Nous sommes le 30 Avr 2026 06:13
MessagePosté: 16 Fév 2009 21:19
Salut à tous.
J'ai pas mal voyagé dans le site, mais je n'ai pas trouvé comment on enlève les gouttières sur ma voiture.
J'ai un problème avec le caoutchouc au niveau du rétroviseur (grand classique série6), et je voudrais savoir comment il est monté.
En démontant le cahce caoutchouc, je pourrais y avoir accès, je pense.
Je vous joins 2 photos pour illustrer mon propos.
MERCI pour vos lumière. 8)
MessagePosté: 16 Fév 2009 21:36
d'abord l faut soigneusement enlever les moulures chromees. elles sont tres tres fragiles
elles sont tres cher 80euros pieces et si on les trouve.
chez bmw elles sont en relika. j'ai attendu 6 mois pour avoir la moulure arriere gauche!
MessagePosté: 16 Fév 2009 21:45
Mon problème est que je ne vois pas du tout comment les enlevé. Je pensais qu'elles étaient solidaires de la partie noir en plastique....
MessagePosté: 16 Fév 2009 22:07
les moulures sont enfoncees.
il faut soigneusement les enlever avec un petit tournevis ou quelque chose similaire en plastique pour ne pas abimer la moulure.
MessagePosté: 16 Fév 2009 22:10
Clipsées a fort, sans doute !!!!
Il ne faut pas forcer comme un bourrin.
En fait je veux faire ça pour pouvoir voir l'état du joint derrière le rétro, qui est a mon avis, déjà bien atteint...
MessagePosté: 18 Fév 2009 10:35
evite comme tu peux de démonter les baguettes et gouttière, c'est une vraie galère ! en fait il faut d'abord déposer les inserts chromés (9chances sur 10 de les déformer au démontage) pour accéder aux vis des gouttières : sur la mienne il y avait une sorte d'adhésif double face que tu dois déposer aussi pour enfin trouver les vis !
mais si c'est le joint de portière et vitre que tu souhaite déposer, tu n'as rien besoin de démonter si j'ai bonne mémoire.
MessagePosté: 18 Fév 2009 11:03
C'est effectivement le joint de vitre au niveau du rétroviseur qui me pose probléme. Je pense qu'il est sorti de sa gorge. J'ai une turbulence désagréable à ce niveau dés que je roule à + de 60 km/h
Donc, ton conseil, ne pas démonter les gouttiéres.... ok :cry:
 Sujet du message: retro
MessagePosté: 18 Fév 2009 19:59
salut pas besoin de demonter les goutieres il faux juste tirer sur le joint
 Sujet du message: joint
MessagePosté: 18 Fév 2009 20:04
le joint est dispot chez bm je peu te donner la ref demain ca coute environ 200euro ht
MessagePosté: 18 Fév 2009 21:33
Les voila les références. Je les connais. 200euros dans des moulures... Faut pas toucher donc....
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-51_0790/
MessagePosté: 18 Fév 2009 21:55
200euros c est le prix du joint
