Nous sommes le 01 Mai 2026 00:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  Suivante
MessagePosté: 16 Mar 2017 08:33
Merci .
Je ne veux pas que la voiture soit trop bruyante et cela risquerait d'être le cas avec une ligne inox .
MessagePosté: 16 Mar 2017 10:45
6 L a écrit:
Merci .
Tout à fait :-o Et puis ce ne serait pas d'origine
MessagePosté: 16 Mar 2017 10:54
Je recherche la piéce ayant pour reference : 18 12 1 175 389 , plus dispo chez BM , y a t'il des fournisseurs susceptibles de l'avoir ?
( Oscaro/webdeal en sont dépourvus)
Piéce 2 sur le schéma .
MessagePosté: 16 Mar 2017 11:00
Ici, la pièce serait apparemment disponible... :dubi: :
https://www.leebmann24.de/mittelschalld ... 75389.html
MessagePosté: 16 Mar 2017 11:02
Interrogés hier, réponse ce matin : Pas dispo.
Merci cependant . :-o
MessagePosté: 16 Mar 2017 11:04
Ah... Leur site n'est donc pas à jour... :|
MessagePosté: 16 Mar 2017 14:08
tu as regardé sur wallothnesch.com??
MessagePosté: 16 Mar 2017 14:09
https://www.wallothnesch.com/en/exhaust ... 18-10.html
MessagePosté: 17 Mar 2017 11:02
Je leur ai envoyé un mail, merci . :wink:
MessagePosté: 18 Mar 2017 11:05
Ils m'ont répondus dans la foulée : Piéce non dispo, je retourne donc à la case départ . :cry:
MessagePosté: 21 Mar 2017 20:07
Vraiment top le Duracool. J'en ai mis il y a 2 ans, et ca fonctionne encore. Pourvu que ca dure
MessagePosté: 04 Avr 2017 17:46
Petits travaux recents
Avant :
Aprés :
Nettoyage du contact de la tresse de masse afin d'éviter de délicats soucis
Remplissage du circuit avec du gaz " Duracool" , la clim fonctionne maintenant parfaitement .
MessagePosté: 04 Avr 2017 19:28
Pfiou superbe !
MessagePosté: 04 Avr 2017 19:34
Pas plus que la tienne . :-o
MessagePosté: 04 Avr 2017 22:08
- Jolie :!: :!: 8)
MessagePosté: 05 Avr 2017 16:36
Simple lavage , avec un shampoing déposant une infime couche de cire sur la carrosserie .
MessagePosté: 05 Avr 2017 16:56
Oh que si ! J'ai encore du boulot, pas urgent, au niveau carrosserie dessus. Pour dans un an ou deux si tout va bien.
MessagePosté: 12 Avr 2017 20:42
Je me suis attaqué ce jour à la fluctuation du ralenti .
J'ai démonté le tiroir additionnel ainsi que ce qui gravite autour.
Nettoyage intensif au nettoyant frein y compris du tube à l'extrémité duquel se trouve une vis.
Remontage à l'issue de l'ensemble .
Le ralenti est désormais à 800 t/mn avec une infime variation ponctuelle , surtout visible sur l'aiguille du compte tours .
Me reste à régler le CO, exercice impossible jusqu'alors , en effet je n'arrivais pas à descendre sous les 3,5 .
Hier j'ai discuté avec manu, ex possesseur de cette voiture .
Il me suggérait de faire refaire le moteur ( afin de compléter les travaux effectués ) .
Au lâcher de pédale lors de bonnes accélérations , il y a des volutes de fumée bleues .
Pas de fumées en usage normal.
1 bar d'écart entre la valeur mini et maxi des compressions .
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:18
Fumée bleue au lacher de pédale = joints de queues de soupapes fatigués.
Pas bien gênant au demeurant tant que tu contrôles ton niveau d'huile...
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:33
Totalement d'accord .
De plus cela ne se produit qu'à l'issue de " fortes " accélérations .
Les sorties d'echappement sont cependant noires et grasses .
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:38
Cela ressemble à mes symptômes. Mais c'était intermittent. Puis dernièrement deux fois de grosses fumées blanches puis plus rien.
Maintenant avec un moteur refait à neuf, je devrai en être quitte
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:43
Après la superbe restauration que tu as menée, tu ne peux pas te contenter d'un à peu près au niveau du moteur, une révision complète s'impose à ce niveau là :-o
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:48
Tel fut le propos de Manu .
D'où mon interêt pour tes travaux .
MessagePosté: 12 Avr 2017 21:52
Je vais tenter de régler le CO .
Et re-prendre les compressions ,j'aviserai à l'issue .
MessagePosté: 13 Avr 2017 09:30
Qu'y a t'il lieu de prévoir SVP pour une refection moteur de 635 ?
Je souhaite quantifier avant de me lancer afin de ne rien oublier ou pas trop .
D'avance merci .
MessagePosté: 13 Avr 2017 09:55
En fait une odeur étrange se remarque en suivant la voiture .
Cela ne sent pas l'huile brûlée et est assez désagréable .
MessagePosté: 13 Avr 2017 11:18
D'avance merci .
Est-ce que tu le ferais ou tu sous-traite ?
Il faut savoir le degré de restauration que tu souhaites atteindre, parce que certaines pièces sont à remplacer à coup sur et d'autres peuvent être conservées.
MessagePosté: 13 Avr 2017 12:12
Je vais sous traiter .
Je souhaite un trés bon degré de restauration.
MessagePosté: 13 Avr 2017 13:03
En mettant des marques reconnues ou de BMW il faut au moins 2000€ de pièces.
En conservant l'AAC, les culbuteurs, soupapes et ressorts, pistons, bielles et vilo et en remplaçant le reste.
