Nous sommes le 13 Oct 2026 22:36
 Sujet du message: comment monter un neman ?
MessagePosté: 04 Aoû 2007 22:50
maintenan que ca tourne je n arrive pas a remonter le neman la prise est trop grosse pour passer dans le cilyndre il faut je voudrai savoir si il faut enlever la prise au cul du neman mais j ai peur de la peter au prix ou ca vaut :(
MessagePosté: 05 Aoû 2007 01:11
De mémoire je crois que c'est une seule et même pièce, on ne peut pas le retirer comme sur E30, E32 par exemple... A vérifier sur l'ETK s'il n'y a qu'une seul référence, ou si le mécanisme et le faisceau sont considérés comme deux pièces distinctes.
MessagePosté: 05 Aoû 2007 01:13
non olive , j'avais changé mon faisseau il y a qq temps , c'est en 2 parties :wink:
mais je ne retrouve plus le post?
MessagePosté: 05 Aoû 2007 01:17
T'es sur que les faisceaux sont les mêmes série 1 / série 2 ?
MessagePosté: 05 Aoû 2007 01:27
non , les contacteurs /faisceaux sonts differents S1/S2.
d'ailleurs il me reste un neiman + clee de S2...
MessagePosté: 07 Aoû 2007 11:37
mais s1 ou s2 sonts en 2 partie.
MessagePosté: 07 Aoû 2007 20:24
http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?t=345&highlight=neiman
8)
MessagePosté: 03 Nov 2007 23:48
merci a vous les gars et excuser moi du retard pour ma reponse mais c est bon j ai réussit .si ca peut aider quel l un de vous qui ai le meme problème voici comment j ai fait en tenant compte que c est une phases 2
il suffit de prendre un petit tournevis plat et de déboiter les fiches une par une de la prise en plastique qui vient se brancher sous le tableau de bord en repèrent au paravent l emplacement des fils :D
merci a + will
