Nous sommes le 29 Avr 2026 18:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 17 Mar 2013 16:10
Voilà un topic dont je m'étais engagé à faire un dossier technique:
Le changement du système de réglage hydraulique de la portée des projecteurs, pour les versions M635 qui sont équipées de cette option qui ne fonctionne plus (c'était mon cas).
Composants à acheter :
- 1 Kit de réglage Référence 63 12 1 386 148 : 140,94€ sur BMW Classic
- 2 Bagues de joint Référence 63 12 1 369 833 : 2,19€ sur BMW Classic
- 7 attaches-câble (collier colson longueur 15cm) : dans vos tiroirs ou chez Casto
- 4 ampoules H1 (c’est le moment de le faire) : 20€
Nota :
Profitez vite des prix, j’ai acheté le kit en novembre et il était à 195€…
Les ampoules, ce n’est pas indispensable, mais tant qu’à tout démonter, autant les changer si ça n’a pas été fait depuis longtemps, comme moi : les 4 ampoules étaient différentes la dernière a été changée il y a 15 ans…
Outillages nécessaires (rien si vous avez les bras de l’inspecteur gadget et des clés à cliquets munies de rallonge à 17 cardans…) sinon :
- Un tournevis plat
- Un tournevis cruciforme
- Un cliquet avec rallonge + douilles de 10 et de 8
- Une pince coupante
- Une pince à bec plat
- (Une masse et un burin en ultime recours…)
Composants à démonter (dans l’ordre) :
- Le caisson du filtre à air
- Le réservoir de lave-glace
- Les blocs clignotants
- Les grilles de calandre centrales et latérales
- Les blocs optiques
- Le panneau sous le tableau de bord.
- Le système de réglage.
Inutile de démonter les sièges arrières, les amortisseurs ou l’antenne électrique, vous faites fausse route…
Mode opératoire :
Commencer par ouvrir le capot moteur, sinon c’est plus difficile…
0. Repérage des lieux : les tuyauteries du système partent de la commande sous le volant dans l’habitacle, passent par le compartiment moteur à proximité du moteur d’essuie-glace.
Elles longent l’aile gauche en passant derrière le filtre à air.
La première tuyauterie vient se connecter sur le vérin du bloc optique gauche tandis que la deuxième passe sous les narines du shark (fixée en partie supérieure par des colliers colson) et arrive au vérin du bloc optique droit :
1. Démontage du caisson de filtre à air.
Pour cela, cliquet avec douille de 10 et dévissage de l’écrou borgne situé sur le bord intérieur de l’aile gauche. Déconnexion de la prise du débitmètre et dévissage au tournevis plat du collier de maintien du soufflet d’admission :
Sortir le caisson en écartant doucement les durites qui vont au radiateur pour faire passer le débitmètre plus facilement.
Une fois le caisson sorti, on peut voir les deux tuyauteries et le vérin de réglage du bloc optique gauche :
Et c’est là que je me suis aperçu que mon prochain chantier, c’est la réfection de toutes les protections des faisceaux électriques et le nettoyage du compartiment moteur.
2. Démontage du réservoir de lave glace : il suffit de le soulever et de le vider ou de le caler pour qu’il ne gêne pas les opérations.
3. Démontage des blocs clignotants gauche et droit : par l’intérieur, à l’aide d’un petit cliquet avec rallonge et douille de 8, dévissez les 4 écrous à proximité des vérins :
Depuis l’extérieur, sortir le bloc clignotant et déconnecter les cosses électriques.
4. Démontage des calandres : à l’aide du tournevis cruciforme, démonter les 4 vis
Les vis inférieures des grilles de calandre centrales se dévissent par l’intérieur. (Oui, je sais, j’ai plein de traces d’eau sur les chromes et du boulot de nettoyage à faire…)
5. Démontage des blocs optiques (même opération des deux côtés) : à l’aide du tournevis cruciforme, démonter les 3 vis qui maintiennent chaque blocs :
On peut alors accéder aux vérins de réglage et voir la bague de joint :
Déconnecter les fiches des feux de manière à pouvoir être plus à l’aise pour sortir les vérins :
6. Déconnexion des vérins (même opération des deux côtés) : il faut dévisser d’1/4 de tour le vérin en le tenant par l’arrière et en appuyant légèrement de manière à comprimer la rondelle ressort. L’ensemble doit sortir facilement :
Ensuite, il faut retirer la tige du vérin. Pour cela, démonter les cerclages chromés autour de l’optique pour avoir plus de place et pincer la bague de joint avec une pince à bec plat. Les bagues de joint ne sont pas vendues avec le kit, donc il ne faut pas oublier d’en acheter comme moi, sinon il faut les enlever sans les casser et c’est la merde…
Une fois les vérins déconnectés, il faut couper tous les colliers colson qui tiennent les tuyauteries. On peut alors sortir les vérins et tuyauteries jusqu’au passage étanche dans l’habitacle. Là, il faut soulever le joint du compartiment moteur pour dégager les 2 tuyauteries :
7. Démontage de la commande dans l’habitacle : à l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser les 5 vis de fixation du panneau d’habillage sous le volant :
Une fois ouvert, on découvre le joyeux merdier de l’électricien (professionnel ?) qui a câblé l’ensemble (avec alarme). Il faut alors retirer les ampoules d’éclairage de la commande :
En face avant, décliper la façade pour avoir accès aux deux vis de fixation, la commande est alors libre :
Du côté compartiment moteur, retirez délicatement le bloc caoutchouc du passage étanche. Il peut y avoir un mastic d’étanchéité noir qui se décolle assez bien. Le bloc est fendu sur les côtés ce qui permet de dégager les tuyauteries :
Tirez doucement sur la commande depuis l’intérieur et faire passer les vérins dans l’habitacle pour sortir l’ensemble.
Pour ma part, une tuyauterie s’est littéralement cassée comme du verre en la sortant : le plastique était sec et il a mal vieilli :
8. Montage du kit neuf : c’est la même chose, mais à l’envers. Il faut commencer par repasser les vérins (l’un après l’autre) et les tuyauteries par l’habitacle :
Passer les vérins dans le passage étanche en faisant attention de ne pas coincer, agresser ou pincer les tuyauteries et en laissant une longueur suffisante pour remonter le bouton de commande sous le tableau de bord :
Replacer les tuyauteries dans le bloc d’étanchéité en veillant à respecter la position de la commande dans l’habitacle, il faut faire en sorte que les tuyauteries ne se croisent pas et que celle de l’optique gauche sorte à gauche. On peut alors remettre le passage étanche :
Le reste du remontage est analogue au démontage dans l’ordre inverse avec les précautions suivantes :
Remonter le panneau d’habillage sous le tableau de bord en montant la commande dans le bon sens.
Repasser les tuyauteries et les vérins jusqu’aux blocs optiques en faisant attention de ne pas tordre les tuyauteries. Bien qu’elles soient souples, leur grande longueur va nécessiter de les passer délicatement par le même cheminement qu’au démontage. Ne remettre les colliers colson qu’une fois les vérins raccordés aux optiques, de manière à garder de la souplesse pour travailler sans forcer. Les colliers seront remis justes avant de refixer les blocs optiques car sinon, on n’accède plus aux points de fixation des colliers.
Faire un essai du système avant de tout remonter…
Avant de remonter les optiques, changer les ampoules si nécessaire et profitez-en pour nettoyer les blocs et les cerclages en chrome. Lors de la connexion des vérins aux blocs optiques, il est très important que la tuyauterie en sortie du vérin remonte vers le haut (voir photos du démontage) afin de pouvoir refixer les blocs sans forcer sur les tuyauteries.
Pour le reste, repasser en revue le mode opératoire et vérifier si vous avez bien tout remonté.
- S’il vous reste des vis à la fin, recommencer tout
- S’il vous manque des outils à la fin : éviter de partir faire un tour tout de suite.
///Mika
MessagePosté: 17 Mar 2013 16:38
Félicitations mika, super tuto. :pouce:
Il a sa place dans les archives.
MessagePosté: 17 Mar 2013 20:47
Bravo, ça me rappelle des souvenirs tout ça!!!!! :mrgreen:
MessagePosté: 19 Mar 2013 16:21
+ 1 ! Même si je ne suis pas concerné par ton post, je te félicite pour cette belle réalisation :-o
MessagePosté: 20 Mar 2013 00:34
C'est hydraulique comme systeme?
MessagePosté: 20 Mar 2013 00:55
Oui, les deux tuyauteries sont serties et remplies d'un fluide sous pression.
Lorsque tu actionne la commande manuelle, tu fais varier la pression et donc les vérins rentrent ou sortent les tiges liées aux optiques.
///Mika
MessagePosté: 20 Mar 2013 08:22
Comment as-tu réglé tes optiques?
Car apparemment, au CT, le réglage "à l'ancienne" ne passe plus, ils contrôlent également par rapport à un angle précis... (recalé pour ça avec ma E32).
Ce qui est étrange, c'est que suite à cela, je l'ai amenée chez mon garagiste, qui a procédé au réglage avec l'appareil traditionnel, alors... :roll:
MessagePosté: 20 Mar 2013 10:04
Beau travail et superbe reportage photo qui pourrait faire l'objet d'un tuto.
Peut-on adapter ce système sur une voiture qui en est dépourvu ou cela est-il uniquement dédié aux M
MessagePosté: 20 Mar 2013 10:53
Non, pas dédie aux M, mais c'était une option.
MessagePosté: 20 Mar 2013 11:15
///Mika
Je comprends maintenant pourquoi il faut tout faire passer a travers le caoutchouc du pare feu! Je n'avais pas compris que c'etait deja tout serti.
Merci pour tes explications.
MessagePosté: 20 Mar 2013 14:47
Donc on peut l'adapter sur une 6 ordinaire :D
Faut-il avoir des portes phare spécifiques?
MessagePosté: 20 Mar 2013 20:56
pour le réglage, le vérin est équipé d'une molette striée qu'on visse ou dévisse manuellement, de manière à positionner le phare à un angle donné. ce n'est q'une fois ce réglage fait qu'on peut jouer avec la commande de l'habitacle.
autrement dit, il faut faire le réglage des molettes en garage avec l'équipement qui convient et ne pas avoir mis la commande d'habitacle sur n'importe quelle position...
lorsque j'ai fait le CT en aout dernier, le gars a mentionné que les phares éclairaient trop bas, mais sans contre visite(...??!...).
lors du démontage, j'ai constaté que les molettes des vérins étaient vissées au maximum, ce qui correspond au réglage le plus bas (voir la deuxième photo du point N°5).
si je dévisse les molettes, les phares remontent mais ce réglage est donc à faire avec l'appareil récepteur du garage, ce que je n'est pas encore fait...
Il me semble que c'est ça. j'ai encore les vieux vérins, je vais vérifier la course de réglage.
///Mika
MessagePosté: 20 Mar 2013 21:13
à priori les supports semblent identiques, mais il y a une pièce intermédiaire rep 22 sur le plan 00008338 de l'etk, qui est le support plastique sur lequel on fixe le vérin (voir photo 6)
la réf est 63 12 1 370 398 : moins de 4€ aux USA ou en roumanie mais pas en vente sur BMW classic... :twisted:
(comme j'en ai eu marre de consulter tout le temps l'ETK, j'ai passé des heures à télécharger toutes les vues et tous les tableaux pour me faire un book complet à la configuration de ma ///M, soit 400 pages...pour bricoler dans le garage, c'est pratique !!!) :roll: :roll:
///Mika
MessagePosté: 20 Mar 2013 21:26
Peut-être, mais attention, la platine sérigraphiée au niveau du bouton de réglage n'est plus livrable!!!!! :?
J'avais galéré pour en trouver une, la mienne était cassée (merci à un ami ;-)).
Et il faudra aussi trouver le plaquage sous le volant, avec la bonne découpe.
Ces pièces peuvent se trouver d'occasion, mais comme l'option est rare, qui plus en état correct, faudrait être patient.
En ce qui me concerne, cette option sur nos E24, n'a aucun intérêt, mais bon, comme c'était d'origine, je refais comme à l'origine!!! :mrgreen:
MessagePosté: 20 Mar 2013 21:29
///Mika
Oui, si éclairage trop bas, pas de contre-visite. Que si le faisceau est trop haut.
En effet, pas le choix, passage au garage obligatoire! :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2013 11:24
Pareil ici, avec en plus remise en etat des lave phares. J'attend paques, quand femme et enfants seront partis pour pouvoir passer du temps dans mon garage sans etre derange ou avoir des remarques! :)
MessagePosté: 22 Mar 2013 09:15
Merci pour ces infos
je posais la question à tout hasard car ma voiture n'est pas équipée de ce système, c'est une simple 628.:D
Mais si l'occasion se présentait de trouver les accessoires, on ne sait jamais, j'aime bien équiper ma 6 de quelques options.
Avant d'installer se système, je préférerai monter un régulateur de vitesse :-o
MessagePosté: 26 Mar 2013 13:43
Petite question: ma voiture est anglaise, avec le volant a droite. D'apres toi, est ce qu'il y aurait assez de longueur de canalisation pour aller de l'autre cote de l'habitacle. En effet le chemin des tuyaux est le meme sous le capot car la sortiie est du meme cote.
La reference de la piece est la meme mais avec un 9 a la fin, et elle n'est plus disponible ici ou en Allemagne.
J'ai envoye un message a BMW classic, mais je me suis dit que comme tu l'as eu dans les mains, tu aurais une idee de la longueur disponible en trop s'il y en a.
MessagePosté: 26 Mar 2013 13:51
Non, je pense que tu seras trop court, y'a pas beaucoup de "rab".... :?
MessagePosté: 26 Mar 2013 15:43
C'est ce que je craignais. Je vais voir ce que bmw me repond.
MessagePosté: 26 Mar 2013 18:45
allez je me suis lancé... commandé ce fichu kit chez BMW Napoléon ( sont réactifs en tt cas... )
par contre le passage des cable sur mon tablier ( voir sur la photo faite par mika dans son tuto ) est assez comment dire fatigué j'ai peur qu'en le démontant l'étanchéité ne soit plus assurée....
une idée ou je pourrais trouver sa ref dans l'ETK ???
Merci!!
MessagePosté: 28 Mar 2013 14:02
Il fût un temps, j'ai cherché dans l'ETK ce passe cable mais...je ne l'ai jamais trouvé. Je suppose qu'il fait partie du faisceau et ne se détaille pas...dommage !
J'avais voulu le remplacer, car se trouvant à la verticale de la grille du capot, il prend les intempéries et se dégrade tout comme la gaine du faisceau d'ailleurs.
Ce qui est intérressant, c'est que BMW a corrigé le problème puisqu'un jour, j'ai trouvé sur une 6 à la casse un petit carénage qui se fixe sur la grille de capot et qui protège parfaitement le passe fil des intempéries. Le plastique étant un peu fendu, j'ai essayé de le retrouver dans l'ETK mais en vain :( . N'ayant jamais vu cette pièce sur une autre 6, quelqu'un en serait-il équipé ? S'aurait-il où il se cache dans l'ETK ?
Au plaisir de vous lire ! :D
628csi & M635csi
MessagePosté: 28 Mar 2013 15:15
Olive,
Ne te fie pas trop à l'aspect extérieur (souvent douteux). Sur le mien, une fois les "croutes" ou sortes de goudronnages retirés, le caoutchouc était très souple dessous.
Cependant, j'avais (de mémoire) renforcé l'étanchéité avec du silicone noir spécial aquarium. :wink:
Courage, on est déjà 2 à avoir fait la modif, et on dit: jamais 2 sans 3!!! :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2013 15:22
Dès que j'ai les pièces je m'y mets...
j'ai aussi le bloc compteur à changer... vitre fêlée dans un coin ça fait un moment que je voulais le faire...je n'avais pas eu pu m'en occuper quand j'ai mis le capteur de température d'huile, et le démontage l'avais un peu esquinté davantage...
JC->: toujours pas de ///M5T-EVO à l'horizon... et pour l'huile je m'en occupes ce weekend. :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2013 22:33
Patience, ça va venir, je te le souhaite :D :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2013 22:36
Y'en a une peut-être à vendre pas très loin de chez lui mais il n'en veut pas car elle n'a pas le cuir ... c'est un pointilleux le garçon, un pointilleux j'te dis :jesors:
MessagePosté: 28 Mar 2013 22:57
Olive,
je confirme, le mien aussi paraissait fatigué, mais en fait il n'était pas sec ni craquelé, plutot souple même, l'étanchéité est bien assurée.
je n'ai pas remis de mastic d'étanchéité, mais effectivement, c'est plus prudent de refaire le joint tel qu'il était.
///Mika
MessagePosté: 28 Mar 2013 23:20
:feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu: :feu:
sympa ces nouveaux smilies... :wink: :wink:
MessagePosté: 28 Mar 2013 23:29
Ils existaient déjà avant, mais il fallait aller les chercher ; ce qui est bien maintenant, c'est qu'on les a tous sur la même page 8)
MessagePosté: 28 Mar 2013 23:30
@ ///Mika -> si tu fermes la porte de la voiture de ton avatar les messages seront-ils réalignés ? :jesors: de nouveau
@ Ficelle -> :dubi:
