Nous sommes le 14 Oct 2026 23:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 653 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Suivante
MessagePosté: 11 Mai 2012 22:38
10 ans 3000 km il faut la remetre dans le bain du roulage progressive pas tro tiré dans au debut. la fumé blanche a froid c'est normal la mienne aussi roule doucement au debut et fais gaffe au joint de toute sorte pompe a eau... les joint sa aime pas rester sans roulé
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 12 Mai 2012 00:24
chris a écrit:
pas de conssomation d'huile pas joint de cullasse entant donné que lors d'un joint de culasse l'huile se melange au LDR automatiquement le niveaux d'huile baisse et si un joint de culasse se prepare tu dois avoire des pelliculles grasse dans ton LDR et entre ce moment et la panne tu dois avoir de la mayonaise :? au niveaux du bouchon du vase d'expenssion mais sachant que ton LDR est nouveau il faudra attendre pour distingué le fameux joint de culasse HS
Désolé Chris mais sur la 316i, on a fait le joint de culasse et pourtant pas d'huile dans l'eau ni inversement. Juste au démarrage à froid, le moteur ratatouillait (eau dans 1 cylindre). Une fois l'eau évacuée, RAS. Il n'y a donc pas forcement communication du LDR avec le circuit d'huile.
MessagePosté: 12 Mai 2012 00:28
dans notre cas, la détection a été faite en regardant dans le vase d'expansion moteur tournant: des bulles se dégageaient dans le LDR...
MessagePosté: 12 Mai 2012 07:26
c'est vraiment le signe annonciateur du joint de culasse
onneil
c'est normal qu'elle fume blanc tant qu'elle n'a pas atteinte sa T°, c'est surtout à chaud qu'il faut commencer à s’inquiéter.
dans un premier temps tu surveilles la consommation d'eau
en plus elle n'a pas tournée pendant 10 ans faut y aller doucement pour la remise en route et ton pot d'échappement doit -être plein de flotte,
c'était pareil pour la mienne il fallait un sacré bout de temps avant qu'elle cesse de fumée blanc et en hiver c'est encore plus long.
d'ailleurs la gamelle de mon silencieux AR est percée d'un petit trou (je ne sais pas si c'est d'origine) mais je peux te dire que tant qu'elle n'est pas à T° il y a de l'eau qui coule par cet orifice
MessagePosté: 12 Mai 2012 09:47
J ai déjà fais 6000 km on va voir , je vais surveillé tout ça !
Ma voiture consome beaucoup donc peut etre aussi ( cette fumée )
Ce qui serait bien que je la mette au garage en diagnostic , pour la fumée et
Pour la consommation !
:cry: :cry:
MessagePosté: 12 Mai 2012 10:55
a ok merci antoine j'ai appris quelque chose je penssait le contraire mais apres reflexion selon la dechirure du joint l'huile n'est pas obligatoirement en contact avec LDR merci antoine et désolé pour mon erreur :-o
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 12 Mai 2012 11:58
chris
la mayonnaise n'est pas non plus un signe flagrant d'un joint de culasse HS, c'est plus fréquemment de l'humidité dans le cache culbuteur.
D'ailleurs beaucoup de moteurs en position transversale y étaient sujet c'était le cas notamment pour les premières Peugeot 305 ainsi que les 204 et 304, le phénomène a disparu avec le montage des systèmes antipollution
onneil quel est ta consommation?
pour nos 6 il faut compter une moyenne de 11l au 100 en roulant cool et sur route, en ville il n'est pas anormal de frôler les 14l
elles ont été construites à une époque ou l'on ne prêtait pas trop attention à la consommation même si l'essence avait déjà bien augmentée
MessagePosté: 12 Mai 2012 12:31
20l en ville environ mais difficile savoir vraiment avec la gauge ,pas fiable .
Ma sonde température liquide ne marche pas , et t il possible que mon injection, pense que le moteurs est froid , est injecte plus d essence que nécessaire ?
Désolé si je mélange tout , mais j ai tellement de truc a faire sur cette voiture , alors dés que j ai fini un truc , je saute sur un autre !
MessagePosté: 12 Mai 2012 14:22
c'est possible mais ta voiture étant une phase 1, je ne sais pas si le calculateur prend autant d'information, ton système d'injection est en principe un I-Jetronic.
De toute façon je ne pense pas que ce soit cette sonde qui donne l'information mais plutôt celle à l'opposé
mais tu peux changer ta sonde de T° pas besoin d'aller chez BMW pour ça tout vendeur de pièces détachées automobiles a ça et le prix est dérisoire autour de 20€
Un conseil
Tu devrais lister tous les points que tu dois revoir sur ta voiture et travailler au fur et à mesure en procédant par ordre
tu fais une liste pour la carrosserie
une liste pour les trains roulants et les freins
une liste pour le moteur en dégroupant si nécessaire
puis tu classes par ordre de priorité
comme ça tu élimines les défauts petit à petit et surtout tu sais ou tu en es
MessagePosté: 12 Mai 2012 15:07
La mienne c est une 628 phase 2
Ça change ?
Je suis entrain de commander ma sonde , température LDR !
Je regarde la sonde que tu me dis .
MessagePosté: 12 Mai 2012 20:15
J ai regarder sur oscaro celui que tu ma dit piece 9 interrupteur horraire de température 13621274630 , il ne l ont pas ?
Il n a Pas l ère facile a trouver hors bm .
MessagePosté: 12 Mai 2012 21:21
Je vient de penser , On ma fait remarqué que ma voiture tourné un peu vite Au ralentit, pour une voiture chaude ? 1100 ou 1200 tour ?
MessagePosté: 12 Mai 2012 22:02
un peu boucoup la mienne doit etre dans les 700 750 tour en generale
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 13 Mai 2012 01:00
Ah oui je vient de la prendre pour rentré du travaille elle monte même a 1300 tours par fois !
Je n est pas fais attention car je vient juste de récupéré un comptour qui marche depuis 3 semaines .
Il y a 1 mois et demi , j'ai changé mon débitmètre !
Peut etre un probleme de réglage de celui çi ?
J ai encore l autre dans le coffre .( Il restai bloqué ouvert lors d accélération )
Lundi , une fois la voiture a température , je vais les intervertir , voir si j ai les même tour minute .
est que ça pourrai expliqué mais symptôme ?
Consommation ?
Fumé ?
MessagePosté: 13 Mai 2012 09:02
une phase 2 le dispositif d'injection doit être L-jetronic
attention pour ta sonde ce n'est pas l'interrupteur horaire (pièce N° 9) mais la sonde de T° c'est la pièce N°7
l'interrupteur horaire sert uniquement au démarrage pendant quelques secondes d'ailleurs su tu le débranches le moteur doit caler
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
chez os..o
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 993-116-gt
effectivement ton ralenti est trop élevé il doit se situer vers 700/750 trs/mn pour le régler tu as une vis située contre la culasse au dessus du tiroir additionnel
par contre si ton ralenti est instable et qu'il fait le yoyo c'est que ton tiroir additionnel est encrassé il faut le nettoyé mais attention à ne pas mettre de liquide au niveau de la partie électrique
MessagePosté: 13 Mai 2012 09:16
Merci Jacky ,
J ai vu un sujet :
viewtopic.php?t=3953&postdays=0&postorder=asc&start=30
Mon ralentit peut justifier une conso important , fumée ?
MessagePosté: 13 Mai 2012 11:03
Onneil: tu devrais suivre le conseil de Jacky34, à savoir faire les choses petit à petit.
Là, j'ai l'impression que tu courres 36 lièvres en même temps, il te faut être méthodique, sinon tu vas avoir du mal à avancer et à éliminer tes soucis :wink:
MessagePosté: 13 Mai 2012 11:51
Pascal a écrit:
Honnetement, il n'y a rien de socier à le démonter.
Je dois finir de changer le joint ce week-end, je ferai un tuto de démontage.
Petite précision qui peut servir, le joint n'est plus en une partie comme à l'origine, mais en 2 parties : 1qui fait 3 côtés et 1 qui fait l'arrière.
Je viens de démonter le mien et suis en train de faire un tuto par la même occasion.
Je pense que mon TO est mort, je traite de la rouille qui traine par là pour repousser son changement.
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:01
Ah merci Pascal !
Désolé pour ton T.O :twisted:
Je commande mes joints demain !
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:22
quote="MAURIARTY"]Onneil: tu devrais suivre le conseil de Jacky34, à savoir faire les choses petit à petit.
Là, j'ai l'impression que tu courres 36 lièvres en même temps, il te faut être méthodique, sinon tu vas avoir du mal à avancer et à éliminer tes soucis :wink:[/quote]
Salut MAURIARTY ,C est difficile pour moi .
Je suis serveur , je n est jamais fais de mécanique !
La je cherche pourquoi ma voiture fume et consomme .
On pense au sonde , puis je vient de penser que ça pouvais venir de mon ralentit ?
Et je me retrouve dans le tiroir additionnel .
D avoir un coup d avance ça me permet de préparé mon opération , et de pas me retrouver devant , en connaissant pas le sujet .
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:24
:D
Mais j ai une liste que je tien a la semaine !
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:43
est ce que ça pourrai expliqué mais symptôme ?
Consommation ?
Fumé ?
MessagePosté: 13 Mai 2012 16:07
Chose promise, voici le tuto du démontage du TO : viewtopic.php?p=96053#96053
MessagePosté: 13 Mai 2012 16:13
Merci Pascal ! :D :D :D
MessagePosté: 13 Mai 2012 22:00
ça c'est de l'or en barre --> Merci
MessagePosté: 13 Mai 2012 22:02
A votre service M'sieus dames.
Qu'est-ce que j'aime ce forum, une seule chose anime ses membres : l'entraide.
MessagePosté: 13 Mai 2012 23:53
Oui d ailleurs merci a tous de votre aide et de votre patience !!!!! :D
Merci!!!!! :D
MessagePosté: 14 Mai 2012 01:39
Cette nuit en rentrant du boulot je n est pas pu m empéché déchangé mon débitmetre avec l ancien :twisted: qui reste bloqué en grand lors d accélération .
Mon ralentit et redéscendu a 750 ou 850 tours.(Ralentit stable )
J ai remonté le nouveau et hop 1300 tours .
J ai vu dans les 2 tuyau d air de la scui ou de lhuile légérment liquide , gras .
Lors du remontage , il y a la durite qui est juste dérriere la viss pour réglé le rallentit sur le tirroir additionnel , qui c est dessertit lors de la manoeuvre , elle devais pas etre bien en place .
la viss de réglage sur le débitmetre joue sur le CO2 ? fumée ?
consomation plus élevée ?
Alors que penser vous réglage viss du tiroir additionnel ou débitmètre ?
Uploaded with ImageShack.us
la sonde avec le fil vert , c est la piéce numéro 4 thermo valve ?
elle sert a quoi ?
ma voiture a la clim .
MessagePosté: 14 Mai 2012 08:38
ta voiture a peut-être été une auto destinée à l'export car la pièce dont tu parles est pour les voitures vendues pour les pays chauds sans doute un système pour faire enclencher à une T° inférieure à celle prévue initialement les 2 ventilateurs (clim & ventilo)
mais je te le redis fais toi une liste de tes problèmes et procède ensuite par priorité et de façon méthodique
ton post devient un vrai fourre-tout et si quelqu'un cherche une réponse à un souci particulier il ne s'y retrouvera pas
MessagePosté: 14 Mai 2012 12:58
Réglage du ralentit ce matin ,
Alors Avec le nouveau débitmètre a 750 tours , j accélère, je lâche et la Elle descend a 500 tours .
Avec l'ancien débimetre la voiture ce règle directe a 750 tours j accélère je lâche et la voiture revient a 750 tours .
Il y a du liquide qui sort de l échappement ? (10 min au ralenti voiture froide )
Je vais nettoyé le tiroir additionnel .
Qu en penser vous ?
Vous aviez raison pour le poste je suis obligé de retourné en arriére désolé !
J ai compris !
