuateur en bonne état. :(
Merci.
UNE 635 DE CASABLANCA
MessagePosté: 21 Avr 2007 20:26
Une bonne partie des soucis de nos requin
Actuateur HS (même si il semble OK)
et les tuyaux il FAUT les prendre dans les mains, et les tordre ça doit être souple en sans fissure !!
Certaine de ces braves fissure ne ce voient pas tuyau posé !
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 23 Avr 2007 11:06
Ton ralenti est reglé trop bas, c'est pour ça que l'ordinateur le fait monter à chaque tour (le moteur n'admet pas moins de 720 tours/minute). Si tu as l'actuateur (pas de vis manuel), tu dois le nettoyer.
Outrement essai de fermer le vis du dèbitmètre, peut-être tu l'as trop ouvert...mais cela te fera bouger le ralenti 50 ou 60 tours/minute au maximum.
MessagePosté: 24 Avr 2007 11:08
salut et merci
mon actuateur a ete nottoyer plusieur x mais peut etre comme dit lionel
je rapelle que le starter ne fonctionne pas a froid 800 trs mn et que les problemme de ralenti sont a moteur chaud
merci
MessagePosté: 24 Avr 2007 11:19
Fait quand même pas froid a Casablanca :)
MessagePosté: 26 Avr 2007 13:40
SALUT
c normal que le starter ne fontionne jamais, meme a temps froid j'ai changer mon actuateur :cry: et toujours rien et ralenti instable a chaud
peut etre la sonde de temperature d'eau ?
MERCI
MessagePosté: 26 Avr 2007 13:45
La sonde de température d'eau fait travailler l'injecteur de démarrage à froid et le soupape additionnel d'air, qui sont enclenchés au-dessous de 50º. Si ta voiture au chaud n'arrete pas le fonctionnement de l'injecteur et du soupape, oui, ton ralenti ne sera pas correct.
MessagePosté: 26 Avr 2007 14:04
MERI NANO POUR TA REP RAPIDE !
MAIS LAQUELLE DES DEUX SONDES LA VERTE OU LA MARON ET QUOI SERT L'AUTRE ?
MERCI
MessagePosté: 26 Avr 2007 15:35
Marron ou verte?...les miennes sont de la mème couleur (c'est une 635 post 82). Tu auras une qui este plus grande que l'autre. La plus grande est branchée à l'injecteur de démarrage à froid, la plus petite donne l'information à la CPU et au tableau de bord de la témperature du moteur. Les deux sont les mèmes que sur les E23 ou e28, si tu as dans quelque casse à Casablanca, tu peux les prendre. La température à laquelle s'activent est indiquée sur la coté de la tète de la sonde.
Elle sont en cuivre, peut-être elles sont seulment sales, tu peux les nettoyer très facilement à l'aide d'un scotch-brite vert
MessagePosté: 26 Avr 2007 16:57
SALUT
SUR MA 635 DE 84 IL Y A 3 CAPTEURS 1 A BROCHE METALIQUE QUI DONNE T° AU TABLEU DE BORD ET 2 AUTRE A FICHE EN PLASTIQUE DE COULEUR VERTE ET MARON :D
COMMENT RECONNAITRE CELLE DE L'INJECTEUR A FROID ET CELLE
DU CPU ? , SONT ELLE INTERCHANJABLE ? ET COMMENT LES TESTER
MERCI
MessagePosté: 26 Avr 2007 18:06
Allons-y, tu as ici tous les sortes de sondes d'eau. Tu auras trois seulement, ici sont representées toutes les modèles. Tu dois avoir une 8-9, une 7 et une 4-6 (moi, j'en ai 9, 7 et 6). La 8-9 est celle qui commande l'injecteur, la 7 celle qui renvoi l'information à la CPU
MessagePosté: 26 Avr 2007 20:32
Est-ce qu'il y a un moyen de tester leur bon fonctionnement ?
genre avec de l'eau chaude, un thermomètre et un multimètre ?
MessagePosté: 26 Avr 2007 21:18
SALUT
POUR MOI C PAREIL j'ai les sondes 6 7 9 sur mon moteur ,
j'ai fais le TEST moteur tournant en debranchant la sonde
7 resultat : aucun changement.
9 resultat : le regime moteur augmente et se stabilise a 1000 trs/mn.
merci
MessagePosté: 26 Avr 2007 21:39
pareil pour moi... 6 7 9 sur la mienne...
j'attends de changer l'actuateur pour si mon petit problème de ralenti (pas de différence entre chaud et froid) et moteur qui cale en retombée de régime persiste...
ensuite je me tournerais vers ces sondes, et l'injecteur de départ à froid.
MessagePosté: 26 Avr 2007 21:50
merci
ca vient surement de la n°9 qui ne coupe pas l'injecteur de départ à froid lorsque que le moteur est chaud...
essaye de la nettoyer et de refaire le même test à chaud moteur tournant si toujours pareil (ralenti instable puis stable qd débranché)
la changer avec une d'occas' trouver dans une casse ou une neuve (77euros chez BMW France il me semble... :? )
MessagePosté: 27 Avr 2007 11:58
Salut
Voila
Débranché la sonde 9 augmente le régime moteur a 1000 trs /mn
et branché elle revient a un régime normal mais instable entre 600 et 800 trs /mn
débranché la sonde 7 de donne aucune réaction moteur :? , c normal ?
a tu essayer de faire le test ?
MERCI
MessagePosté: 27 Avr 2007 20:27
Je n'ai pas encore fait le test... Je crois que mon problème vient plutôt de l'actuateur... Je le change le week-end suivant...
je crois que la sonde 7 est reliée au tableau de bord :?:
quand tu la débranche, essaye de voir si l'aiguille de température du tableau de bord indique toujours la température...
si c'est bien ce que je crois, c'est normal que le moteur ne réagisse pas...
pour la n°9, essaye de la nettoyer, dans un premier temps au niveau des cosses, regarde si il n'y a pas d'oxydation, ensuite toute la sonde en la démontant.....
quand elle fonctionnera, tu devra sans doute rerégler ton ralenti donc ne fait pas attention au régime... ce n'est pas parce que ça monte à 1000trs que ce n'est pas normal...
l'essentiel c'est que ton ralenti soit stable et que ton moteur tourne bien rond....
mais je suis pas expert en mécanique.... :oops:
peut-être que quelqu'un pourra plus t'aider que moi... hein les gars ?
8)
MessagePosté: 27 Avr 2007 21:25
SALUT ET MERCI POUR TES REPS MARA
POUR INFORMATION C LA SONDE 6 QUI DONNE L'INFORMATION AU
TAB DE BORD LA 7 JE C PAS !
LE CAPTEUR DU VOLANT MOTEUR PEUT IL CAUSER UN MAUVAIS RALENTI SIL EST ENCRASSER ET COMMENT LE NETTOYER ?
MERCI
MessagePosté: 30 Avr 2007 12:20
SALUT
pour essayer de régler mon prob de ralenti instable j'ai aussi démonte la rompe d'injection et les six injecteurs (simple a faire) :D et l'injecteur de départ a froid ( un soupçon plus complique)
Comment faire pour tester les 6 injecteurs et celui de départ a froid
MessagePosté: 30 Avr 2007 19:18
zizou a écrit:
SALUT
--Salut Zizou--
--POur le test des injecteurs, il te faut obligatoirement les faire tester par ultrasons (garage spécialisé). De préférence, demande au garagiste, s'il est équipé pour un nettoyage en pilotant les injecteurs (c'est le plus efficace).
--Pour ma part, j'ai déjà effectué un nettoyage par ultrasons (cela est efficace), bien que je pense avoir 1 ou 2 injecteurs grippés.
--Par contre, en remontant tes injecteurs, et surtout l'actuateur sur sa rampe, fais bien attention au petit joint en caoutchouc. Je te conseille de l'huiler légèrement pour faciliter le montage, car l'actuateur est monté en force (bien droit) et c'est le joint qui morfle. Moi, j'ai bousillé mon joint car il était sec, après cela j'ai eu une grosse fuite de carburant.
