Nous sommes le 13 Oct 2026 09:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 21 Oct 2004 12:18
Eh oui Greg, le monde des sharkeurs se divise en 2 catégories, la 1° maîtrise la technique l'autre la conduite... Sauf que la 1° maîtrise généralement la 2° !! Bon ça ne nous empêche pas de profiter ô combien de nos requins :-o !
MessagePosté: 21 Oct 2004 14:13
FAB635 a écrit:
Beema972 a écrit:
Quel type d'allumage as tu sur ton moteur ?
Heu.. c'est une 635 CSI de 86, sorti de là je ne sais que te dire...
OK donc tu as un motronic. Par contre ton moteur reagit comme si il avait perdu son avance a l'allumage donc comme ton distributeur n'est pas reglable il faudrait essayer du cote de l'electronique. Le seul moyen que le boitier electronique ait de savoir la position du moteur pour choisir l'avance adequate ce sont les capteur de position qui sur ton moteur doivent se trouver sous la pompe a eau il faut les tester et verifier les contacts
MessagePosté: 21 Oct 2004 16:24
Hmm j'oubliais de préciser qu'elle a quand même tourné une fois depuis 2 mois et que les symptomes en marche ont été les suivants :
- ralenti stable
- hoquets (comme si elle s'étouffait à l'accélération) surtout à moins de 3000 tr min
- cale alors pour redémarrer très très difficilement 2 fois de suite.
puis impossible à redémarrer. depuis 1 mois ... voila je crois que j'ai tout dit... :(
MessagePosté: 21 Oct 2004 19:20
L'homme sans voix
Vraiment similaire a ce que j'ai vécus avec ma sardine (a l'époque!!Maintenant elle est si sage :D )!
A suivre...
MessagePosté: 22 Oct 2004 09:21
En passant,
as-tu vérifier le contacteur (WTO) sur le papillon?
MessagePosté: 22 Oct 2004 14:33
le WTO :shock: .... heu quoi ça? :oops:
MessagePosté: 22 Oct 2004 14:54
WOT je me suis trmpé:
WOT: Wide Open Throttle.
C'est le capteur de position du papillon qui se trouve de l'autre coté du cable d'accelerateur.
Il y a 2 interrupteurs dedans:
- papillon fermé,
- papillon complètement ouvert.
Il suffit de vérifier l'etat des contact avec un ohmètre sur le connecteur de sortie.
MessagePosté: 22 Oct 2004 17:40
Ah ok,
eh bien écoute je l'ai changé au passage et dans la foulée lorsque j'ai regardé les cosses... C'est la pièce noire qui capte la position de l'accélérateur et fait entendre un"clic" quand on le tourne autours de son axe une fois libéré? Si c'est ça oui donc mais visiblement ça n'était pas ça... :cry: A moins qu'ils n'aient été tous 2 défectueux... Bon je l'ai acheté 20 €, donc ce n'est pas une catastrophe... Merci Stef!
MessagePosté: 25 Oct 2004 22:36
L'homme sans voix
Ben alors?Et les nouvelles? :roll:
MessagePosté: 25 Oct 2004 23:08
Oui faut qu'elle roule parce que c'est une des E24 majeures de l'Ile de France, qui se déplace à chaque meeting !
Allez FAB635 tu mets une Webcam en direct sur le shark et on va lui parler pour que ça parte une fois pour toutes :twisted:
MessagePosté: 25 Oct 2004 23:46
je vois bien les injecteurs cause du probléme.
MessagePosté: 26 Oct 2004 09:43
Cetautomatix
Quand vous aurez fini avec celle de Fab, on pourrait essayer cette technique sur la mienne? :mrgreen:
E24 forever.
MessagePosté: 26 Oct 2004 10:33
Salut
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais de toute façon no news... J'ai tapoté les relais, les ai retiré, nettoyé les cosses, les ai replacés bon ben rien de changé... Faut il que je les change?...
Barrio, j'espère que ce ne sont pas les injecteurs ni l'ECU dailleurs, cela dépasse largement mes connaissances et mon budget de changer des trucs pareils... :?
MessagePosté: 27 Oct 2004 19:40
Pour les injecteurs, pas de panique :-o :-o :-o souvent un simple nettoyage sous pression avec un solvant puissant suffit.
MessagePosté: 28 Oct 2004 14:47
Heu j'abuse peut être un peu mais ma voiture est un peu loin de moi et j'aurais besoin des références Bosch et non bmw marquées sur les pièces suivantes :
- débitmètre d'air
- boitier électronique ECU
Le "générateur d'impulsion" motronic (réf ETK 12141708619) : je crois que c'est la pièce rattachée à la boîte de vitesse pour piloter l'allumage depuis le volant moteur : c'est un flexible avec 2 branchements, 1prise bosch et 1 prise avec une forme d'allume cigare (...)
- la bobine d'allumage
- la tête d'allumeur
Je rappelle au passage qu'il s'agit d'une 635 CSI de 86. Merci pour votre aide ! :-o
MessagePosté: 28 Oct 2004 21:25
Guillaume
Elle est ou ta siss?, ca me demange d'aller voire ca, car ta panne est étrange, tellement chiante qu'elle est en faite peut etre simple :roll: je te propose de lui apporter une paire de mains et un cerveau frais, appel moi :-o
MessagePosté: 12 Nov 2004 19:41
L'homme sans voix
Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles...!! :shock: :shock:
MessagePosté: 15 Nov 2004 11:32
Salut à tous,
alors... Elle ne redémarre toujours pas !! Christian Gouget, qui tient une casse de série 6 et que tout le monde connaît, est passé me voir et a tout remplacé : débitmètre, ECU, sondes motronic... Hélas sans résultat... Il penche pour un cable d'alimentation HS. Un copain électronicien doit passer pour tester les cables. J'en saurai plus à ce moment là.
Un petit mot au sujet de Christian qui en plus d'être le meilleur mécano que j'ai jamais vu est d'une très grande gentillesse. Christian si tu lis ce mail, merci beaucoup et je te tiendrais au courant par téléphone.
En tous les cas mes amis quelle aventure cette panne !!! Commencée lors de notre dernier meeting parisien, elle s'éternise ... Je me rassure en me disant que le jour où elle redémarre ma titine ça va être un grand moment de bonheur :D
MessagePosté: 22 Nov 2004 18:44
Bon je renonce : un dépanneur vient chercher la bête demain matin et l'emmène dans un garage de st cloud qui vous ferait rêver les amis : ferrari, porsches, américaines années 50 et 70 (dont une impala cabrio latinisée, et une superbe camaro SS de 69), bref que du bonheur... J'attends la douloureuse avec crainte mais mes nerfs ont lâché, je vous tiendrai donc au courant des réparations et donc de l'origine du problème... Merci à tous pour votre aide en tous les cas,
MessagePosté: 22 Nov 2004 18:52
L'homme sans voix
Courage,sommes tous avec toi ! :) :)
MessagePosté: 22 Nov 2004 19:07
Cetautomatix
Salut Fab, je connais un peu le garage dont du parles.
Je ne savais pas que le Lowrider impala orange etait toujours chez eux. Impressionnant !
Ils ont même un break chevrolet accidenté dans leur cour ainsi que deux trois autres ricaines. En tout cas le garage est nickel, pas une goute d'huile au sol, un equipement relativement neuf et un peu de place de stockage !
Ils t'ont étés adressés par quelqu'un ou tu y va au pif?
Ca m'interesse s'ils sont competants sur nos BMW 8)
E24 forever.
MessagePosté: 22 Nov 2004 23:13
Alors là on attend tous avec impatience que tu nous dises le mal qui a pris cette 635...
Je pense que tu seras fixé rapidement c'est déjà ça :wink: courage !
MessagePosté: 23 Nov 2004 00:09
L'homme sans voix
Dis ton gros coupé gavé de force...il aurait pas fauté avec un Renault coupé (coupé de tout,oui!) des années 80??Voyez qui je veux dire? :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 23 Nov 2004 00:43
Cetautomatix
euh je ne suis pas tres calé en françaises 80's :oops:
tu parlais de qui (ou plutot de quoi :mrgreen: ), greg ?
E24 forever.
MessagePosté: 23 Nov 2004 11:09
Hmm je ne comprends guère l'allusion mon cher Greg... Toutefois ce coupé renault... Une renault Fuego ? Une renault alpine? Voire une 5 ou une 11 3 portes dits "pseudo coupé"...?
Bon la bête est partie au garage ce matin. L'orfèvre des lieux est un nommé julien que l'on m'a recommandé et dont on m'a dit le plus grand bien... Nous verrons bien...
MessagePosté: 23 Nov 2004 14:43
Fab, ne t'inquietes pas, si ta voiture a demarrée deux fois, l'ECU est en bon état. Et aussi les sondes motronic (3, qui se trouvent 2 dans le volant moteur et la 3ème à côté du ventilateur). Outrement, la voiture ne demarrerait jamais.
Quant au débitmetre, mème sìl ne marche pas, la voiture demarre et peut marcher avec le débitmetre debranché.
À la fin le problème sera un câble o un relais...bonne courage
MessagePosté: 23 Nov 2004 15:35
Belle analyse mon cher Nano,
effectivement, lorsque Christan Gouget est passé ausculter la bête il a changé l'ECU, le débitmètre, les sondes motronic... et rien n'a changé. On penche effectivement pour un relais ou un câble d'alimentation HS. Mes respects devant une telle analyse à distance Nano :-o
MessagePosté: 23 Nov 2004 18:28
L'homme sans voix
Fab a trouvé!! 8) 8)
Pour que sa belle l'emmerde autant ce ne peux qu'etre une Fuego! :mrgreen:
Je sors et reviens plus :oops: :oops: !
MessagePosté: 23 Nov 2004 22:35
Guillaume
:? :oops: c'est vrai que cette panne est indigne de la marque bavaroise, mais nous en tirerons les enseignements, tout comme quand mon régulateur de pression carburant de la rampe d'injection, donnait des signes de "vieillessté".
Bon courrage FAB pour la douloureuse €€€€, mais la récompense sera tellement superieur en terme de plaisir, que tu n'y penseras plus des les premiers km derriere son volant :wink:
Ton choix est le plus résonable, je suis avec toi :-o
A noël il faut qu'elle roule!!!
MessagePosté: 24 Nov 2004 17:41
Au sujet du régulateur de pression...
J'ai changé le mien pour un neuf ainsi que l'accéléromètre. Etant donné que cela n'a rien changé et que ces pièces valent 70€ chacune chez bm je vous les propose (les vieilles hein pas les neuves) à 20€ pièce. Je mets une PA.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
