Nous sommes le 06 Nov 2026 12:41
 Sujet du message: soucis boite auto 4HP22 EH
MessagePosté: 27 Juin 2026 16:55
Salut à vous, j'ai un soucis sur ma 635 boite auto 4HP22EH.
j'en appelle aux rares possesseurs de boite automatique 4HP22 et aux plus rares, les posseseurs de 4HP22-EH (Mode sport avec calculateur).
Le problème que je rencontre et qui est arrivé d'un seul coup, est que mes rapports passent en sous régimes.
Je ne me rend pas trop de problèmes pour les 2 premiers rapports, mais aujourd'hui mon 3 eme rapport se passe à environ 60 km/h au compteur, au lieu de 80 avant et le 4 eme, la prise direct, se passe à environ 70 km/h au compteur, au lieu de 100 avant, et je suis à environ 1500 tr.
le moteur accuse le coup.
Après plusieur recherche aupres de Marcel et de Franck, je m'oriente sur le capteur d'angle de la position du boitier papillon.
La mesure de résistance m'indique plusieurs valeur différentes suivant l'ouverture de l'accélerateur.
je joints des photos.
Je demande si il y a des possesseurs de ce capteur et si il pourrait prendre les valeurs de résitance.
ref du capteur : 13 62 1 287 731
J'aimerai savoir si sont fonctionnement est correct avant de le changer car il est à 350 euros chez bm.
Merci merci les amis.
Simon
Simon Racing
 Sujet du message: Re: soucis boite auto 4HP22 EH
MessagePosté: 27 Juin 2026 17:12
le capteur et ses différentes valeurs
1.jpg [ 486.27 Kio | Vu 19747 fois ]
1782572227771.jpg [ 478.92 Kio | Vu 19747 fois ]
1782569647977.jpg [ 625.16 Kio | Vu 19747 fois ]
1782569647935.jpg [ 608.27 Kio | Vu 19747 fois ]
1782569647845.jpg [ 620.6 Kio | Vu 19747 fois ]
1782569647718.jpg [ 617.95 Kio | Vu 19747 fois ]
1782569647444.jpg [ 595.91 Kio | Vu 19747 fois ]
Simon Racing
MessagePosté: 30 Juin 2026 08:40
Bonjour SImon
sur ma 4HP22 non EH je n 'ai pas de contacteur pailln qui gere la boite , moi c 'est un cable ..
si tes mesures à l ohmmètre ne sont pas saccadé pas sur que ce soit lui en defaut .mais je n 'ai pas les valeurs.
il ya aussi 2 capteurs inductifs sur la cloche de la boite dont qui sert pour le calcul de vitesse et le passage des rapports
voir photos
doc4hp22eh.jpg [ 263.61 Kio | Vu 19688 fois ]
IMG_8876.jpeg [ 331.18 Kio | Vu 19688 fois ]
IMG_8875.jpeg [ 411.27 Kio | Vu 19688 fois ]
MessagePosté: 01 Juil 2026 22:06
Salut Christophe,
merci pour ton retour.
Je viens de commander le capteur du boitier papillon.
Je peu essayer de changer les capteurs à impulsion de la cloche de boite, j'ai gardé ceux qui étaient montés sur la voiture lorsque je l'ai acheté. Ils fonctionnaient à l'époque.
Sais tu lequel serait pour le passage des vitesses et celui du rpm ?
Si ce n'est pas ça, il y aurait un autre capteur à impulsion (une vingtaine d'euro chez bm), mais celui ci se trouve à l'intérieur de la boite et en sortie.
ce n'est plus la même histoire pour le coup.
Simon Racing
MessagePosté: 07 Juil 2026 15:22
salut,
après remplacement des capteurs sur la cloche de la boite par les anciens, le problème est toujours là.
J'ai changé le capteur du boitier papillon par un neuf, et rien n'a changé.
Je pense rechercher un boitier calculateur EGS et essayer à la place du mien.
Suite au prochain épisode....
J'en prend un coup au moral là .... :( :( :(
Simon Racing
MessagePosté: 19 Oct 2026 21:52
Hello, petit retour sur mon problème de boite.
Mon soucis est résolu, avec Franck nous avons remplacé le capteur de vitesse situé dans la boite.
Il a fallut vidanger et ouvrir le carter de la boite pour pouvoir sortir et remplacer le connecteur.
j'en ai profité pour changer le tamis et remplacer par un huile neuve.
Je pense plus que c'était le capteur la cause du problème que de faire une simple vidange de boite.
Cette panne m'a couté un peu de monnaie, mais bien content de retrouver le bon comportement de ma voiture.
A bientôt
Bisou
1792439079710.jpg [ 598.09 Kio | Vu 17747 fois ]
Simon Racing
MessagePosté: 19 Oct 2026 22:12
Super Simon !
Regarde mon sujet que j'ai mis à jour à l'instant... si ce problème m'était arrivé au début de l'été ça aurait presque pu t'orienter vers ce capteur 8)
viewtopic.php?p=192090#p192090
Content que tu puisses retrouver une vraie 635 !
MessagePosté: 20 Oct 2026 06:08
bonne nouvelle Simon
Cela confirme les soupçons que nous avions en septembre . c 'est bien le capteur de vitesse qui deconnait :-o
MessagePosté: 24 Oct 2026 13:44
Content pour toi :pouce:
MessagePosté: 26 Oct 2026 19:20
excellente nouvelle, des fois il y a de quoi en perdre patience. Content que tu puisse de nouveau profiter de ta 6
