Nous sommes le 13 Oct 2026 22:37
 Sujet du message: changer un démarreur
MessagePosté: 09 Aoû 2008 20:48
bonjour à tous, j'ai besoin de changer le démarreur sur la M6. est-il facile à changer? d'aprés mes premieres constatations on est obligé de la mettre sur un pont? merci
MessagePosté: 10 Aoû 2008 02:45
sur un pont c'est mieux ... mais sans , ça va aussi. :wink:
MessagePosté: 21 Aoû 2008 15:34
je reçois mon démarreur cette aprés midi ou demain. je suis donc entraint d'essayer de démonter l'ancien. je n'ai pas de pont donc je le fais par dessus, j'ai démonté le filtre à air + débimétre pour pouvoir enlever l'echangeur d'air, mais je n'arrive pas à le retirer. doit on demonter les pipes sur lesqu'elles il est relié ( pour l'instant je n'ai retiré que les soufflets qui le relis) et si oui y a t'il un joint ou une pate à remettre su les pipes ? ou une autre solution ?merci :oops: :oops:
MessagePosté: 21 Aoû 2008 16:51
Normalement, tu n'a pas besoin d'enlever les pipes d'admission pour sortir la boite à air. Elle ne tient que par les soufflets et si je me souvient bien une ou deux durites (dont une en dessous ).
Marc
MessagePosté: 21 Aoû 2008 16:53
Normalement, tu n'as pas besoin d'enlever les pipes d'admission pour sortir la boite à air. Elle ne tient que par les soufflets et si je me souvient bien une ou deux durites (dont une en dessous ).
Marc
MessagePosté: 21 Aoû 2008 20:37
ok merci c'est démonté mais en enlevant les pipes c'est plus facile, mais par contre quel ( m :twisted: :twisted:) pour passer des clés pour le démarreur . les ingénieurs de chez bm auraient pu nous faire plus facile d'accés.
