Nous sommes le 13 Oct 2026 21:04
 Sujet du message: Problème alternateur
MessagePosté: 04 Fév 2019 17:29
Salut a tous,
Je viens vers vous suite à un problème récurrent sur mon 628.
Cas quotidien :
Je démarre la voiture à froid le matin => démarrage pénible, intensité des feux/vitres/essuis glace faible.
Si je la laisse chauffer 15 min, elle fini par se couper => plus de batterie. 15 min plus tard => OK
alors que dès que je dépasse les 3000tr/min, l'intensité des instrument redevient normal et je suis bon pour le reste du trajet.
Je penche bien sur pour l'alternateur, mais je souhaitais une confirmation avant de passer commande.
Seconde question, l'intensité de l'alternateur d'origine est de 80A ou 90A ?
 Sujet du message: Re: Problème alternateur
MessagePosté: 04 Fév 2019 19:42
Les symptômes semblent aller en ce sens mais le coup de la batterie qui se régénère au bout de 15 minutes, ça sème le doute...
MessagePosté: 04 Fév 2019 20:16
Exactement, mais même batterie "chargée" ça me le fait.
Test avec plusieurs batteries
MessagePosté: 04 Fév 2019 20:42
as tu pris des mesures de tension ?
il est possible que ce soit seulement ton régulateur de tension HS.
MessagePosté: 04 Fév 2019 21:09
Vérification des cosses et masses, y compris celle du moteur.
MessagePosté: 04 Fév 2019 23:19
Je vais prendre les mesures demain.
Savez vous ou je peux trouver les valeur ?
MessagePosté: 05 Fév 2019 10:54
13,8V moteur tournant.
MessagePosté: 05 Fév 2019 13:03
il faut savoir que l'alternateur ne charge jamais au demarage de l'auto .
il faut qu'il dépasse une certaine vitesse de rotation pour que la charge s'enclenche et se fasse ...
il faut donc démarrer l'auto , la laisser 30 secondes au ralenti max , puis la faire monter à 1500 voir 2000tr/mn
relâcher et là , l'alternateur charge ...
MessagePosté: 14 Juin 2019 16:44
Salut!
Par curiosité, la panne est venue d'ou alors? :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=f2LCBsti6JQ[/youtube]
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 22 invités
