Nous sommes le 29 Nov 2026 20:03
 Sujet du message: Poignée et serrure de porte
MessagePosté: 26 Mar 2011 17:32
ma poignée de porte droite s'est cassée (la patte mobile intérieure).
j'ai déshabilée la porte, déposée la vitre, la poignée est fixée par un écrou d'un coté et par le barillet de serrure de l'autre c'est la que je cherche un conseil pour faire sortir çà de la porte
J'ai enléve le clip un U, reste une rondelle de blocage je ne vois pas comment elle peut sortir ???
Qui peut m'aider ? Merci d'avance
Etienne
MessagePosté: 26 Mar 2011 22:15
c'est pas la rondelle qui est derriere l'écrou qui est collée par la rouille contre la portiere.
dans ce cas là, un coup de degripp et un petit choc sur la vis de la poignée et ça devrait y aller.
MessagePosté: 26 Mar 2011 22:24
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... gle_parts/
si ça peut d'aider.
je l'ai changer moi aussi mais je n'ai pas eu ce probleme car la vis de 6 mm avait cassé quand j'ai desserrer l'écrou.
MessagePosté: 26 Mar 2011 22:25
tu n'avait pas besoin de déposer la vitre il suffisait de la remonter à fond.
 Sujet du message: serrure et poignée
MessagePosté: 26 Mar 2011 23:54
bon ok pour la vitre, mais le barillet comment faire pour l'enlever de la poignée, sur ce plan tu vois la serrure n°4 à une grosse rondelle qui ne peux pas trasverser la poignée bien sur, il faut faire passer la serrure vers l'intétieur de la porte, mais comment ? faire un quart de tour ou autrement ???
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... _lock_key/
en fait je veux remplacer la poignée et garder ma serrure
Merci[/img]
MessagePosté: 26 Mar 2011 23:57
au fait comment fait-on pour afficher simplement un photo
je comprends pas le trux image url : kesako ?
MessagePosté: 27 Mar 2011 08:27
Je pense que ta "grosse rondelle" coulisse sur l'axe du barillet, mais on dirait qu'il y a une rainure. Donc, il faut faire glisser la rondelle sur le barillet, car elle ne peut tourner à cause de ce système "anti-couple".
Comme Tatane, je pense que la corrosion empêche celà. Essaies encore :wink:
 Sujet du message: poignée cassée démontage
MessagePosté: 27 Mar 2011 10:25
https://picasaweb.google.com/1144823373 ... 30Poignee#
j'espère que vous pourrez lire les fotos
sur la foto 1 extérieur la poignée cassée
sur la foto 2 intérieur la patte cassée sur la gauche, le barillet à droite avec la grande rondelle, le clip en U est retiré, ma question est comment sortir le barillet vesr l'intérieur je suppose (la rondelle est plus large que l'orifice !!! vérité de la Palisse), mais comment tourne l'un par rapport à l'autre, merci.... attention au remontage
sur la foto 3 intérieur la fixation avec un écrou
bon merci à vous[/img]
MessagePosté: 27 Mar 2011 11:17
avec des photos ça va tout de suite mieux, c'est la grosse rondelle qui tient le barillet qui est bloquée non pas la petite de la vis de 6,
il faut arriver à la tourner d' 1/8 de tour pour la retirer.et ensuite ton barillet sort par l'exterieur.
MessagePosté: 27 Mar 2011 11:31
Ma E24: 635CSi Phase 1
Je confirme, met ta clef dans le barillet et fait le tourner.
C'est pas évident mais avec un peu de patience on y arrive.
Ma 635 presque finie
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 28 invités
