Nous sommes le 02 Mai 2026 20:15
MessagePosté: 08 Mai 2012 19:08
Phase 2 sans climatisation.
Temps à 2 : 7 Heures
Côté moteur, enlever la plaque ondulée qui recouvre le ventilateur
pour ce faire, enlever 2 vis côté pare-brise et 4 vis coté moteur
Déclipsez les caches du ventilateur et retirez-le en la débranchant. Il y a un détrompeur sur les fils
Desserrez les 2 colliers dans le compartiment moteur à droite sous le ventilateur
Démontage du dessous de tableau de bors avec les vis que l'on voit
Ensuite on attaque le démontage du tableau de bord
Enlever les écrous de chaque côté de ce dernier aux endroits que vous venez de démonter côté conducteur et au dessus de la boîte à gants
Enlever les 2 vis sous le cendrier et 1 vis sous le soufflet du levier de vitesse
Déserrer les écrous sous les caches du carter qui englobe le levier de frein à mains
Enlever la vis sous l'ODB
Tiens une trouvaille derrière tout ça :D
Et voila un beau paquet de fils
On retire la console centrale pour voir un vrai mer*ier de fils.
En dévissant un cache en plastique on se rend compte que ce boîtier est tenu par les mêmes 3 vis.
Le dessous étant totalement dégagé, il faut enlever les grilles d'aération pour permettre de déboîter les gaines plastique de ventilation proprement, et surtout pour pouvoir les réemboîter (difficilement....) au remonatge
Il faut se glisser sous le TDB pour repérer les vis de fixation, suivre sa logique
Pour pouvoir sortir le tableau de bord, il faut dévisser les 2 écrous sous la colonne de direction afin de la faire basculer légèrement et le sortir délicatement. Le réemboîtement à la fin est caucasse, on n'est pas trop de 3 (1 de chaque côté et un dessous qui guide.
Dévissage de ce qui retient la boîte à air : Pour la boîte à air, les est tenue en 4 vis (clé de 10). Les deux écrous du haut sont à vis sur des tiges filetées soudées au tablier, les deux du bas sont des vis traversantes et servent également de fixation aux deux ailette en tôle côté moteur, de part et d'autre du ventilateur (sous les tôle ondulée). Il faut donc démonter également ces 2 ailettes en tôle.
Un coup de nettoyage ne peut pas faire de mal
Voici la Boîte à air déposée
Démontage on enlève les clips de fixation (Une dizaine)
Et voici le radiateur avec ses feuilles et sa mousse qui part en miète.
Le nouveau radiateur à côté de son prédécesseur
Nettoyages des volets : Avant et Après
Remontage après nettoyage
Et voilà c'est fait, une boîte toute propre netoyée au Febreze avec de nouveaux joints et un zoli chauffage
La tôle ondulée a été sablée et repeinte
La barre stabilisatrice a été enlevée et un coup d'aspirateur a été donné
Au remontage de la boîte de brassage, il faut réemboîter les gaines de ventilation haute avant de mettre les vis, sinon, c'est mission impossible à faire une foi la boîte en place. Malheureusement, ces gaines gênent énormément l'accès aux 4 vis de fixation de la boîte de brassage d'air.
Fixation de la tôle ondulée repeinte
Je vous fais grâce des photos pour 2h30 de remontage et voilà
MessagePosté: 08 Mai 2012 19:51
Si ça convient au Chef, c'est fait pour être mis sur E24-Archives
MessagePosté: 08 Mai 2012 20:28
Évidemment 8)
Mais tu peux dire pourquoi tu as voulu le changer ? Il fuyait quels étaient les symptômes ?
Par ailleurs pourquoi avoir déposé le tableau de bord alors que l'opération peut se faire sans ? :wink:
MessagePosté: 08 Mai 2012 20:36
Les symptomes : viewtopic.php?t=4832&start=0
Oui effectivement le démontage du taleau de bord n'es pas obligatoire mais on est à priori plus à l'aise sans, et puis, une fois le reste démonté, on est plus à ça près.
MessagePosté: 08 Mai 2012 21:05
Beau boulot, post très intéressant! :-o
As-tu localisé la fuite sur le radiateur?
MessagePosté: 08 Mai 2012 21:14
Absolument pas, une suspicion de fuite type goute à goute me fait espérer que ce travail n'a pas été fait pour rien.
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:09
Le Tuto a été modifié afin d'y apporter des précisions par une des personnes qui m'ont aidé.
Merci à lui
MessagePosté: 13 Mai 2012 12:40
J'ai récupéré toutes les photos, retaillées, manque plus qu'à mettre en ligne :mrgreen:
MessagePosté: 22 Mai 2012 11:02
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=1359
8)
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 13 invités
