Nous sommes le 30 Avr 2026 00:17
 Sujet du message: Fonctionnement essuie glace
MessagePosté: 09 Nov 2016 23:47
Bonjour
Je ne me suis jamais occupé de ce souci depuis que j'ai l'auto mais voici les symptômes:
En balayage normale ou rapide, tout est ok mais en intermittence, les bras tremblent comme s'ils peinaient.
C'est grave docteur?
Si le moteur était défaillant ces tremblements auraient lieu tout le temps non?
MessagePosté: 10 Nov 2016 00:14
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=190
Eléments de réponse...
MessagePosté: 10 Nov 2016 12:42
je dirais même: "d'auto réponse" :mrgreen:
00==[][]==00
MessagePosté: 10 Nov 2016 17:07
Sur la piste, j'ai aussi un mélange merdouilleux.
Je veux nettoyer comme Ficelle avec le wd40 mais je ne sais pas quoi remettre comme graisse ensuite.
Elle semble assez liquide.
Qu'Est-ce que cet amalgame au bout de la fleche rouge? Puis je le retirer sans rien casser?
On dirait un caramel accompagné de fiante de piaf malade!!
MessagePosté: 10 Nov 2016 17:26
Bon ben...éléments de réponse:
j'ai néttoyé sans casse.
Où dois je remettre la graisse et quelle type de graisse svp?
MessagePosté: 10 Nov 2016 22:17
Graisse blanche au Lithium
MessagePosté: 10 Nov 2016 23:09
https://www.feuvert.fr/degrippant-grais ... lsrc=aw.ds
Merci mon ZaMi Hervé!
MessagePosté: 11 Nov 2016 13:17
Bon ben finalement, j'ai mis une graisse conductrice anti humidité (comme pour les cosses de batterie).
Une graisse cuivrée comme mon mécano me le repete souvent.
Celle ci précisément:
https://www.google.fr/search?sourceid=n ... 7464992573
Le fait que la lithium soit faite pour durcir m'inquiète car la tache blanche devait en être avant le nettoyage.
Ca faisait presque comme une cire et je pense que cela peut entrainé un nouvel amalgame.
Tout fonctionne pour le moment...
MessagePosté: 11 Nov 2016 14:07
comme toi, j'ai du faire ce nettoyage des pistes et du couvercle, mais ça n'a pas durer longtemps.
pour ma part, la graisse avait séché et durci dans tout le mécanisme et autour de la vis sans fin: j'ai sorti tout le mécanisme et laissé tremper dans le WD40 toute les pièces et le carter.
ensuite, j'ai regavé de graisse neuve et ça dure depuis 3 ans avec un mouvement impeccable.
MessagePosté: 11 Nov 2016 15:06
Et tu as mis quelle graisse du coup?
A quoi servent les deux broches en cuivre qui appuient sur la piste?
MessagePosté: 11 Nov 2016 15:35
J'ai également fait un degraissage et nettoyage puis regraissage .
Fonctionnement OK mais bon je ne les utilises jamais, le Rain X permet de rouler sans les utilisers, et je roule pas quand il pleut ... :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 11 Nov 2016 16:38
graisse au lithium.
les broches sur les pistes permettent de gérer l’intermittence du fonctionnement (c'est pour ça qu'en cas de fonctionnement en mode normal, tout marche bien même avec les pistes encrassées). Suivant la position angulaire de la piste, le courant passe ou ne passe pas entre les broches.
MessagePosté: 11 Nov 2016 16:57
DU coup j'ai remis à peine de graisse cuivre sur la piste en me disant que ça protégerait et transmettrait le courant également.
MessagePosté: 11 Nov 2016 17:38
là, pour le coup, c'est effectivement une graisse isolante qu'il faut.
pour autant, je pense que ce n'est pas grave : si tu a utilisé une "graisse cuivre" pour mécanique, elle doit être faiblement chargée et pas conductrice, ce sont les propriétés lubrifiantes et anti corrosion qui sont recherchées : si ça fonctionne normalement dans les différents mode de marche, c'est que c'est bon.
il existe des graisses conductrice à forte teneur en cuivre, mais les applications sont différentes, je ne pense pas que tu ais mis ça.
MessagePosté: 11 Nov 2016 18:24
Merci Mika
Tres précisément celle ci:
Bardahl 1533 - Graisse Cuivre 150g Qualité Pro
MessagePosté: 11 Nov 2016 19:07
le tube indique "conducteur électrique" alors que la description indique une graisse diélectrique (= isolante)...
ce que je comprends, en fait, c'est un graisse pour montage pour composants statiques (et notamment sur composants électriques comme des cosses de batterie pour éviter l'oxydation) plutôt que pour des mécanismes cinématiques type pignons ou roulements.
je pense qu'une bonne graisse au lithium pour mécanismes convient quand même mieux.
MessagePosté: 11 Nov 2016 19:25
Je vais donc recommencer. :(
MessagePosté: 12 Nov 2016 11:00
degraisse au nettoyant frein, nettoyage des pistes avec un papier de verre fin, contacts compris, puis graissage au lithium
MessagePosté: 12 Nov 2016 14:01
Voila c'est REfait.
MessagePosté: 14 Nov 2016 22:05
Intéressant ce sujet.
J'ai également le même problème sur la M635 (fonctionnement parfait sauf en intermittence : qui avance difficilement).
MessagePosté: 14 Nov 2016 22:30
Comme pour les moteurs de vitres électriques, c'est un courant sur nos 6 : la graisse qui fige avec le temps.
Juste une précision : le démontage du moteur d'EG et sa remise en état est-elle une opération compliquée (ou minutieuse...) ???
MessagePosté: 14 Nov 2016 23:24
Non ce n'est pas compliqué et Ficelle l'a bien illustré dans les tuto du site.
De toutes les manieres les choses compliquées ne me sont pas accessibles ni aujourd'hui ni hier.
Ce que j'arrive à faire est vraiment à la portée de tous et s'effectue avec les outils de base.
Dans les RTA Haynes, j'estime mon niveau à 1/5 voire...2/10 :mrgreen: :jesors:
Pas de minutie particulière comparé au démontage d'un compteur plus délicat.
MessagePosté: 15 Nov 2016 20:03
Je confirme : très facile 8)
MessagePosté: 15 Nov 2016 21:02
Merci les gars !
Y'a plus qu'à...
MessagePosté: 16 Nov 2016 18:36
Merci les gars !
Y'a plus qu'à...
... trouver le temps :mrgreen:
MessagePosté: 18 Déc 2016 19:27
Par contre, sur E30, çà n'a pas l'air d'être aussi aisé... :?
MessagePosté: 22 Mar 2017 15:59
La "Graisse blanche au Lithium", vous la mettez un peu partout sur le "disque" ?
MessagePosté: 26 Mar 2017 19:45
Mêmes symptômes sur ma 628 : je sais ce qu'il me reste à faire grâce à vous ! :pouce:
