Nous sommes le 13 Oct 2026 20:35
MessagePosté: 17 Mai 2008 23:12
Bonjour à tous, alors voilà je viens d'acquérir un 628csi de 1981.
Le We dernier j'ai démonté toute la partie filtre à air + débit mètre pour nettoyer et accéder aux bougies.
J'ai aussi touché à la vis de réglage du débit-mètre comme suite à différents posts sur ce forum!!! :mrgreen:
Je remonte tout aujourd'hui et voilà que mon shark fait de siennes et ne démarre plus, il broute on sent que c pas loin, mais il ne démarre pas!!!!!!! :shock:
J'ai regardé et je ne comprend pas ce qui arrive!!!!! :twisted: :twisted:
l'essence arrive, j'ai rien touché d'autres que filtre à air et débit-mètre!!!!
bref si vous pouviez m'aider!!!!! ça m'éviterait un dépannage garage!!!!! :evil:
Merci d'avance!!! :-o :-o :D
MessagePosté: 17 Mai 2008 23:21
Ah j'ai oublié de dire que j'ai aussi démonté la batterie pour nettoyage aussi, graissage cosse,.....
Aurais-je touché quelque chose dans ce coin de la voiture qui expliquerait que ça marche plus!!!!
Merci d'avance
MessagePosté: 18 Mai 2008 01:29
verifie les connections sur la prise du debimetre , faux contact... :wink: ou prise d'air :?:
MessagePosté: 18 Mai 2008 02:20
Euh ... Tu n'aurais pas oublié de bien appuyer pour remettre les fils de bougie / antiparasites ? :mrgreen:
MessagePosté: 18 Mai 2008 15:53
non tout ça a bien été vérifié!!!
Pas de fuite au débit mètre et fils bougies OK!!!!
MessagePosté: 18 Mai 2008 19:19
- As-tu du courant qui arrive à ta bougie ?
- Ton débimètre est-il correctement régler (tu ne t'es pas tromper de sens pour la vis ?)
MessagePosté: 18 Mai 2008 19:59
oui courant à la bougie!!!
pour débit mètre je veux bien qu'on me réexplique car l'histoire de la vis inversée c débit mètre en place ou une fois qu'on l'a demonté!!!!!!!
Si vous avez une manip claire pour un néophyte je veux bien étape par étape!!!! :roll: :roll:
Mais la 6 devrait démarrer même sans débit opérationnel non???
MessagePosté: 19 Mai 2008 07:53
Sur un Motronic c'est un peu plus pénible de diagnostiquer des pannes, mais sur un L-Jet la conception est un peu plus simple (et y'a pas de sondes au niveau de la boîte :mrgreen: )
Donc si t'as de l'arrivée d'essence et une étincelle ça doit péter.
Comment peux-tu dire que l'essence arrive ?
MessagePosté: 19 Mai 2008 12:49
pour l'arrivée d'essence, j'ai débranché le tuyau d'arrivée sur la rampe, j'ai mis contact et fait tourner moteur, essence arrivait bien!!!
Mais peut-être après blocage!!!!
J'avoue que j'y comprend bien car elle démarrait avant au quart de tour!!!
MessagePosté: 19 Mai 2008 15:36
Concernant l'arrivée d'essence, je ne suis pas un spécialiste du L-jetronic, mais quand j'avais des problèmes de démarrage sur ma 635csi (en motronic), et bien j'avais de l'essence qui arrivait à la rampe d'injection, car la pompe fonctionnait correctement, mais l'injection ne fonctionnait pas, je n'entendais pas le "clic-clic" des injecteurs.
Ma question : doit-on aussi entendre ce bruit sur un moteur L-jetronic ?
As-tu une étincelle à la bobine ?
Pour cela tu débranches au niveau de la bobine le fil qui va de la tête d'allumeur à la bobine, mais tu le laisses posé sur la bobine en mettant un petit espace entre les deux contacts (contact fil et contact bobine). Et puis tu démarres la voiture.
Si tu vois un arc électrique, c'est qu'il y a du jus qui arrive, sinon ton problème vient de là.
Tom
MessagePosté: 19 Mai 2008 21:40
ok merci je regarde tout ça ce WE
MessagePosté: 21 Mai 2008 19:19
G pas pu attendre le WE, je m'y suis mis ce soir, et ça y est, elle démarre nickel!!!!!
J'ai tout repris de A à Z, réglé le débit mètre, nettoyé tout l'allumage, vérifié tous les contacts et vroummm enfin ce bruit envoutant!!!!
G plus qu'à changer les plaquettes arrières et c WE je pars en balade!!!
Grand nettoyage extérieur et c parti!
Merci à tous pour vos conseils, suggestions!!!!
MessagePosté: 21 Mai 2008 21:12
Voilà une bonne nouvelle :pouce:
Bonne Ballade :wink:
MessagePosté: 21 Mai 2008 21:38
+1 , bonne route :wink:
