Nous sommes le 30 Avr 2026 05:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 268 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: 09 Jan 2007 03:07
Ma voiture ayant été produite en juillet 1982, c'est donc une série 2.
Est-ce que je dois mettre des bosch super4 WR78 ou WR91 ?
Merci de m'aider..
Philippe ??
Sinon autre, question, j'ai trouvé une entreprise qui peux régler mon CO, donc je voulais savoir à combien il faut que je le règle ??
quelle est le réglage d'origine ou à quelle valeur le moteur tourne le plus rond possible ?
MessagePosté: 09 Jan 2007 09:14
Merci de m'aider..
Philippe ??
--Salut Mara--
--J'ai oublié de regarder la boite de mes bougies, pour la référence. Actuellement je suis au travail, et je n'ai plus internet chez moi, car je change de FAI. La réponse est t'elle urgente???? SInon je te le ferai un peu plus tard (fin de semaine)
--Pour la valeur CO, je te conseille 1.5 à 1.7 max, bien que des M soient réglées à 2.0
MessagePosté: 09 Jan 2007 10:47
Tu ne mets pas les bougies d'origine?
Je vois que tu as tout compris. :twisted:
MessagePosté: 09 Jan 2007 14:59
--Ouille Ouille Ouille, pas sur la tête!!!! Tu sais bien que je suis irrécupérable.
MessagePosté: 09 Jan 2007 15:00
--Salut Mara--
--J'ai vérifié rapidement les références des bougies BOSCH SUper 4.
--Il te faut les modèles WR78.
MessagePosté: 09 Jan 2007 20:12
... :oops: ....
C'est mieux de rouler en bougies d'origine ?
Vu que la technologie avance, je me disais que les nouvelles bougies était de meilleures qualité ??!
Sinon il faut mettre quoi, moi mon but c'est juste que ma voiture tourne le plus rond possible, et je suis prêt à tout pour...
Quelles bougies alors.... pour l'instant, j'ai des champion N9YC, c'est bon ?? il n'y a pas de bosch ici, que NGK ou CHAMPION, sinon sur commande, mais il me faut les références exactes, et comme je n'ai pas le carnet de bord....
En tout cas merci Philippe d'avoir vite jeter un coup d'oeil... :-o
Sinon j'ai fait mon premier plein avec du nettoyant injecteur bardahl.
Pas de grosse fumée noir épaisse.
Une petite fumée noir, mais qui tache bien le mur de mon garage quand je me gare !!! :evil:
J'essaie de rouler avec ma 6 tous les soirs, je lui fait sa promenade, une quinzaine de kilomètres...
J'arrive toujours pas à baisser mon ralenti à moins de 1100 trs à chaud...
Est-ce que ça ne pourrait pas venir d'une fuite au niveau de l'échappement ?
J'ai l'impression qu'elle ronronne un peu ? et le ralenti est désagréable, un vroum vroum vroum au lieu d'un vrrrrrrouuuuuuummmmm.
Je vais essayer de rouler un peu plus avec, peut-être que les choses ont besoin de se remettre en place après 11 ans sans activité...
Sinon, j'ai démonté mes sièges arrières pour nettoyer le cuir à la brosse à dents et le nourrir, j'ai gagné un ton en dessous au niveau de la couleur, maintenant c'est marron un peu plus clair...
Après j'attaque les sièges avant, est-ce que c'est facile à démonter ?
Voilà pour les news...
MessagePosté: 09 Jan 2007 21:53
champion n9yc
bosch w8dc
beru 14-8du
ecartement electrode 0,7mm
manuel d'utilisateur page 6-24
MessagePosté: 10 Jan 2007 08:36
J'ai une question.... c'est à propos de la clim.
Quand je mets le contact (sans que le moteur tourne), j'allume la clim, elle marche bien, c'est froid, mise à part qu'elle ne marche qu'avec le bouton tourné à fond (pourquoi?)
Mais quand je démarre la voiture et que le moteur tourne, lorsque j'allume la clim, ça grince méchamment, ça couine et de plus en plus vite quand j'accélère..
Au début, je pensais que ça venait du ventilo aux. derrière la calandre mais je sais pas si ça vient pas finalement du compresseur.
Est-ce que c'est déjà arriver à quelqu'un, d'où ça peut venir et comment faire pour que ça grince plus, pour l'instant je peux pa utiliser ma clim à cause de ce problème...
MessagePosté: 10 Jan 2007 09:39
peut etre un problem de la courroie qui entraine le compressor
MessagePosté: 10 Jan 2007 13:48
Géniale tu viens d'inventer la clim placebo! :D
MessagePosté: 10 Jan 2007 15:03
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 10 Jan 2007 16:13
Guillaume
+1 :mrgreen:
MessagePosté: 10 Jan 2007 20:01
J'ai d'autres questions......
Vidange du liquide de frein : DOT4 ou DOT5 ou 5. ??
Il faut que j'en profite pour mettre les durites aviation en même temps ou ça se fait après ? et pour les disques et plaquettes, il faut refaire la vidange ?
Sinon sur mon check control, j'ai la lumière BRENMSLIGHT qui s'allume à chaque démarrage et s'éteint une fois que j'enfonce la pédale de freins, ça vient des ampoules feux stop ou c'est à causes des plaquettes ?
J'ai remarqué qu'en freinant la voiture tremble un peu ? même tremblements quand j'arrive vers 80 km/h, léger même ça tremble....
Rapport de pont, comment savoir ? j'ai regardé sur les boulons sur le pont, c'est marqué 88 120 mais je crois que c'est pas ça, je voulais savoir si j'avais bien un 3.45 ou un 3.07 et si il était autobloquant...
Il faut que je regarde que je trouve une plaque sur un des boulons, j'ai pas fait attention, je viens de voir ça dans un autre post!!!
MessagePosté: 10 Jan 2007 20:41
c'est normal
vidange en meme temps
non
disques avant voile et/ou silentblocs train avant fatigue
MessagePosté: 10 Jan 2007 21:00
c'est normal pour la lumière du check control ? c'est celle en haut à gauche, celle juste à coté s'allume aussi de temps en temps... je crois que c'est les feux de croisement ou les feux de recul... (ma voiture est en allemand.....)
Pour les silentblocs, c'est quoi exactement et où ça se trouve...
c'est cher à changer ?
MessagePosté: 10 Jan 2007 21:38
c'est normal. c'est une verification du freinage.
si le bremslicht reste allume il y a une ampoule (arriere) de freinage cassee.
pour l'usure des plaquettes de frein il y a une voyant qui s'allume sur le tableau de bord en bas a gauche.
feu de recul
verifier si les ampoules sont bien logees dans leurs socles
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
oui c'est normal que cela s'allume ! c'est une "securite" que bmw faisait a l'epoque pour verifier que les freins marchaient !
les silentblocs, ba ce sont des caoutchous, et ou ca se trouve, ba ca depand les quels !!
MessagePosté: 10 Jan 2007 22:07
ça à qque chose à voir avec le kit powerflex que certains ont installé ?
j'ai trouvé ça sur ebay, c'est ça ?
est-ce que sur ebay, la qualité est top ou mieux vaut pas se risquer et commander chez bmw ou des powerflex comme certains ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-CONTROL-ARMS-FULL-SET-E28-E24-M5-M6-528e-535i-635_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33583QQihZ003QQitemZ130065998333QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Upper-control-Arm-bushing-Set-E24-E28-PAIR-rubber_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33583QQihZ011QQitemZ320069871298QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
http://cgi.ebay.fr/BMW-E28-E24-Thrust-Lower-Control-Arm-PowerFlex-Bushes_W0QQitemZ290043525315QQihZ019QQcategoryZ10374QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
MessagePosté: 11 Jan 2007 03:45
En attendant vos réponses sur mes anciens messages....
Ca y est j'ai reçu mon nouveau radiateur, un nouveau bouchon et témoin niveau liquide pour mon vase d'expansion.
Il me manque les deux thermocontact du radiateur (91° et 99°C) et le visco qui arrive, acheter sur ebay
Vous croyez que j'attends d'avoir ces deux thermocontact pour changer mon radiateur ou c'est pas grave, je peux changer les thermocontact plus tard.
Et est-ce que ça vaudrait le coup de faire la vidange moteur en même temps, sachant que je suis en boite auto et que l'huile passe par le radiateur.
Par contre pour remplacer le radiateur, c'est compliqué ?
MessagePosté: 11 Jan 2007 17:22
MessagePosté: 11 Jan 2007 23:53
J'ai graté la plaque en alu sur un des boulon du carter du pont arrière.
J'ai donc un pont autobloquant, c'est marqué 3.07 S
C'est peut-être pour ça que je la trouve un peu "molle" ma voiture ?!
Déjà qu'elle ne kickdown pas, en plsu c'est une boite auto 3 rapports et en plus elle a un pont vachement long !!!
L'idéal à Tahiti, vu qu'on ne peut pas atteindre la vitesse de pointe, les route sont trop courtes, il me faudrait absolument un pont, minimum, 3.45, ou plus... genre un pont de m635 ou carrément un 4.15 !! ....non peut-être un peu trop !!
MessagePosté: 12 Jan 2007 10:59
Décidemment, plus ca va, moins je te comprends.
T'as même pas un moteur qui tourne correctement, que tu reproches d'avoir un rapport de pont trop long.
Au lieu de te dispercer, concentre toi sur le moteur.
Ca commence a me fatiguer...
MessagePosté: 12 Jan 2007 11:23
d'abord le moteur
la boite
le freinage
les suspensions
la carrosserie
l'interieur
etablie une feuille de route
MessagePosté: 12 Jan 2007 11:40
Tu dois avoir les 218cv sur le papier, mais dans la réalité, tu dois être plus prés de 180cv.
MessagePosté: 12 Jan 2007 12:29
Je suis d'accord moi aussi...
Il faut être méthodique, sinon tu n'avançeras jamais et tes questions techniques parfois futiles resteront sans réponse à force de lassitude... :?
Ne le prends pas mal, c'est simplement un conseil, mon point de vue objectif je pense :wink:
MessagePosté: 12 Jan 2007 13:27
MessagePosté: 12 Jan 2007 15:14
Je dirais meme plus...
envois là chez Massot au moins tu arreteras de te poser tout un tas de questions plus ou moins futiles...
tu ne t'en poseras plus qu'une seule:
-comment je vais faire pour payer ?? .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
suis le conseil de wolf....une fois la partie mécanique en forme tu pourras faire l'esthétique...
MessagePosté: 12 Jan 2007 20:16
Bon ok merci les gars....
Je vais arrêter de vous emmerder...
Le truc, j'ai bien fait un plan, mais je connais quedal à la mécanique, et j'ai l'impression que ma restauration n'avancera jamais...
Alors j'essaie toujours d'avoir quelque chose à faire sur la voiture, tous les soirs et tous les week-end, au moins j'ose croire que les choses avancent...
Mais peut-être que vous avez raison, je ferais mieux de réfléchir à comment trouver l'argent pour la faire restaurer chez Massot ou chez bmw ici, quit à payer le double, car de toute façon, je pourrais jamais comparer à une autre 635 et savoir si elle tourne comme une horloge....
En tout cas, merci de m'avoir aider jusque là, je ferais ce que je peux avec les autres post du forum !!! :wink:
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
MessagePosté: 12 Jan 2007 20:53
tu a dit il y a plusieurs 6s a tahiti.
essaie de parler avec leurs proprietaires en leur demandant chez qui ils font leur reparateurs...etc.
boukin bmw
01409760930 manuel utilisateur
cd manuel de reparation 'bmw 630cs-635csi'
cd pieces etk
si tu lis l'anglais ou l'allemand il y a beaucoup plus
tu peux contiuner de poser tes questions
MessagePosté: 12 Jan 2007 21:10
merci wolf....
pour les autres propriétaires de 6 de l'île..
le 1er, c'est le mécano qui m'a arnaqué
le 2ème, j'ai discuté avec lui, il a une m635, il n'a même pas voulu me soulever son capot, ni me monter l'intérieur de sa voiture, ou démarrer sa 6, donc laisse tomber...
le 3ème, je l'ai croisé chez un mécano en bas de chez moi, le mécano n'est pas extra, ils ont trainer sur sa 6 pour finalement admettre qu'il n'arriver pas à la réparer, qu'il fallait voir avec bmw
les mécanos ici, c'est niveau bep, même chez bmw !!
il faut trouver les mécanos de l'ancienne génération, je crois qu'ils sont bien meilleurs et perfectionnistes...
maintenant, c'est du style, ça démarre, ça roule, c'est bon, elles marche bien...
