Nous sommes le 29 Nov 2026 18:14
MessagePosté: 27 Juin 2005 09:57
J'ai un problème de DA : lorsque je suis à l'arrêt ou à très faible allure, et je je braque, un bruit de frottement relativement fort se fait entendre.
Vous avez une idée?
MessagePosté: 27 Juin 2005 12:12
Courroie de la pompe haute-pression pas assez tendue, ou elle est morte
et ca patine.
Vérifies aussi ton niveau d'huile. Mais je suis sur que tu l'as deja fait.
MessagePosté: 27 Juin 2005 12:53
Si ça fait du bruit en butée c'est le niveau d'huile...
MessagePosté: 27 Juin 2005 14:40
Je suis allé à la concession ce matin, et c'est effectivement le niveau de liquide qui n'est pas bon, j'ai une fuite depuis le tuyau sous la réserve.
MessagePosté: 27 Juin 2005 16:11
Guillaume
Que de fuite sur ta siss :mrgreen:
MessagePosté: 27 Juin 2005 16:24
On verra quand t'aura la tienne...
Bon l'avantage que tu auras par rapport à moi, c'est que tu ne seras pas obligé de faire un post dans le forum.
puisque tu écoutes, tu regardes, tu sens et tu repares (avec des durites de A340 :mrgreen: )
Moi, j'écoute (Arrrrrrrg m**de, ça fait du bruit)
J'ouvre le capot (j'vois rien je referme)
Je fais un post (personne ne répond en 3mn - oui je sais 3 mn c'est pas long)
Je vais chez BM (ils voulaient même pas me prendre ce matin, prochaine dispo le 13 juillet - comme je suis tétu, j'y suis quand même allé, et une fois sur place ils ont regardé et ai pris rdv pour le 13 pour changer colliers et tuyau et le 14 pour la 318ti pour une inspection) ils m'ont donné un bidon qui est dans mon coffre (c'est pour éteidre le feu lors d'une prochaine fuite à la concentr de Marmande :mrgreen: )
MessagePosté: 30 Avr 2006 12:52
--Salut à tous--
--Je reprends ce post, car je voudrai vérifier mon niveau d'huile de direction assistée. Je reconnais que la manipulation ne m'est pas connue.
--J'ai ouvert, mon vase (de direction assistée), et aucune huile n'est visible entre la crépine et le bouchon. Après avoir pompé à plusieurs reprises sur la pédale de frein, l'huile est remontée à fleur de bouchon..
--Comment vérifie t'on le niveau, pour dire qu'il est bon.
--Moteur arrêté??
--Moteur en marche??
--Doit t'on pomper, ou pas et voir le niveau comme cela??
--Jusqu'à qu'elle hauteur, mets t'on de l'huile?? Raz la crépine?? ou bien jusqu'au bouchon??
--Merci de m'apporter quelques précisions.
MessagePosté: 30 Avr 2006 21:49
Moteur a l'arret,
Tu pompes et l'huile remonte dans le vase (quand la pédale est dure, l'huile ne monte plus)
Le niveau est à 1 cm du bord du vase.
MessagePosté: 28 Fév 2009 15:05
--Salut à tous--
--Je fais remonter ce post, car je voulais encore vérifier mon niveau de liquide de direction assistée.
--En effet, depuis quelques temps, lorsque le moteur est en marche, au ralenti, et que je tourne le volant, j'entends un couinement. J'attribue ce couinement soit au manque de liquide de direction assistée, soit à la courroie mal tendue. (Je précise que ma direction est assez lourde)
--Alors, moteur à l'arrêt, j'ai dévissé le couvercle du bocal de direction assistée. Pas de liquide visible!!! J'ai pompé à plusieurs reprises sur la pédale de frein, et le liquide s'est mis à monter (jusque là, c'est normal), sauf que d'après les explications de S. Laine, l'huile doit se stabiliser à environ 1 cm du bord supérieure, et la pédale de frein doit être dure!!!
--Dans mon cas, si je n'arrête pas de pomper, l'huile déborde du bocal (je me suis arrêté à environ 1mm du bord). La pédale n'est pas particulièrement dure, et de plus j'entends un bruit d'aspiration d'air!!!
--Ou est mon problème??? Trop de liquide!!!!! Problème d'assistance!!!!
MessagePosté: 28 Fév 2009 20:08
Salut Philippe,
Je rencontre les mêmes symptomes que toi lorsque je souhaite faire le niveau de mon bocal de DA.
Je pense que cela provient d'une faiblesse de la sphére de freinage.
Je suis à la recherche d'un garage pour la remplacer...Mais je ne trouve pas :twisted:
 Sujet du message: spere
MessagePosté: 28 Fév 2009 20:18
c est tres facil a remplacer
MessagePosté: 01 Mar 2009 00:02
Salut Philippe,
--Salut SharkyToy--
--tu penses qu'il s'agit de la sphère de freinage!!!! Est ce que tu parles bien de la sphère d'assistance qui est située sous le maitre cylindre???
--Car j'ai prévu de la changer lorsque je vais faire évoluer mon freinage.
PS Elle semble effectivement assez facile à changer.
MessagePosté: 01 Mar 2009 11:31
Oui Philippe, je parle bien de cette sphére, par contre ce qui m'inquiéte n'est pas le remplacement de la sphére en tant que telle mais l'accéssibilité.
Apparemment, il faut démonter le Maitre-Cylindre ainsi que le régulateur de pression...Cela concerne le freinage et je n'ai pas envie de faire une boulette :? .
Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. :-o
 Sujet du message: sphere
MessagePosté: 01 Mar 2009 12:11
bonjours tu peu changer la spere sans rien demonter avec une cle pour filtre a huile je l ai deja fait
MessagePosté: 02 Mar 2009 15:48
je confirme : j'ai changer la mienne et pas démonter de maitre cylindre.Des durites à déconnecter uniquement et bien prévoir une bassine en dessous car ça va pisser un peu de partout.
MessagePosté: 04 Mar 2009 21:59
Merci les gars, je regarde ce Week End :-o
Si je ne trouve pas, je me permettrai de vous transmettre 2/3 Photos pour que vous puissiez me donner vos avis.
MessagePosté: 24 Mar 2009 22:35
Bon, j'ai trouvé plus simple pour le remplacement de ma sphére de freinage.
Après un devis fait chez BMW Belgique qui me réclame un peu plus de 400 € et une visite en semaine ( :twisted: ), j'ai un agent Citroën, pour qui les sphéres ne sont plus un mystére, qui me propose de le faire pour pas cher du tout...En grattant les fond de tiroirs, cela devrait me revenir à gratuit en M.O :lol: .
Cependant, je dois lui fournir les piéces et les ingredients. Je sais qu'il me faut la sphére, mais ai-je besoin d'autre chose ? Liquide de DA, DOT 5, joint ou autre ???
Merci pour vos réponses. :-o
MessagePosté: 24 Mar 2009 22:45
La sphère chez BMW est chère car il prénnent une sacré marge.Comme c'est du matériel ATE je suggère d'aller chez un spécialiste du freinage c'est moins cher :La sphère d'origine m'a couter 120 euros.
MessagePosté: 11 Avr 2009 13:47
Je fais remonter le post car je vais m'occuper sous peu du remplacement de la sphére.
Hormis la sphére, que dois-je prévoir ? Dot, Liquide DA, joints...
MessagePosté: 11 Avr 2009 13:54
prevoit juste de l huile atf pour la da
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
