Nous sommes le 28 Nov 2026 12:59
MessagePosté: 31 Juil 2010 14:14
bonjour j ai changer le capteur sur le pont et toujour rien je recherche un schema pour pouvoire suivre mes fils du capteur au compteur si quelqun a une idee j aimerai savoire la resistanse du capteur quand on verifie avec un testeur merci d avance
MessagePosté: 31 Juil 2010 17:52
BV Sport Killer
autre que 0 ohm
new song
MessagePosté: 31 Juil 2010 18:40
Si tout le bloc compteur marche sauf le tachymètre c'est sûrement un problème au tableau de bord...
MessagePosté: 31 Juil 2010 19:30
Me concernant, tout marchait sauf la température et la vitesse.
Le probleme venait de la platine.
 Sujet du message: probleme compteur
MessagePosté: 31 Juil 2010 20:14
bonsoire ma platine est neuve c est un modele sans pile que j ai eu sur ebay demain je vais essayer de teste a la prise prise du compteur voiture sur chandelle en prise si j ai quelque chose qui sort apres cela il restera que le compteur a voir bonsoire et merci pour vos reponse
MessagePosté: 02 Aoû 2010 09:39
Bonjour
concernant ton problème de compteur, s'agit-il uniquement de l'indication de vitesse qui ne fonctionne plus ou des totalisateurs kilométrique?
Pour l'indicateur de vitesse, si ton capteur est bon il faut regarder au niveau des connexions platine compteur si les fiches sont bien embrochées, les soudures etc..
Pour les totalisateurs bien souvent c'est dû aux roues dentées, étant en plastique il arrive quelles ne s'engrènent plus tu peux les tester en faisant tourner à l'aide de la molette attention évite de toucher à l'aiguille du compteur car son axe est très fragile et ça casse de plus il est denté au
il existe un kit de remplacement de ces roues dentées
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 15 invités
