Nous sommes le 29 Nov 2026 10:01
 Sujet du message: fermeture
MessagePosté: 26 Mai 2009 22:43
bonsoir , j'ai un problème avec la fermeture centralisèe de ma porte droite ,elle ne ce ferme pas toute seul . j'ai changé le moteur sans rèsultat (130 euros la plaisanterie) et j'ai le courant à qui arrive à la fiche help !!!! a+++ (j'ai changé mon pseudo de renaud lespinasse en red wine )
635 csi 84
MessagePosté: 26 Mai 2009 23:11
Salut Man,
T'es sûr qu'il ne bouge pas? Peut-être est-ce la mécanique, ou la liaison mécanique vers la serrure.......
Et à la clé, le "pétouillon" descend bien?
MessagePosté: 26 Mai 2009 23:28
salut jc il ne bouge pas meme sans etre raccordé au mécanisme a+++
635 csi 84
MessagePosté: 27 Mai 2009 07:54
Alors là... :roll:
Si il est alimenté et qu'il ne réagit pas, soit il est mort ou bloqué pour une raison indéterminée, soit ce que tu mesures n'est pas le bon circuit. L'électricité auto, c'est très con!
Je sais que si c'est un moteur "master", il doit y avoir 5 fils: 2 pour le moteur et 3 pour le switch interne de pilotage pour la centrale ( lorsque tu actionne via la clé ).
Je regarderai ds le schéma élec ce soir :wink:
MessagePosté: 27 Mai 2009 23:00
salut jc la centrale à peut etre un problème car la fiche du moteur ne s'allume que à l'ouverture à+++
635 csi 84
MessagePosté: 28 Mai 2009 22:36
Ouais, la centrale, peut-être...Ce qui est surprenant c'est que sur le schéma on voit bien que le moteur côté G est en // avec le droit, donc si le gauche est alimenté, le droit devrait aussi l'être!
Sauf que le moteur droit semble avoir 2 récepteurs internes :roll:
Pffff, les plans auto c'est incompréhensibles :!:
La trappe à essence est bien vérrouillée? Si non, c'est peut-être le moteur G qui est HS, n'envoyant plus l'ordre à la centrale, et elle se ferme quand même en "mécanique" grâce à la clé :roll:
MessagePosté: 28 Mai 2009 22:53
la trappe à essence ne marche pas non plus des fils elec ont été chuntés c'est le bordel !!! je vais tout reprendre à zéro si quelqu'un à un petit plan sa serait bien merci a++++
635 csi 84
MessagePosté: 29 Mai 2009 07:35
C'est là, en page d'accueil rubrique "technique", dernière page pour ton cas:
http://www.e24.free.fr/schemas/schema_electrique_87.pdf
