Nous sommes le 05 Mai 2026 05:08
MessagePosté: 20 Sep 2011 09:17
Sur ma 6 lorsque je mets le contact tous les témoins du tableau de bord s'allument y compris "check" sauf 1 :dubi:
celui de l'usure des plaquettes pourtant l'ampoule est bonne je l'ai testé et les témoins sont branchés
:?: est-ce la même chose sur vos voitures ?
la logique voudrait qu'il s'allume (test lampe) et s'éteigne ensuite dès le moteur démarré
MessagePosté: 21 Sep 2011 10:16
:( personne pour me répondre
Je parle de ce témoin
photo jointe
[img][img]http://img813.imageshack.us/img813/1138/compteur628003tmoinusur.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
 Sujet du message: temoin
MessagePosté: 21 Sep 2011 16:51
bjr
idem pour moi(modele 85).
bye
MessagePosté: 21 Sep 2011 17:22
Même chose pour moi. Il se s'allume pas. C'est sans doute logique. C'est, je crois, le temoin d'usure des plaquettes. Je n'en suis pas sûr.
MessagePosté: 21 Sep 2011 19:15
idem pour moi en phase 3
je me posais la même question si c'était normal ou pas
Yume wo miru...
MessagePosté: 21 Sep 2011 19:40
moi ce témoin s'allume comme les autres au premier tour de clé avant démarrage du moteur (phase 2 fin 1982) :wink:
Très classe la mamie...
MessagePosté: 22 Sep 2011 09:27
Merci pour vos réponses
Mon nouveau bloc compteur étant de 86 (ce n'est pas celui sur la photo qui lui est de 83) je vais donc considérer aux vues de vos commentaires que c'est normal qu'il ne s'allume pas
Il semblerait qu'après 1984 il y ait eu une modification du circuit concernant ce témoin
@TITI24 sur mon ancien bloc aussi il s'allumait au démarrage puis s'éteignait
d’où ma question
MessagePosté: 22 Sep 2011 15:12
d’où ma question
ma 628 est de 87 je regarderais ce soir et je te dis si tu veux
MessagePosté: 22 Sep 2011 18:16
OK merci
MessagePosté: 22 Sep 2011 18:25
bon je viens de mettre le contact et toutes les lampes s'allument
MessagePosté: 22 Sep 2011 18:47
bien,
c'est logique, lorsque l'on met le contact celui-ci fait office de test lampe
il y a donc un problème sur ce témoin, il y a plus qu'à se plonger dans les schémas électriques
en premier lieu on peut conclure que la masse ne se fait pas lors du contact
en tout cas merci pour cette précision qui devrait en éclairer plus d'un
MessagePosté: 02 Oct 2011 18:41
je viens de RE vérifier
si je mets juste la clé de contact tourné à fond et prête à démarrer (donc moteur pas démarré), le voyant est éteint
et le voyant s'allume pendant que je tourne la clé pour démarrer pendant une ou deux secondes
puis il s'éteint
voilà exactement sur ma phase3
Yume wo miru...
MessagePosté: 02 Oct 2011 19:58
Sept 82 : Ils s'allume avant démarrage
MessagePosté: 03 Oct 2011 21:02
puis il s'éteint
Sur ma Phase II de 1985, il me semble que c'est la même chose.
Par contre, il restait allumé en permanence (avec contact, en démarrage comme en roulant) lorsque mon capteur d'usure n'était pas branché....
MessagePosté: 04 Oct 2011 08:48
bonjour
En fait avant que je change mon bloc compteur, ce voyant s'allumait dès le contact et s'éteignait ensuite à la mis en route du moteur,
depuis que j'ai remplacé le bloc il ne s'allume plus,
mon témoin d'usure est correctement branché et la l'ampoule du voyant est en bon état (testée) par contre si je mets le fil du témoin d'usure à la masse comme pour une plaquette usée, je n'ai pas d'allumage du voyant :eek:
j'en déduit que j'ai oublié de raccorder une prise derrière le compteur ou alors un fil de masse coupé
MessagePosté: 04 Oct 2011 19:26
c'ets pas toi qui a monté un compteur d'une autre phase phase 2 / phase 3
Yume wo miru...
MessagePosté: 05 Oct 2011 12:57
Exact j'ai changé mon compteur qui était d'avril 83 (origine) par un compteur de mai 86 (donc phase 2) mais tout fonctionnait,
il me semble que c'est depuis son redémontage suite à un problème de compte tours que ce problème est apparu
MessagePosté: 05 Oct 2011 20:04
hoki doki, je pensais à un problème de phase mais tu as dit que cela a fonctionné avant redémontage ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 06 Oct 2011 08:42
oui c'est pour cela que je pense à un oubli de connexion pourtant à part les fiches se raccordant au compte tours et au compteur, il n'y a pas grand chose peut -être une piste coupée sur le circuit imprimé
Je redémonterai le bloc pour y regarder de plus près
MessagePosté: 31 Oct 2011 18:00
Concernant mon témoin, je me suis rendu compte d'une chose
en démontant mon bloc compteur, j'ai observé que lorsque je déconnectai le compteur, mais laissais le compte tours connecté, le témoin s'allumait dés le contact mis mais ne s'éteignait pas après démarrage
Par contre si je re-branche la connectique du compteur le témoin reste éteint
en permanence, je pense à une piste du circuit imprimé HS
MessagePosté: 01 Nov 2011 14:47
ca y ressemble :)
Yume wo miru...
MessagePosté: 28 Nov 2011 14:54
Bonjour à tous
j'ai résolu mon problème de témoin, en fait j'avais un fil coupé dans le toron de câbles situé dans le compartiment moteur.
La panne n'a pas été facile à trouver car elle se situait à l'intérieur d'une connexion.
Maintenant lorsque je mets le contact, le voyant reste éteint les autres étant allumés, puis au cours de la phase de démarrage, il s"allume pour s'éteindre aussitôt le moteur démarré. :D
MessagePosté: 28 Nov 2011 14:58
parfait ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 28 Nov 2011 15:16
oui j'en ai même profité pour changer les petits accus du tableau de bord, les Sanyo 14250
MessagePosté: 28 Nov 2011 15:20
tu es reparti pour 20 ans là ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 28 Nov 2011 19:03
pour les accus, tu as mis quoi (référence)? que tu as trouvé où?
merci
MessagePosté: 29 Nov 2011 08:23
Bonne nouvelle Jacky, ça paie toujours de chercher et d'être persévérant :wink:
MessagePosté: 29 Nov 2011 11:50
bonjour
pour ce qui concerne les accus voici le site avec le type d'accus équivalents
http://www.all-batteries.fr/pile/pile-l ... sanyo.html
oui le persévérance paie, et comme j'ai horreur d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas sur la voiture ou autre, je prends mon temps et je cherche jusqu'à y remédier
