Nous sommes le 30 Nov 2026 03:30
MessagePosté: 31 Juil 2007 12:45
Tout ou presque est dans le titre. Si cela est possible, cela est-il cher à faire réaliser ?
Renaud
MessagePosté: 31 Juil 2007 14:13
Tout est possible mais le probleme sera certainement le passage au CT car là c'est pas gagné... à moin de l'immatriculer comme ancêtre...
MessagePosté: 31 Juil 2007 18:51
bonjour,c est possible de la faire rehomologue cher BMW,il faut s adresse cher l importateur A+
MessagePosté: 31 Juil 2007 20:17
C'est mon rêve ! :)
Changer ma boite auto 3 vitesses, contre une boite méca avec la 1ère inversé ! :P et un pont qui va bien avec... (S3.73)
D'ailleurs si vous avez des plans pour trouver la boite ou le pont ou une épave avec tout le nécessaire pour le transfert, je suis preneur! :wink:
8)
MessagePosté: 01 Aoû 2007 11:29
Si tu as une autre BMW donneuse à proximité dont tout fonctionne en boîte méca, je dirais que c'est du plug n' play...
Mais si tu tentes la transformation en achetant les pièces au fur et à mesure, je pense que c'est une entreprise un peu longue et qui risque d'être coûteuse !
Le Motronic n'est peut-être pas compatible avec celui d'une boîte auto, le cablâge moteur, le bloc compteur, le pédalier sont différents, il te faut donc une bv, + un arbre en plus sans compter le bas de la console centrale...
C'est pas impossible, le dernier point négatif c'est que l'auto n'est plus en règle :lol:
 Sujet du message: .
MessagePosté: 09 Sep 2007 13:02
Sur ma 635, l'ancien propriétaire a changé la boite auto 4 pour une getrag à première inversée. C'est une concession bmw (à genève) qui a fait l'opération de mémoire et ils ont du décaler le volant moteur et faire une adaptation. Ceci dit, le résultat est tout à fait corect.
