Nous sommes le 01 Déc 2026 00:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 10 Juin 2005 11:13
s.laisne a écrit:
FABRICE a écrit:
au niveau de la crepine s est sa la limite et le bon dosage :wink:
FAUX
Le niveau d'huile de direction assistée se fait moteur à l'arret,
système dépressurisé.
Le niveau d'huile est à 1cm du bord.
--Salut Steph--
--Si je comprends bien, le niveau d'huile doit être à 1cm du bord supérieure du bocal. Correct?? Qu'est ce que tu appelles dépressurisé?
--Philippe
MessagePosté: 10 Juin 2005 11:21
Il faut que tu pompes sur la pédale de frein afin de supprimer la pression dans le circuit hydraulique.
Si tu fais la manip avec le bocal ouvert, tu vas voir le niveau d'huile remonter.
Une fois qu'il n'y a plus de pression, tu peux faire le niveau.
Si tu remets en route le moteur, le circuit se remet en pression, et le niveau d'huile diminue.
C'est un fonctionnement normal.
Tout se passe au niveau de la sphère, c'est elle qui se remplie et se vide.
MessagePosté: 10 Juin 2005 12:17
moi moteur eteint mon liquide est a fleur de la crépine et sa doit bien etre comme sa puisque c est massot qui fait l entretien et je doute fort qu il se soit trompé :roll:
MessagePosté: 10 Juin 2005 12:19
Regarde le manuel, c'est expliqué.
Le problème, c'est quand ne supprimant pas la pression, tu risques de mettre trop d'huile dans le bocal. Et la ca déborde.
De plus, quand ton moteur est à l'arret, tu ne sais pas quelle pression il y a dans le circuit.
MessagePosté: 10 Juin 2005 12:42
--Ok Stéph--
--Je vais faire comme tu as dit et je te tiendrai au courant. Par contre quelle est la relation entre la pédale de frein et la direction assistée, puisque ce n'est pas le même liquide? Ne serait ce pas plutôt la pédale d'embrayage??
MessagePosté: 10 Juin 2005 13:01
Ne confond pas le circuit de freinage qui fonctionne avec du liquide de frein,
et l'assistance au freinage qui fonctionne sur le même circuit que la direction assistée.
La pompe haute pression est pour la direction assistée et l'aide au freinage.
MessagePosté: 10 Juin 2005 17:26
Guillaume
:-o merci steph, moi aussi j'en prend bonne note et je t'en félicite, car l'explication est on ne peu plus claire :-o
MessagePosté: 13 Juin 2005 09:24
entièrement d'acc avec steph...
mais en ce moment je suis un peu absent....
voila ce que dit la manual repair...
fabrice ton niveau descend, moteur tournant, car la sphere doit se remplir...
moteur a l'arret si tu pompes le niveau va remonter jusque en haut.... et bien sur Massot ne s'est pas trompé.... :lol:
MessagePosté: 26 Nov 2007 22:09
Ficelle a écrit:
Bon...
j'ai pu avancer ce w end...
RAS coté tringlerie et biellettes..
pour le boitier, en fait il faut dixit le "E24 repairs" prendre le point milieu sur le boitier ( il y a une encoche sur le doigt et uen encoche sur le corps du boitier ) volant théoriquement droit donc 8)
puis: tourner d'environ un tour anti-horaire
desserer l'ecrou de 17
serrer ou desserer la vis centrale
resserer l'écrou de 17...( avec une clef plate et en tenant la vis centrale pas comme moi avec une douille+cliquet :x , car là la vis centrale tourne avec l'écrou...)
et surtout manipuler ensuite la direction car si la vis centrale est trop serré le volant ne peut pas revenir en point milieu :!:
dans mon cas j'ai fait deux essais
en serrant un peu plus non...pas mieux et le point dur commençait à apparaitre
dans mon cas en desserant un peu, à l'arret une impression de jeu plus importante mais en roulant plus rien!! une direction chirurgicale à souhait!
la :twisted: c'est qu'il faut à chaque fois redescendre le shark faire un petit galop d'essai avec une ligne droite suffisement longue pour prendre 100- 110... ( dur dur à Banyuls :mrgreen: ) pour tester le point milieu
mais c'est payant... :lol:
chief tu peux mettre réglé dans le sujet!!
Quelqu'un aurait-il une photo du boitier en question ?
ou un lien vers l'ETK ?
J'ai du mal à situer les écrous de 17 où se font le réglage
et les encoches pour voir si le volant et les roues sont bien droites...
Merci...
MessagePosté: 26 Nov 2007 23:02
C'est bien cette pièce et les écrous au numéro 13 ?
Ou elle se situe dans le moteur ?
Et où se trouve l'encoche qui me permet de connaitre l'axe théorique des roues ?
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/635CSi-M30/ECE/L/A/1982/07/mg-32/ill-32_0133/
MessagePosté: 26 Nov 2007 23:46
Mara,
J'ai fait la manip il y a quinze jours sur la mienne sans difficulté particulière.
Voici comment j'ai procédé :
0- repérage du boîtier bien caché entre le bas du bloc et la joue d'aile au droit sous le vase d'expansion et la centrale ABS
1- lever l'avant pour décoller les roues et poser sur chandelles pour la sécurité
2- mettre les roues droites (pas plus précis que : position du volant quand tu roules en ligne droite)
3- douille de 17 avec grande rallonge pour desserrer l'écrou 13 de 4 à 5 tours
4- maintenir en position l'écrou 13 avec une clef à fourche (accès difficile mais en tirant bien sur les bras....on y arrive :lol: )
5- grand tournevis plat pour visser à fond (jusqu'au contact des pièces internes) le doigt fileté (toutefois pas comme une brute pour ne pas mater les pièces internes)
6- maintenir en position l'écrou 13 avec la clef à fourche puis desserrage du doigt fileté de 1/4 à 1/2 tour (j'ai fait 1/4 de tour pour ce qui me concerne)
7- Blocage de l'écrou 13 d'une main en maintenant le doigt fileté en place avec le tournevis de l'autre main ( :lol: :lol: pas facile)
8- quelques allez-retours de volant de butée à butée pour vérifier s'il n'y a pas de points durs
9- test routier puis théoriquement un grand sourire car il n'y a plus de flou au point milieu et la précision de guidage est revenue :pouce:
Nota : si le vissage/dévissage n'est pas aisé, asperger abondamment de WD 40
J'espère que cela répond à ta question. :-o
MessagePosté: 27 Nov 2007 00:14
Ok, merci pour les explications...
Je vais essayer de regarder comment ça se présente...
Concernant les encoches du point milieu "théorique",
ça m'intéresse car mon volant n'est pas bien dans l'axe
et le repositionnement de celui-ci est d'autant plus difficile avec le petit flou dans la direction...
Je vais bien les trouver une fois le boitier localisé
MessagePosté: 29 Nov 2007 05:51
Ficelle, si tu passe par là....
Tu veux bien me dire où sont ces fameuses encoches pour mettre mes roues bien dans l'axe ?
J'ai trouvé le boîtier, par contre, pas de contre écrou de 13 comme dans ta manip' mais une tige filletée qu'on manipule avec un tournevis plat au bout...
Ca doit être comme pour Hervé....
Reste à trouver où chercher les encoches sous la crasse....
MessagePosté: 11 Mar 2009 15:40
C'est la pièce numéro 13: écrou de 17 (y a pas d'écrou de 13 :lol:
sinon, je viens de le faire, un 1/4 d'heure en prenant son temps. :wink:
Nickel ce petit post :pouce:
MessagePosté: 11 Mar 2009 16:32
:quoi: :quoi:
Personne n'a cette étiquette sur son bocal de DA ??
MessagePosté: 11 Mar 2009 21:48
En effet, cette étiquette est bien présente sur ma 628.
Mais sur les 3, je n'en ai qu'une seule, l'allemande de mémoire.
