Nous sommes le 14 Oct 2026 20:18
 Sujet du message: Démontage pignon a chaîne !
MessagePosté: 27 Mar 2019 20:35
dans le cadre de ma restauration, j'aimerais savoir si quelqu'un parmi-vous a déjà tenté le remplacement de la pièce numéro 9
Or cela semble plus compliqué qu'il n'y parais (genre faut tout démonter)
Help
Amitiés
Lionel de Genève
PS question subsidiaire, la chaîne "pompe à huile" peut elle ce tendre !
Sans nom-1.jpg [ 33.44 Kio | Vu 7783 fois ]
-- Tuner (Bolideur) Soft --
MessagePosté: 27 Mar 2019 21:43
Non tu ne peux pas la tendre. Regarde comme c'est construit.
P1020373.JPG [ 179.42 Kio | Vu 7772 fois ]
P1020375.JPG [ 193.2 Kio | Vu 7772 fois ]
MessagePosté: 27 Mar 2019 21:51
et du coup le pignon, tu l'a enlevé comment :-)
MessagePosté: 27 Mar 2019 22:17
Le plus compliqué reste à sortir l'écrou en bout de vilebrequin. Ensuite le reste vient assez facilement si on a l'accès par le devant, le dessus et le dessous...
MessagePosté: 27 Mar 2019 22:54
B'ah l'écrou on allais pas ce laissez faire...
13dc4b44-8b32-466f-a426-c5d08dc7290d.jpg [ 101.15 Kio | Vu 7764 fois ]
Par contre, on peut enlever le pignon, sans enlever le carter ?
MessagePosté: 28 Mar 2019 09:27
il faut enlever le carter pour sortir le pignon a l aide d un extracteur a deux branche
pour la chaine de pompe a huile tu peu la tendre légeremment en remplaçant les
cales d épaisseur entre le corps de pompe et l appui du bloc
MessagePosté: 28 Mar 2019 10:50
il est possible de tendre la chaine de pompe à huile ...
il te faudra utiliser des cales d'epaisseur ...
ref 7 et 15 ... dispo pour le M88 et le S14
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... ith_drive/
MessagePosté: 28 Mar 2019 12:54
Ah bin j'ignorais ça ! Je me demandais à quoi servaient ces lammelles justement.
MessagePosté: 28 Mar 2019 20:29
Merci a tous :-)
MessagePosté: 28 Mar 2019 22:43
On pourrait mettre des rondelles non ? :p
MessagePosté: 29 Mar 2019 11:40
oui et non :lol:
les lamelles ont un trou pour le passage de l'huile ...
