Nous sommes le 14 Oct 2026 11:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 202 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 01 Fév 2013 14:17
Génial Christian tu vs pouvoir finir l'installation de ce moteur dans cette E28.
pour info je suis entrain de préparer la saison pour faire du TTE avce une 206 et un autre pilote (un peu comme toi avec ton ancienne 6).
bon courage et au plaisir de se revoir sur les pistes.
MessagePosté: 01 Fév 2013 15:06
Salut David moi je prépare ma saison en HVM Racing avec la M3 et un peu de Sagas avec la M5..
Bon courage !!!
MessagePosté: 04 Fév 2013 11:52
Les finitions d installation du M88 sont longues beaucoup de petites modifs, câble d accélérateur, circuit de refroidissement le radiateur a son entrée et sortie inverse par rapport au M30, fixation du debimetre.
Rien de bien complique mais du temps et des astuces, on sent bien qu elles ont eu les mêmes parents !!!!
Plus j avance sur le chantier plus cette voiture me plait, ça devrait marcher fort..
Ce qui me plait c est que je vais tomber sur mon ancienne M6 en endurance Sagas Tours ça va me faire un étalon de perfs...
MessagePosté: 04 Fév 2013 18:40
SALUT TU CONNAIS DESNOS ???? une de mais relations ,besoin
MessagePosté: 04 Fév 2013 19:32
oui je lui ai acheté des pieces collecteur M88 et un moteur 3.5 de chez ALD ( auto louis Descart ) qui etait monté sur un proto...
Il a une caverne de pièces speciales, parfois un peu gourmant sur les prix !!!
 Sujet du message: re
MessagePosté: 04 Fév 2013 22:36
c'est pas fo mais du haut de ses presque 70 piges ,il en accumulées ce bougre,Basso (BM 92) aussi que je cotois egalement @+
MessagePosté: 05 Fév 2013 01:42
Salut ,
Tu sais si les trous de fixations dans le bloc des supports moteurs (pas silent bloc ) sont les même entre M88 et S38 ?
Les berceaux moteur e28 , e24 II et e24 I sont les mêmes ?
MessagePosté: 05 Fév 2013 03:14
Je ne connais pas le S38, pour le M88 ou M30 les trous de fixation des supports moteur sont aux mêmes endroits.
Pour les berceaux moteur, les E28 et E24 II sont les mêmes pour le E24 phase I il est différents a mon avis il doit correspondre au série 5 E12.
MessagePosté: 05 Fév 2013 10:23
Merci pour ta réponse .
M30 dernière génération = S38
Bonne Journée
MessagePosté: 05 Fév 2013 11:30
Le S38 est effectivement la dernière génération montes sur les M635 je crois phase 3.... Ou version US
Je sais qu il a existe en 3.5 sur les dernières M635 puis 3.6 et 3.8 sur la M5 E34..
Je ne pense pas qu il soit la suite du M30 qui a été B34 puis B35
Pour moi le S38 et un Motorsport !! Suite du M88
J attends l avis des spécialistes ???
MessagePosté: 10 Fév 2013 15:03
Au demarrag,: mon moteur avait un claquement sur la partie avant .... Chaine de distribution le tendeur a du se desamorcer??
Pour regler definitivement le probleme j ai modifié le tendeur hydraulique en tendeur mecanique, avec une tige filté et 2 ecrous ;;;
Plus un bruit ....
MessagePosté: 10 Fév 2013 19:38
Sur le s14 ont monte un tendeur de m3 3.2. Plus de claquement !
MessagePosté: 10 Fév 2013 22:09
Le tendeur 3.2 est Hydraulique ??? Quel avantage ? sur celui du M88
MessagePosté: 11 Fév 2013 21:46
Oui, hydraulique. L'avantage est qu'il pousse plus fort sur le patin du coup plus de claquement même avec une distri usée et une pression d'huile un peu basse.
Sur la mienne a chaud au ralenti, la chaîne se remettait à claquer. Avec le tendeur M3 3.2, terminé plus de problème.
Certains ont parcourus plus de 100 milles borne avec cette solution, c'est donc éprouvé par d'autres.
En plus il est plus jolie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :
http://imageshack.us/f/691/img2011030400268.jpg/
Une autre option est le tendeur des V12 5.0, c'est le même mais avec une vis de pré-réglage.
MessagePosté: 13 Fév 2013 01:23
J' ai aussi un tendeur de 3.2L sur mon S38 et pas mal d' autre S38 roule comme ça :wink: .
MessagePosté: 13 Fév 2013 09:15
J essaierai de trouver un V12 je prefere le prereglage.
Voici le mien qui est maison....
MessagePosté: 13 Fév 2013 10:53
Beurk !
MessagePosté: 13 Fév 2013 11:13
Tu as raison mais efficace, en plus c est sous la pipe a eau il faut être vicieux pour aller le voir. Ça fait un peu dépannage 4L Trophy
Promis des que je trouve un de 850 ou 750 je vous fais une photo ...
MessagePosté: 20 Fév 2013 18:04
Je fabrique un echappement lateral et je decouvre tous les jours des specificités sur le M88 par exemple la liaison collecteur echappement se fait par des brides libres a 3 vis alors que la plus part des BM ont des 2 trous ???
Le radiateur d'eau est lui aussi specifique les entrées et sorties d'eau sont inversées . Toutes les radiateur BM ont la pipe de gauche en haut et de droite en bas et bien sur le M88 c'est le contraire et ca a l'air d'etre un specimen et apparament tres important pour le refroidissement bien que les pompes tournent toutes dans le meme sens ????
Beaucoup de supprises sur un Swap entre soeurs ....
MessagePosté: 03 Mar 2013 18:54
Mise en route de la bete apres avoir trouver le bon radiateur special M88 grace a Fabrice ... ( le seul chez BM qui ait ses entrées d'eau droite et gauche en haut ???)
L'echappement lateral qui est a la limte de la correctionnelle mais quelle ambiance cette sirene ...
Le volant moteur light incroyable les montée en régime rien a voir avec mon ancienne M6...
MessagePosté: 03 Mar 2013 22:36
Tu as pris chez qui ton volant moteur ? Quelles sont les différences de poids ?
MessagePosté: 05 Mar 2013 09:38
C'est un volant BMW M30 que j'ai recuperé, le poids est environ 1/3 moins important que l'origine
MessagePosté: 06 Mar 2013 12:42
Premier test le 15 mars sur la piste Maison Blanche au mans si tou est ok en T° et echappement 100db ???
MessagePosté: 16 Mar 2013 21:51
La neige donc pas de roulage le 15 mars au Mans !!!
Pour les techniciens moteur, j'ai un echappement lateral silencieux origine 520 E28 beaucoup de flames a la coupure de l'accelerateur ( a la turbo )??
J'avais le meme echappemment sur le M6 et pas ce phenomene ...
Je suis peut etre trop riche ou une soupape d'echappement qui ne serait pas bien etanche ????
MessagePosté: 17 Mar 2013 14:19
Ca semblerait etre la richesse, je vais controler mon reglage du debimetre
 Sujet du message: Re: Projet : Replica M5 ORECA
MessagePosté: 06 Avr 2013 20:04
Premier test samedi prochain sur le Circuit d'abbeville 80 et la semaine suivante le 21 le Sagas Tours 3 heures FFSA version 2013...
Le grand bain pour la M5 mon ancienne M6 sera la donc l'affrontement ????
MessagePosté: 06 Avr 2013 20:19
C'est quelle date le Sagas Tours à CHARADE ?
MessagePosté: 06 Avr 2013 23:22
Charade 20 et 21 septembre 2013
MessagePosté: 08 Avr 2013 23:00
Rothiacob , j'ai eu le gars à qui tu as vendu ta M635 au telephone , un certain Lascaud de Périgueux, il me dit qu'il y a quelque chose en Mai à Charade.
MessagePosté: 10 Avr 2013 00:04
C'est peut etre en Groupe1 car il coure aussi dans cette categorie avec une 635 phase 1 rouge !!!
