Nous sommes le 04 Mai 2026 09:33
 Sujet du message: Bocal d'embrayage
MessagePosté: 24 Mai 2010 20:30
sur ma 635csi de 1984 (Mtech, boite sport), j'ai perdu lors d'une sortie la pédale d'embrayage (elle est resté au fond).
je suis rentré en passant les vitesses à la volée, et pour la rentrer au garage, pas facile...
je vais changer emeteur et recepteur d'embrayage, mais pour celà il me faut la sortir du boxe. je souhaiterais donc remplir le bocal pour pouvoir recuperer (si possible) un peu d'embrayage pour la sortir plus facilement.
sur le site je vois plusieurs post indiquant qu'il s'agit du meme bocal que celui de frein. sur l'etk j'ai un bocal d'embrayage rond tres different de celui de frein...rajouter du liquide dans le bocal de frein ne change rien (et il ne descend pas), et je ne trouve pas ce bocal rond sous le capot...
qui peut m'aider? d'avance merci[/code]
MessagePosté: 24 Mai 2010 20:49
Salut,j ai une astuce pour ton problème.t'inquiète pas j'ai déjà fais la manipe.Moi aussi je me suis arracher les cheveux :twisted: c'était sur mon e30.je pense que sa doit être pareil sur e24
En faite tu auras beau appuyer 1000 fois sur ta pédale d'embrayage le liquide ne descendra pas.
Il faut le rentré par pression.
l'astuce consiste a faire pression avec le maitre cylindre.
Au lieu de faire coulé le liquide on va le faire remonter par le bas.
On se dirige vers l' étrier gauche tu devise la vis de purge.tu branche un tuyau de la visse de purge de l'étrier jusqu'à la visse de purge du récepteur(tu fais un pont).tu appuyer sur la pédale plusieurs fois jusqu'à que tu vois plus de bulle remonter dans le bocal.ensuite tu revisse les deux vis.
et le tour est joué :wink:
MessagePosté: 24 Mai 2010 23:38
Le bocal n'est pas le meme mais sont reliés entre eux pour la pression !
MessagePosté: 25 Mai 2010 10:21
En regardant sur cet photo,j ai l'impression que mon astuce est bonne.Si la petite durite sur la photo va a l'émetteur c 'est lui qui nous donne la pression et non le maitre cylindre.
Je peu pas vérifier sur la mienne , je suis en boite auto.
Si tu fait mon astuce, remonter le liquide par le bas,les bulles remonteront par cette durite.Faire attention a ne pas videz le bocal.
Je viens de voir sur l 'etk.effectivement il y a 2 types.
Si c 'est le même liquide,je pense mon astuce est toujours bonne.
Donc utiliser le maitre cylindre pour faire la purge émetteur, récepteur.sauf que les bulle remonte dans un autre bocal. :roll:
