Nous sommes le 14 Oct 2026 15:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 27 Mai 2008 08:36
je me pose une question on joue a quoi là en fait !!!
differentes serie de BMW, n'on pas le même diamètre de moyeu central, ça ce n'est pas discutable c'est un fait
la même chose pour l'ET des jantes, c'est aussi un fait
si l'on monte une jante avec un moyeu plus grand, que celui present sur la voiture, on prend le risque que la roue ne soie pas correctement centrée
malgré tout, par le plus grand des bonheurs, les 5 boulons peuvent centrer la roue correctement, mais la bague assure sans aucun doute un meilleur centrage, et ceci même si on monte la roue au bord de la route....
Alors on peut jouer pendant des heures a qui vibre et qui vibre pas, ça ne feras pas avancer le schmilblick
Amitiés
Lionel de Genève
Grand vibrateur, qui vibre plus
MessagePosté: 27 Mai 2008 10:15
Je suis entièrement d'accord avec toi Lionel. Mais mis à part les jantes provenant des e39, les jantes de e34, e36, e32, e31, e38 (et sûrement d'autres) ont le même moyeux que les e24 donc il n'y a pas de bague de centrage à utiliser.
Tom
MessagePosté: 27 Mai 2008 10:43
Amitiés
Lionel de Genève
+1 avec toi: ceux sont des fait. La bague de centrage à une utilité, il faut donc respecter sa côte dans le choix de la jante.
Si quelqu'un peut faire un récapitulatif de réponse sur la question de départ, ça serait cool et tellement plus enrichissant :-o
Mon ex-E24:
MessagePosté: 27 Mai 2008 12:24
Vu sur le NET
Bmw : 72.6 et 74.1
ce serais donc E39 = 74.1
Autres = 72.6
sans parler bien sur des difference d'ET :) :)
MessagePosté: 02 Juin 2008 18:06
Voici la page excel pour tester le config roue/pneu
commentaire bienvenu
V 1.0.0
http://www.jdh.ch/temp/Pneu2.xls
j'ai toujours besoin, des ET d'origine
MessagePosté: 06 Juin 2008 08:36
SLT
je cherche aussi à changer les jantes de la 6.
je viens de trouver des jantes qui ressemblent à l'origine, mais le vendeur ne connait pas L'ET.
pneus en 235/45/17
est ce qu'elles sont compatibles ??
elles etaient sur une serie 8
ou sur une e39
MessagePosté: 06 Juin 2008 09:06
ce sont celles la que j'ai, alors je te dirais bien que ca y va sans probleme, mais il parait que non alors ... ! 8) :-o :mrgreen:
MessagePosté: 06 Juin 2008 10:07
c'est la photo ou les pneus paraissent plus étroits que la jante ???
:roll: :?:
MessagePosté: 06 Juin 2008 10:12
Bizzzaarrrrrrrrr bizzzzzzzzaaaaaarrrrrrrrrrhhhhhhhhhh
Je roule sur du 17 (ET inconnu car je suis pas à la maison) et actuellement ma deuxième 6 est posée sur des jantes tole de 15 qui proviennent de la e36 de mon épouse, rien ne touche....
J'ai un hybride?
MessagePosté: 06 Juin 2008 16:52
Non, rien de bizarre, tout dépend du déport de la jante sur le e36 :D
Y'a pas de magie ni de miracle, le mieux pour en avoir le coeur net est de mesurer, ou encore mieux, d'essayer ...
MessagePosté: 06 Juin 2008 17:57
Moi aussi, prochainement des jantes de série 8:
:mrgreen: :mrgreen:
bon, là c'est la roue de secours (un poil tordue) qui sort du bain d'acide (test concluant) avant la peinture !! :pouce:
J'adore le résultat... :mrgreen:
MessagePosté: 06 Juin 2008 18:03
me30coyote a écrit
J'ai un hybride?
OUI tu as une hybride. les roues de e36 se montent sur nos 6 sans problème mais le ET étant de 43 les jantes rentrent à l'intérieur de la caisse de 2.3cm par rapport aux jantes d'origine en ET 20
MessagePosté: 06 Juin 2008 18:10
Pour autant que la largeur des jantes soie semblable
est-ce le cas ?
ceal dis, 20 contre 43 c'est 2.3 vers l'exterieur si meme largeur
me gourge....
MessagePosté: 06 Juin 2008 18:27
Explication ET
MessagePosté: 06 Juin 2008 20:57
QUAND TU MONTE DES JANTES DE E36 SUR UNE E24 TU L IMPRESSION D AVOIR UNE VOITURE AVEC DES ROUES DE VELO :mrgreen:
QUAND TU FAIT L INVERSE LES PNEUS FROTTENT DANS LES AILES ET C EST IMPOSSIBLE DE ROULER OU IL FAUT REDESCENDRE AU MOINS EN 195 :cry:
MessagePosté: 07 Juin 2008 14:10
salut a tous ,
moi aussi j ai des jantes bbs rc en 17 pouces
je pense les refaire pour les mettre sur ma phase 2
je vous donnerai si ça passe sur la mienne ou pas , mais sur les mienne , le déport est moins large que sur vos photos :?:
MessagePosté: 11 Juin 2008 19:54
MessagePosté: 11 Juin 2008 20:02
désolé pour la qualité des photos, mais c'est avec un téléphone portable !!!
sinon, ça passe sans problème derrière, mais devant, je dois monter un élargisseur car sinon ça touche un peu l'amorto dans les virages
MessagePosté: 11 Juin 2008 20:06
voici la "grosse" et la petite GTI !!!
MessagePosté: 11 Juin 2008 20:14
et ca c'est la consommation entre grenoble et annecy AR
bon avec une vitesse de 120km/h !!!
MessagePosté: 11 Juin 2008 20:37
Peut tu me donner la taille de tes jantes avec l'ET s'il te plait ?
C'est inscrit dessus. :wink:
MessagePosté: 11 Juin 2008 21:14
je te donne ca demain !!!
MessagePosté: 11 Juin 2008 21:18
si j'ai bon oeil c'est du TRX donc 7,5 ou 8 j 415 mm et de mémoire ET 18
MessagePosté: 11 Juin 2008 21:50
je pense qu'il veut parler des nouvelles jantes !
Donc en 17 pouces
235/45/17 mais je dois regarder sur les jantes pour l' ET
MessagePosté: 11 Juin 2008 21:59
PERDU j'aurai juré du TRX mais pour sûr il y en a sur les seiges arrières
MessagePosté: 11 Juin 2008 22:08
oui c'est bien du TRX sur les sièges arrières et sur le train avant !!!
MessagePosté: 11 Juin 2008 22:17
AHhhhh! le vieux il y encore l'oeil
MessagePosté: 20 Juin 2008 20:33
alors pour les indications sur les jantes, il y a :
17x8 h1 is20
si ca peut t'aider.
MessagePosté: 20 Juin 2008 20:41
Ok, donc ce ne sont pas les mêmes alors...
Moi j'ai 8J 17 H2 IS10 :wink:
Et ça, c'est juste pour l'avant... :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
