Nous sommes le 30 Nov 2026 03:39
MessagePosté: 16 Aoû 2008 20:08
Salut à tous,
sur mes B6, il y a un bague (un clips en fait) qui permet de descendre les ressort. Actuellement, je suis à la position la plus haute. Si je descends, est-ce que ça va avoir une incidence sur la dureté de l'amortisseur?
Merci :-o
Mon ex-E24:
MessagePosté: 16 Aoû 2008 21:24
non seulement sur le hauteur de la caisse
MessagePosté: 16 Aoû 2008 22:08
ok, merci. Je suis donc un peu déçu par les B6 (à l'arrière en tout cas). La caisse se tasse beaucoup trop à mon goût lors de grosses accélérations :evil:
Mon ex-E24:
MessagePosté: 17 Aoû 2008 14:42
Il faut voir aussi du côté des ressorts, c'est un travail des deux éléments ;)
MessagePosté: 17 Aoû 2008 14:51
ceux sont des H&R -40mm tout neufs :?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 17 Aoû 2008 15:20
J'ai des amortisseurs De Carbon Performance sur ma 635csi avec ressorts d'origine, et au contraire, j'ai pas de tassements et ils sont très très fermes.
Tom
MessagePosté: 17 Aoû 2008 18:10
j'ai du mal à comprendre qu'à l'avant, avec la même monte, c'est ferme alors qu'à l'arrière ça l'est beaucoup moins alors que tout est neuf (amortos + ressorts) :?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 18 Aoû 2008 01:57
Peut-être les coupelles ?
C'est en sensation de conduite ou en "statique" que tu trouves ça mou ( ou les deux) ?
MessagePosté: 18 Aoû 2008 07:58
en statique, c'est déjà plus mou qu'à l'avant. En conduite, c'est surtout sur de gros démarrage ou des accélérations franches où je sens le cul qui se tasse à tel point que mes colliers d'échappement touchent parfois :?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 18 Aoû 2008 17:49
Il y'a vraissemblablement un problème alors, même si c'est normal d'avoir plus de fermeté sur l'avant (en statique) que sur l'arrière (le poids étant principalement sur l'avant, et les contraintes étant plus fortes au freinage (donc poids sur l'avant) qu'a l'acceleration).
Il n'y aurait pas eu une erreur de référence pour les amortisseurs ... ?
MessagePosté: 18 Aoû 2008 18:19
si j'ai bein conmpris les ressorts que tu as mis sont prevus pour la e12.
la e12 est plus legere ~150-200kgs que la e24.
en regardant le catalogue bilstein les ammortisseurs pour la 630cs sont sur l'avant p36-0229 et sur l'arriere b46-0802.
tous les deux en b6 sport.
MessagePosté: 19 Aoû 2008 07:40
Il s'agit bien des références que j'ai commandés, reçues et montées.
Pour les ressorts, je ne peux donc rien y faire? Je vais voir du côté des butées arrières.
Mon ex-E24:
MessagePosté: 19 Aoû 2008 08:42
Salut Tex,
J'aurai peut-être une solution pour toi d'ici quelques temps.
Tom
MessagePosté: 19 Aoû 2008 08:43
ohhhhhh làààààààà, tu m'intrige là. Dis m'en plus svp..........
Mon ex-E24:
MessagePosté: 20 Aoû 2008 07:56
tiens pouvez-vous me confirmer que le silent bloc n°7 sur l'image doit bien être inséré dans la butée d'amortisseur n°3 et non simplement posé dessus?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 20 Aoû 2008 21:09
Oui, puisque les deux pièces en 9 sont un écrou et un contre écrou :-o
MessagePosté: 20 Aoû 2008 21:32
je posais la question car j'ai commandé les butées et les silent blocs chez BM et j'ai été surpris en démontant de constater que les deux sont solidaires alors qu'ils sont livrés séparément (contrairement à l'avant par exemple). Faut-il un outillage spécifique pour insérer ce silent-bloc dans la butée?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 21 Aoû 2008 00:12
Qu'ils soient solidaires c'est pas très grave (différents modèles, différents montages disponibles sûrement, puis avec l'âge ils peuvent coller ...), par contre pour le mettre à priori pas de soucis une fois le ressort comprimé il suffit de tout serrer ensemble !
(puis tant qu'a faire, rouler un peu ensuite et revérifier si on peut pas grapiller quelques tours encore)
