Nous sommes le 30 Avr 2026 03:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 268 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePosté: 20 Déc 2006 00:01
Tu parles du radiateur d'eau?
Ca se refais un radiateur, sans avoir a en acheter un neuf.
Pour l'allumage, il faut tenir le faisceau par la partir en caoutchou.
Evidemment, si tu mets les doigts trop pres des cosses il y a un risque.
Par contre, il faut de le faisceau soit en parfait etat.
Pas de craquelure nul par, car en mettent les doigts, c'est toi la masse.
Je m'en suis pris une une fois, et je peux te garantir que maintenant je fais gaffe.
Si tu ne le sens pas, ne le fais pas, et on trouveras un autre moyen.
Mais en général, c'est ce qu'on fais quand on a un problème d'allumage et qu'on ne sais pas s'il est correcte sur tous les cylindres.
MessagePosté: 20 Déc 2006 00:02
Il me semble qu'on a déjà évoqué le fait que ta conso donnée par l'odb n'est pas significative sur un faible nombre de km, donc peut-être ne devez-vous pas vous focaliser sur ce chiffre probablement sans rapport à la réelle conso de la voiture.
MessagePosté: 20 Déc 2006 00:10
Oui pour l'odb, j'ai bien lu ton conseil, mais en faisant le calcul par rapport à l'esssence que j'ai mis et le nombre de km, on tombe à peu près dans les mêmes eaux.
en 70 km, l'aiguille est passé de +40L à -20L
Pour les bougie je le sens pas trop, je pense à toutes les changer, je vais regarder premièrement si elles sont toutes noires, comme ça on saura si tous les cylindres ont fonctionnaient de la même façon ?
Pour le radiateur, quand j'ai récupérer la voiture, c'était son radiateur d'origine et il y avait plein de merde (mayonnaise séché) dedans donc je préfère le changer, il faut que je commande un nouveau viscocoupleur aussi, le mien est surement naze, il est bloqué moteur froid et moteur chaud, et fait un bizarre de bruit moteur tournant.
MessagePosté: 20 Déc 2006 00:13
Le visco à froid doit etre libre.
S'il est bloqué, il amène trop de résistance à ton moteur alors qu'il vient de démarrer.
Il faut le supprimer.
Clé de 32, et c'est un pas inversé.
MessagePosté: 20 Déc 2006 00:27
C'est vrai pour la résistance, j'ai même l'impression qui l'empêche le moteur de monter dans les tours, il force tellement et tourne trop vite.
J'ai jamais réussi à monter à plus de 3000 trs/min, même au ralenti en accélérant dans le vide, tu sens que le moteur ne veut aps monter...
Bon je le supprime, en attendant je peux faire tourner le moteur sans lui ?
Le temps de la commande il ne faudra pas trop faire chauffer le moteur alors....
Bon il est midi passer, je vais rentrer retirer toutes les bougies et le viscocoupleur, je remonterais le tout ce soir et redémarrerais pour voir si l'actuateur et bon et la dépression d'air au niveau du régulateur d'essence..
Dis moi si je dois prendre de nouvelles bougies et lesquelles, comme ça j'irais les chercher cet après-midi (pendant que vous dormirez :wink: )
C'est normal que j'ai deux régulateur d'essence qui se suivent ??
MessagePosté: 20 Déc 2006 01:12
Guillaume
le 2eme est un clapet anti retour il me semble.
:roll:
MessagePosté: 20 Déc 2006 01:51
Ca y est j'ai retiré toutes les bougies, donc elles sont toutes noires...
Par contre une des six bougies est différentes, c'est une champion N9YC
et le faisceau branché dessus est différent également, plus gros et le "clips" qui se fixe sur la bougies est indépendant, on le visse sur la bougie est on clipse le faisceau alors que les autre, le clips est directement dans le faisceau
Voilà 2 photos :
Est-ce qu'il faut que je mettes six bougies identiques ?
Et si faisceau identiques ?
Peut-être que des fois le moteur démarrait sur 5 cylindres à cause de ce faisceau ou cette bougies, qui ne se connecte pas de la même façon...
MessagePosté: 20 Déc 2006 04:12
Une autre question, est-ce que je peux mettre du WD40 sur le clapet du débitmètre et sur le clapet qui s'ouvre quand on accélère ?
Sinon en attendant, ce soir, je démonte le moteur des essuis glace qui fonctionne de façon saccadé, j'ai lu le post, j'attaque !!!
MessagePosté: 20 Déc 2006 07:41
Bon j'arrive pas à démonter mon viscocoupleur, je sais que c'est un pas à l'envers, mais ça à l'air bloqué, surement trop serré avec la force du moteur...
Sinon j'ai même pas réussi à démonter le moteur d'essuie glace, je vais relire le sujet mais il a l'air d'être bloqué sur la plaque du dessus...
MessagePosté: 20 Déc 2006 09:22
Mara a écrit:
C'est un clapet tampon qui permet d'absorber les acoups de la pompe à essence.
Tu dois en avoir 2, un sur l'arrivée et un sur le reour
Mara a écrit:
C'est le régulateur de pression d'essence
Vu la tête des bougies, j'irais en chercher des neuves en Bosch, car c'est celle d'origine.
Le modèle est dans le carnet
MessagePosté: 20 Déc 2006 09:24
Un pas à l'envers, il faut le serrer pour déserrer, et donner un coup sec pour le débloquer
MessagePosté: 20 Déc 2006 09:50
J'ai aucune documentation dans ma 6, pas de carnet ou de notice... rien
Si tu peux me donner les références, ce serait cool !!!
Pour le visco, je vais essayer encore, t'as la pompe à eau qui tourne avec ?! faut que je la tienne
J'ai peur de tout casser...
MessagePosté: 20 Déc 2006 10:43
Faut appuyer sur la courroie d'alternateur et ca va bloquer la pompe a eau
MessagePosté: 20 Déc 2006 10:45
C'est quoi ce bordel,
t'as même pas tout le faisceau identique et les bougies identiques.
J'ai plus la ref des bougies Bosch, mais quelqu'un d bien veillant va surement la donner.
W7DC je crois, mais a vérifier.
MessagePosté: 20 Déc 2006 10:58
pour la 635
bosch w8dc 12 12 1 276 283
(ou champion n9yc)
ecartement electrode 0,7
faiseau bougie
tres cher chez bmw
besoin l'annee de la 635
MessagePosté: 20 Déc 2006 11:30
wolf a écrit:
pour la 635
(ou champion n9yc)
faiseau bougie
tres cher chez bmw
Ben voila, je m'étais planté d'un indicde de température.
Merci wolf
MessagePosté: 20 Déc 2006 11:54
Guillaume
:-o Maintenance E24 online à 12000kms de distance (24HDV en A340)
Dur dur d'aimer les siss en polynesie, mais tu as l'air vraiment mordu Mara :-o respect :-o
MessagePosté: 20 Déc 2006 20:23
wolf, c'est une 635 de 1982...
Il faut impérativement que je mettes des faisceau identiques ?
Je pense que oui mais combien ça va me coutait ? en plus si il faut que j'attende un mois, c'est ça qui est chiant ici, pour chaque commande , le délai est tellement long !!
Bon pour les bougies, je prendrais bosch ou champion (c'est quoi le mieux bosch? ) en tout cas, j'ai vu des champion n9yc à la station service donc, si il n'y a pas bosch, ce sera champion...
Pour l'écartement électrode, comment voir si c'est du 0,7 ou 0,6 ? faut demander au vendeur ?
Pour le visco, c'est hot à enlever, j'ai donner des coups, j'ai appuyé sur la courroie, mais j'ai l'impression que la pompe à eau tourne sans la courroie ?
Celui qui a mis ce visco a du serrer comme un malade et avec la force du moteur, ça a serrer deux fois plus fort...
Rassurez moi, la pas à l'envers, pour dévisser, je tourne vers l'alternateur, c'est bien ça ?
Sinon, hier soir, j'ai nettoyer mon moteur essuis glaces, plein de graisse noir un peu sec, ça ne devrait plus être saccadé, j'ai pas encore essayé, quand je rallumerais le moteur, une fois tout remonter...
Merci à tous pour votre aide et soutien !!! :D
MessagePosté: 20 Déc 2006 21:08
faiseau 12 12 1 279 550
mais il faut verifier.
quelqu'un l'etk?
si possible prend du bosch pour les bougies
MessagePosté: 20 Déc 2006 21:16
J'ai pas l'etk, mais je regarde sur realoem.com, c'est bien ça....
Mais c'est pour le complet, quand on change un, il faut tout changer ?
Et pour les injecteurs, c'est quoi ? j'ai lu pour phillipe qu'il avait fait nettoyer ses injecteurs aux ultrasons, qui peut m'en dire plus sur la pièce et sur l'état dont elle devrait être ?
MessagePosté: 20 Déc 2006 21:35
MessagePosté: 20 Déc 2006 21:45
Je comprends pas trop l'allemand... :mrgreen:
J'ai vu pour les bougies et la batterie...c'est ok
Il faudrait que je m'achète la notice complète pour ma siss (peut-être sur ebay), j'avais rien dans la boite à gant quand je l'ai récupéré..
MessagePosté: 20 Déc 2006 21:46
en tout cas merci wolf !!!! :-o
MessagePosté: 20 Déc 2006 22:49
Pour l'écartement des bougies, c'est 0.7 mais moi je préfère mettre 0,6.
Les cables du faisceau ne sont pas de simple cable, ils comportent une résistance d'anti-parasitage.
MessagePosté: 20 Déc 2006 22:53
Pour l'écartement, où c'est marqué ?
C'est quoi l'écartement des bosch w8dc ou des champion n9yc ?
MessagePosté: 20 Déc 2006 23:03
il te faut un jeu de cale, mais quand tu les achètes, en général elles sont calés à à,7
MessagePosté: 20 Déc 2006 23:13
J'ai pas de jeu de cale, c'est un truc spécial pour les bougies ?
Sinon, je vais tout remonter tout à l'heure,
Premièrement je règle mon ralenti, avec la vis ? 700 trs ? si je peux...
Je regarde si elle cale ?
Ensuite pour la richesse au niveau du débitmètre, comment je fais pour régler et pour voir que mon réglage est bon ?
Faudrait peut-etre que je regarde mon démarreur aussi, des fois il ne s'enclenche pas ?! et je rappelle que ça toctoc ou clicclic derrière ou dessous mon checkcontrol, à gauche du volant...
J'ai démonter le cache et j'ai vu qu'il y avait un fil qui n'était pas branché, je prendrais des photos...
MessagePosté: 21 Déc 2006 01:14
Ca y est j'ai acheté de nouvelles bougies, ce sera du champion n9yc...
Y'a pas quelqu'un pour les bougies bosch, ça existe pas !!! :?
Bref j'ai pas trouvé de bosch, j'avais le choix entre ngk ou champion j'ai pris champion...
je me demandais un truc, j'ai vu que Phillipe avait mis un produit dans l'essence pour nettoyer les injecteurs ? G27 formule 9000 ?
Est-ce que je pourrais pas faire de même pour les miens, on sait jamais ?
Est-ce que le produit est bon et y'a t-il un autre que vous me conseillerez au cas où je trouve pas de G27 ?
MessagePosté: 21 Déc 2006 01:19
Pour les bougies, il faut enlever la tête qui est vissé dessus, sur mes anciennes, j'ai pas ce truc, les faisceau sont directement mis sur les rails de la vis au bout ?!!
MessagePosté: 21 Déc 2006 09:55
correct
