Nous sommes le 14 Oct 2026 11:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Attache pont arrière B7
MessagePosté: 18 Mai 2008 19:15
Ma E24: Alpina B7 phase 1
Cette année est maudite pour ma B7 turbo: après un problème de régulateur d'essence, j'ai constaté, lorsqu'elle était encore sur le pont sur le mécanicien, que les tôles autour d'un des boulons de fixation du pont arrière sont craquées. Bref, si je n'y prends garde mon pont va tomber par terre un de ces jours :cry: .
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème ? Dois je l'emmener en carrosserie ou chez BMW?
Voici un apercu des "cracs": sur la tole verticale, et sur la tole qui recoit le silent bloc du pont...
MessagePosté: 18 Mai 2008 19:18
si tu connais un bon soudeur, ça te coutera moins cher qu'un carrossier :wink:
Décapage a nu des toles-soudures-blackson. :pouce:
MessagePosté: 18 Mai 2008 21:21
trouve deja la cause
puis souder professionellement
MessagePosté: 18 Mai 2008 21:37
je connaissait ce probleme sur les z3m mais sur les e24 jamais vu :shock: a mon avis le chassis de la phase 1 a du mal a encaisser les chx du moteur alpina , mais comme sur les z3 la solution est juste de renforcer par des plaques plus epaisses et bien placer de maniere a stopé le probleme :-o
MessagePosté: 18 Mai 2008 21:39
Merci pour vos réponses rapides.
Pour la cause, il parait que cette partie est une faiblesse du chassis des E12 (partagé par les E24 serie 1 comme celle ci). Si l'on y ajoute les contraintes plus importantes dues à une utilisation intensive (vitesse plus élevée, pont qui chauffe facilement à 110° lorsqu'on roule "soutenu" pendant 10 minutes), et un âge respectable de 27 ans, je pense qu'il ne faut pas chercher très loin.
Bon je contacte quelques adresses dès demain ...
MessagePosté: 19 Mai 2008 07:51
Ça ne m'étonne pas du tout, c'est très courant sur E24 et même sur E28 ! Quand on démonte des autos (lol) on voit bien que cette partie n'est qu'une attache supérieure de pont mais n'est pas prévue pour des torsions par exemple.
Alors voilà ce que j'en pense : quand on a un train arrière balladeur parce que les SB n'ont pas été changés, lors de grosses accélérations c'est la seule partie fixe qui prend tout dans les dents et vous l'avez en photo ci-dessus :-o
C'est assez pénible à accéder parce qu'il faut déposer le pont, mais ensuite y'a matière à bien souder ça et même à le renforcer. Bon courage :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2008 09:03
Même sur les petites (ma 628 en l'occurence :oops: ), ce problème apparait et semble t il assez tôt, quand j'ai acheté la mienne il y a une vingtaine d'années, elle avait 5 ans et 110000 km, et il a fallu faire ressouder cette partie qui n'a pas bougé depuis)
MessagePosté: 19 Mai 2008 09:47
Voilà Sherlock, c'est rassurant ya des antécédants, il te faut trouver un bon soudeur, et ne pas oublier de débrancher l'alternateur pour préserver le régulateur lors des soudures à l'arc :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2008 10:17
OK Merci pour les éclaircissements. En fait c'est génial ce qui m'arrive :mrgreen: :mrgreen: :cry:
MessagePosté: 19 Mai 2008 11:38
Salut sherlock ...
tu nous inquiètes là.
le w end prochain on va tous être sous nos siss pour voir cette tôle...
PS: réglé ton problème de régulateur, bobo nous en a un peu parlé ...
?? :roll:
MessagePosté: 19 Mai 2008 11:51
Y'a pas à dire elle déchire cette 6 :oops:
:mrgreen: bonne réparation tu verras y'a pire comme soucis :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2008 11:57
o ziva come tu cose toi ... un vré "yobénébi" du 9-3...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 19 Mai 2008 12:37
Ficelle a écrit:
Salut sherlock ...
?? :roll:
Ne vous affolez pas.
D'abord, comme dit Fabrice, le chassis E12 a fort à faire a supporter le couple dantesque de ce moteur. Imaginez l'effort de torsion qui s'exerce sur l'arbre de transmission, donc sur le pont, donc sur les attaches du pont.... si tout cet attelage est solidement arrimé, ca passe aux roues, mais il faut D'ABORD que le pont soit solidaire du chassis, sinon c'est lui qui tourne ... imaginez la vie de ce boulon: 27 ans à se prendre 50 mkg dans le c... à chaque accélération ... :mrgreen:
Ensuite, j'ai repris des photos antérieures, et je constate une fêlure sur la tole plate aussi loin que je retourne dans mes photos, c'est à dire en 2005. Jamais personne n'y a prêté attention, même au contrôle technique. Cette faiblesse était peut être présente quand j'ai acheté la voiture. Donc, même si vous voyez apparaître un début de fêlure, ne pensez pas que votre pont va se barrer dans l'heure...
En ce qui me concerne, comme la fêlure semble avoir progressé, je ne vais plus attendre, et vais me diriger vers un bon carrossier-soudeur dès qu'elle sera roulante.
Ceci m'amène à ton autre question.
J'ai récupéré ma voiture le samedi du Sharkfest comme je vous l'ai dit, adaptée par mon mécano pour qu'elle puisse rouler. Mais cela se limitait à brancher un robinet entre le régulateur et la tête d'injection, afin de limiter la pression (elle était en fait trop élevée, le régulateur ne parvenant plus à contenir la pression de sortie 'steuerdruck'). Donc au lieu d'avoir une pression de sortie variable en fonction de la T° et de la dépression à l'admission, j'avais une pression fixe, acceptable pour un ralenti assez cahotique tout de même, et insuffisant pour alimenter le moteur à plein régime (surtout en ouvrant le mano de turbo à fond).
Bref, en 4 mois d'immobilisation, j'ai gagné un robinet et une voiture roulante avec 150 ch au lieu de 300 . Pas vraiment satisfaisant pour moi.
Donc le dimanche du sharkfest, j'ai démonté tout le montage, j'ai sorti le régulateur, et j'ai envoyé un mail à Alpina pour expliquer mon problème. Le lundi matin, j'avais la réponse , laconique, à l'allemande: "envoyez-nous la pièce, on la fait remettre à neuf et on vous la renvoie".
Le mardi , la pièce était livrée chez Alpina à Buchloe par UBS. Je dois compter 4 à 6 semaines pour l'avoir de retour, car eux l'envoient chez Pierburg, où elle a été conçue.
Donc je pense que le problème de régulateur est bientôt réglé.
A titre d'information, outre le prix d'achat, j'en suis environ à 17,000 € de frais (pas uniquement frais mais plutot restauration) en 4 ans, sans compter le régulateur qui va revenir (je m'attends entre 1500 et 2000 € ) et maintenant la soudure du pont ( je prévois la même chose).
MAIS j'ai bon espoir qu'alors elle n'aura plus aucun, mais aucun défaut, et qu'elle roulera comme elle n'a jamais roulé (elle a toujours eu du mal à dépasser 5000 trs, et c'est allé de pire en pire avec ce régulateur).
MessagePosté: 19 Mai 2008 13:59
Eh ben c'est édifiant !
Mais propre aux Alpina qui doivent avoir un entretien à la hauteur et aussi les bons interlocuteurs :wink:
Pour nos modestes M30 les pièces peuvent se trouver facilement et la plupart des mécanos savent comment ça marche (enfin j'espère :roll: )
MessagePosté: 19 Mai 2008 14:07
du mal !! :shock:
comme tu y vas, moi je m'en rappelles encore comme elle avait du mal en Mai 2006 !!!
:wink: :wink:
MessagePosté: 20 Mai 2008 08:51
:wink: :wink:
j'ai le meme souvenir que toi !!! :oops: :-o :D
MessagePosté: 05 Juin 2008 17:54
Lisez-moi ce mail reçu hier :
Dear Christophe,
the valve will be back here within the next few days.
Best rergards
Axel Rimpler
Leiter Kundendienst / Manager, customer service
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG Alpenstraße 35-37 D - 86807 Buchloe
Pour l'instant la B7 est chez le carrossier pour remédier au problème décrit plus haut.
Allez, j'espère qu'elle roule dans deux semaines ...
MessagePosté: 06 Juin 2008 08:20
Bon content que ça avance...
:mrgreen: :mrgreen:
et l'aston ?? pas de pannes sournoises pour le moment ???
:lol: :roll:
MessagePosté: 06 Juin 2008 08:36
ca a l air bien parti pour rouler dans pas longtemp ce coup la :-o
MessagePosté: 06 Juin 2008 09:28
:lol: :roll:
Par précaution, je me suis couché nu sur la table en teck de ma salle à manger, avant de t'annoncer que "non, pas de panne". Déjà 2500 kms et rien. J'attends la panne, le refus de démarrer, le bidule électrique qui va claquer, la durite d'essence qui lache et qui provoque un incendie, l'airco qui m'envoie du gaz sarin , mais rien. Elle attend toute la semaine, voire deux semaines, dans un garage, le week end je viens la chercher, et hop, ca roule. Samedi dernier, je suis allé chercher des glaces avec les enfants (airco à fond pour les ramener à la maison) , puis nous sommes partis chez des amis en soirée avec ma femme. Retour à 1h00 du mat sous la pluie, chauffage en marche, désembueur, elle fait tout. Un vrai berlingo Citroen.
Je ne résiste pas à vous mettre une photo récente du berlingo:
MessagePosté: 06 Juin 2008 09:58
PUTAIN DE DIEU QU'ELLE EST BELLE....
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
désolé pour le gros mot j'ai pas pu m'empêcher ... :oops:
MessagePosté: 06 Juin 2008 11:16
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
QUELLE MERVEILLE..................................... :-o
MessagePosté: 06 Juin 2008 11:56
Superbe voiture :!:
MessagePosté: 06 Juin 2008 12:52
alors là , je n'aime pas du tout mais pas du tout les petites voitures :wink: :mrgreen:
MessagePosté: 06 Juin 2008 16:51
Waouh ... C'est presque mon aston préférée, qu'elle est belle :oops: :oops:
MessagePosté: 06 Juin 2008 22:13
....Il est bizarre ton Berlingo, et en plus il ne tombe pas en panne :quoi:
Citroën m'aurait fait des cachoteries :lol:
MessagePosté: 06 Juin 2008 23:08
Carole : woa qu'elle est belle, c'est quoi ?
Moi : non rien un truc en kit, un truc de belges :mrgreen:
Chris.
MessagePosté: 07 Juin 2008 10:59
Quelle bagnole ??
AHHH
Quelle bagnole ??
MessagePosté: 07 Juin 2008 14:11
ça c est de la caisse , 8)
bravo :-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Six pattes et 33 invités
