Nous sommes le 30 Nov 2026 22:38
MessagePosté: 19 Oct 2008 11:55
salut a tous ,
donc comme souvent , en ce beau matin ,
je sors madame 635 phase 1 de 1980,
je fait 40 km , pas de souci ,
je m engage sur l autoraoute et au bout de 5 km , elle se mets a fumée blanc , un nuage , on ne voyais plus rien derriere :shock: :shock:
j étais a moins d un kilometre de chez moi donc je ne m arrète pas et je continue , arrivée devant la maison , j ouvre le capot morteur , et je vois que ce n est pas le joint de culasse(qui est neuf de 500km) mais que l eau du moteur s écoule ,
par une durite , je pense
la fuite se situe entre le bloc moteur et l habitacle :twisted:
je n arrive pas a voir par où coule l eau :twisted:
quand j ai remis de l eau par le bocal , on entend un sifflement ( un genre de bruit d air qui sort au niveau de la fuite)
et si je pompe sur les grosse durit en cahoutchouc , ça le fait encore plus.
ma question est , qui peut me dire ce qui passe comme durite a cet endroit
et avez vous les numéro etk de ces mêmes durites :-o
ou sinon , avez vous une autres suggestion , plutot que ce que je pense etre une durite qui a pétée :?:
merci a++
MessagePosté: 19 Oct 2008 13:21
peut etre la durite qui se relie au matrix du chauffage :-o
MessagePosté: 19 Oct 2008 16:52
re-salut ,
j y pense , personne n aurait une photo de moteur démonté ( la vue du coté habitacle , qui me permettrait de voir l emplacement de ces durite etc....
MessagePosté: 20 Oct 2008 08:06
si ça peut aider:
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/635CSi-M30/ECE/L/M/1980/03/mg-64/
Mon ex-E24:
