Nous sommes le 03 Mai 2026 05:24
MessagePosté: 02 Oct 2009 23:08
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un a déja changé les silent-blocs n°2 sur la photo.
Je les ai acheté car j'ai un petit bruit à l'arrière quand je passe sur des inégalités sur la route et je ne vois pas trop pour les sortir de leur logement.
Il y a surement une astuce, j'attends les infos des mécanos :wink:
Thierry
MessagePosté: 02 Oct 2009 23:50
Ca m'interrese beaucoup aussi.
MessagePosté: 03 Oct 2009 00:05
je l'ai fait. Il y a un tuto sur 6en ligne. j'avais fait fabriquer "l'extracteur" mais comme il n'était pas super, je ne m'en suis pas servi. Du coup j'ai fait comme je ne sais plus qui sur le forum(il y a un sujet où on en parle), j'ai coupé les SB (il y a une coque métallique à la périphérie) par l'interieur dans le sens longitudinal avec une scie sauteuse puis après j'ai tiré dessus avec une pince étau vers le bas.
J'avais même essayé de les faire fondre avec un décapeur thermique mais j'ai failli mettre le feu à la voiture...
bon courage. (si cela interesse quelqu'un j'ai mon extracteur à disposition. il faudra juste l'adapter un tout petit peu)
MessagePosté: 03 Oct 2009 21:15
Merci Antoine,
Je vais donc devoir me faire un outil pour les sortir.
Thierry
MessagePosté: 03 Oct 2009 21:30
+1 avec Antoine ! sur 6enL il y a un tuto sur une E23 ou E32 je sais plus qui est tres bien explique avec photos.
Image ImageImage
MessagePosté: 03 Oct 2009 23:58
j'viens de retrouver le topic sur 6enL
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... 3156&st=80
Image ImageImage
MessagePosté: 04 Oct 2009 08:08
Oui faut se faire un extracteur, on en a fait un petit ici à Sharkland, avec une tige filetée et un "U"
L'idéal est de déposer le train arrière, et de le repeindre, changer les joints du pont, les sb de barre stab... :mrgreen:
 Sujet du message: silent bloc ARR
MessagePosté: 25 Sep 2010 01:10
slt
moi j'ai tombé le train arrière. j'ai tout dévissé ce qui est fixé à la pièce n°1 (triangle/cardans/pont) pour n'avoir que la grande pièce n°1 dans les mains avec les silents bloc dessus; puis un énorme coup de presse pour retirer les pourris et remettre les neufs (90min) puis remontage du train arrière complet...
bye
mic
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
