Nous sommes le 06 Nov 2026 12:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 730 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
MessagePosté: 12 Nov 2025 21:04
Du bon job. Sur ma grise, toutes les attaches de train arrière ont été refait suite à une casse après une bonne période de sollicitations sportives (slaloms et circuits 2014-2019 - http://www.serie6.com/forum/viewtopic.p ... &start=360 )
MessagePosté: 12 Nov 2025 21:53
Ha oui Carrement ? Moi ça aurait pu arriver dans le temps si rien n’avait été fait. Toutes les attaches sont nickel avec enduits, blaxon et traitements nécessaires. Aux petits oignons ! Même travail que toi il paraît que c’est un classique la rouille à cet endroit là…
Je remet ici les endroits ou j'ai acheté les pièces :
Faisceau allumage eBay : https://www.ebay.fr/itm/388270535517
Tete allumeur Bosch oscaro comme le doigt :
https://www.oscaro.com/tete-dallumeur-b ... /?vid=1429
https://www.oscaro.com/doigt-allumeur-b ... 021-691-p#
Vérin stabilus pour capot côté droit : https://www.oscaro.com/verin-stabilus-1 ... /?vid=1429
Petite anecdote : à cause de la boîte à air dédié sur les M les vérins de capot avant n'ont pas la même taille; Je me suis fait avoir par le passé en en commandant deux identiques...
MessagePosté: 18 Oct 2026 16:08
Ça fait longtemps que j’ai pas écrit ici ! Au final j’ai trouvé mon problème sur le moteur à savoir le tiroir d’air additionnel. Sur ma M635CSi (moteur M88/3), le tiroir d’air additionnel d’origine (Bosch 0 280 140 125 / BMW 13 63 1 272 166) provoque un dysfonctionnement du ralenti en raison de la fatigue thermo-mécanique de son bilame et de sa resistance à la chaleur. À froid, la guillotine ne s’ouvre pas suffisamment pour assurer le surcroît d'air nécessaire au démarrage ; à chaud, au lieu de rester fermée hermétiquement, elle s'ouvre et se referme de manière erratique, générant une prise d'air parasite et un phénomène de "pompage" du moteur. La pièce étant classée indéfiniment épuisée (NLA) chez BMW et Bosch, la solution passe désormais par une réfection ciblée — en remplaçant la capsule chauffante interne et en réétalonnant le composant d'origine — ou par l'intermédiaire d'ateliers spécialisés dans la restauration d'injections anciennes.
Bien entendu, j’ai laissé tremper la pièce avec du WD, 40 pendant toute une nuit et le fonctionnement, change à peine…
Voilà où j’en suis pour le moment : j’ai demandé à Ivo Christov et à Kona par mail s’ils peuvent effectuer la réparation du bilame. Je sais que ça se fait. Comment je le sais, j’ai trouvé une pièce refaite aux États-Unis qui est vendu 466 $ sans les taxes, ni les frais de port.
https://www.fuelinjectionproducts.com/p ... -air-valve
Avec Eric, on va s’amuser à tester différentes solutions parce qu’on est parti du principe simple que même si on mets une pièce de 635 dessus, ça va mal fonctionner à froid, mais à Chaud, ça revient exactement même car la porte d’air doit être nul. Alors que moi avec ma pièce, ça fonctionne mal à froid et à Chaud. Lui aussi sur sa M. Il a le même problème à froid, mais pas à Chaud… Ma pièce est largement plus défectueuse. J’en profite pour le remercier ici chaleureusement parce qu’on n’y a passé du temps tous les deux et au moins ça a été profitable ! En effet, sur mon moteur, on a à peu près tout vérifié… mon débitmètre d’air marche parfaitement. Je l’ai testé sur la voiture de Victor. Il n’y a pas de fuite, on n’a passé tout ça au détecteur de fumée, et si des durites sont effectivement un peu dur, je vais les changer, il n’y a pas de prise d’air parasites. Les six papillons ont été vérifié en dépression. Ils ont toutes les bonnes valeurs et ils sont tous équilibré. Les bougies sont neuves avec les injecteurs qui ont été vérifié, testé et nettoyés. Les six injecteurs sont homogène en débit et pulvérise correctement. Les joints ont été changés. Je précise aussi que suite à des tests de compression, le moteur est étanche. Au niveau de l’alimentation, les bougies sont neuves. Le faisceau électrique d’allumage est neuf et la tête d’allumage ainsi que le doigt sont neufs. La sonde de température pour le calculateur était abîmée et est neuve aussi. Enfin la bobine a été vérifié, j’en ai mis une autre à la place c’est exactement pareil. Donc il ne reste plus que ce tiroir additionnel… Ça fait un peu Sherlock Holmes !
J’ai aussi publié une demande sur Facebook au niveau des pièces détachées, je ne sais pas ce que ça va donner. Demain matin je vais chez BMW, et dès que j’en sais plus, je vous dirai ! Je vais acheter les durites quelques vis quelques rondelles, ça ne fera pas de mal.
Sinon j’ai aussi mon voyant de frein qui s’allume quand je freine et c’est un peu spongieux, je crois que la sphère est morte. C’est quasiment une certitude… Je vais donc en prendre une à droite ou à gauche je ne sais pas encore parce que je sais BMW, c’est hors de prix.
bf8aad33-1b57-4944-aebb-8dbcb654f201.jpeg [ 369.33 Kio | Vu 10800 fois ]
2e0840ee-b5d0-4983-bb9b-e82b8875cf92.jpeg [ 222.98 Kio | Vu 10800 fois ]
482dd202-8868-42f2-bcac-f4a47d80128c.jpeg [ 310.41 Kio | Vu 10801 fois ]
IMG_3061.png [ 1.22 Mio | Vu 10801 fois ]
Commentaire: Une. Pièce trouvée sur Facebook N,OS à noter que celle-ci est fabriquée en France et que la mienne est fabriquée en Allemagne.
a3f044d9-ef60-4e3f-bca3-291517d16112.jpeg [ 48.38 Kio | Vu 10801 fois ]
Commentaire: La pièce trouvée par Eric qu’on va tester
6f0c2adc-0293-48c8-8b17-1e5e77ceade0.jpeg [ 411.76 Kio | Vu 10801 fois ]
Commentaire: La pièce disponible aux États-Unis
IMG_3071.jpeg [ 232.1 Kio | Vu 10801 fois ]
MessagePosté: 18 Oct 2026 16:23
J’ai trouvé la sphère entre-temps à un très bon prix chez AUTODOC
Les numéros OEM correspondent parfaitement
IMG_3079.jpeg [ 291.51 Kio | Vu 10797 fois ]
IMG_3077.jpeg [ 301.45 Kio | Vu 10797 fois ]
IMG_3078.jpeg [ 338.11 Kio | Vu 10797 fois ]
MessagePosté: 20 Oct 2026 15:57
Ne pourrais tu pas simplement condamner hermétiquement ce circuit d'air d'aide au démarrage à froid ?
MessagePosté: 20 Oct 2026 16:38
C’est une possibilité que j’ai envisagé puisque c’est déjà quasiment le cas. Et avec cette pièce défectueuse j’ai toujours démarré dans du froid humide assez sévère. Mais bon je vais trouver comment faire, j’ai pas mal de pistes et j’en reparlerais :-) merci de l’idée en tout cas ;-)
MessagePosté: 25 Oct 2026 12:31
Alors la suite sur le fonctionnement du moteur ! Je ne saurais assez remercier Eric qui est venu remonter les pièces. Allons à la conclusion : c’est le jour et la nuit !!!
Qu’avons nous fait ? Remontage complet avec des durites neuves et des colliers neufs dispo bmw. J’en ai profité pour changer le filtre à air qui était encore acceptable mais bon vu mon problème de régime moteur stochastique je tenais à ce que ce soit nickel.
Le tiroir d’air additionnel que l’on a remonté vient de la voiture d Eric. Il ferme parfaitement à chaud mais n’est pas assez ouvert à froid. Le moteur cherche un peu à froid mais reste néanmoins bien meilleur dans sa réaction qu’avant. par rapport à ma pièce c’est le jour et la nuit.
Le moteur bien chaud, le régime se stabilise à 975 tr min. Et là aussi ça n’a rien avoir
Les accélérations sont nettement plus franches ! Les montées en régime plus rageuses car il n’y a plus d’apport d’air parasitant le mélange de stœchiométrie. Ma pièce pour rappel se fermait puis s’ouvrait puis se fermait ! J’avais parfois des ralentis à 1300 tr min. Puis un normal. Forcément j’avais le paradoxe suivant : une surconsommation et un mélange pauvre. Avec une mauvaise combustion.
Malheureusement je ne peux pas tester le véhicule car je suis présentement dans le taxi pour Orly. Ce dimanche matin Eric est venu faire le remontage et j en quille pour les vacances.
Pour info Eric a modifié la pièce achetée d’occasion pour qu’elle fonctionne comme la nôtre. En effet elle restait ouverte à chaud alors qu’elle doit être fermée. Et ça marche parfaitement sur son m88/3.
Prochaine étape : aller à Lyon avec ! J’espère voir un changement notable sur la consommation car en plus du coût cets surtout le fonctionnement optimal du moteur qui compte.
Et aussi faire réparer ma pièce j’ai des pistes en Belgique ou en GB. Sinon ce sera l’Australie…
https://k-jet.biz/auxiliary-air-valves/
Il faut compter 350 € avec les frais de port
Comme le dit Eric des durites neuves et un tiroir acceptable ça change tout.
Pour l’anecdote la durite supérieure qui récupère les vapeurs d’huile était montée à l’envers depuis son changement par Sarkis. Il avait mis un collier plastique pour ne pas que les leviers de commande des papillons frottent dessus mais ça touchait quand même ! Eric a vu le truc et avait eu aussi cette mésaventure en remontant dans le mauvais sens cette pièce qui a … un sens.
Des fois…
Sinon un autre problème est survenu il y a un grippage mécanique des volets ou des ressorts qui en retournent pas en position nominale au repos faisant que l’accélérateur reste enclenché. Il y a besoin de dégrouper c’est évident. Un problème résolu permet d’en avoir un autre et je suis bien content d’avancer !!!
Prochaine étape : Sebastian à Lyon qui va me faire la sphère et quelques durites à changer.
7d2329e8-abf5-45c7-8e0f-513bde4c19c0.jpeg [ 112.21 Kio | Vu 9747 fois ]
b4bbc6d1-fbf4-4e68-8e78-3dc861a9006f.jpeg [ 477.27 Kio | Vu 9747 fois ]
1fac5b88-51b2-47a0-913c-c1d3f1604ab4.jpeg [ 267.91 Kio | Vu 9748 fois ]
MessagePosté: 26 Oct 2026 19:16
beau travail et un chantier qui avance. On te voit à Lyon aux Sharkdays ?
MessagePosté: 26 Oct 2026 19:47
Hello oui je vais venir à epoquauto mais pas aux sharkdays.
Je serais là le vendredi après midi et le samedi matin.
J’en profite pour déposer la caisse à Sebastian qui est au club et qui a son garage pro dédié aux bmw anciennes.
J’ai quelques petits travaux à faire
MessagePosté: 03 Nov 2026 12:51
Quelques news c'est surtout pour moi car j'oublie tout sinon.
Les bobines d'allumage pour M88/S38 étaient NLA depuis un bout de temps. Bremi en refait et sur CYL6 elle est carrément donnée. 58€ avec les frais de port. Elle est à 130 € sur Wallot !
J'en prends une car c'est le seul truc un peu vieux sur mon allumage. Bobine d’allumage BREMI équivalente OEM remplaçant la référence BMW 12131286087.
Descriptif : Compatible avec de nombreux moteurs BMW M20, M30, M40, S14, S38 et M70.
Permet de restaurer une étincelle d’allumage stable, d’éliminer les ratés moteur et de retrouver les performances d’origine.
https://www.cyl6.com/10411-bobine-dallu ... 86087.html
Je mettrais l'ancienne dans le coffre "au cas ou". ^^
