Nous sommes le 01 Mai 2026 03:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  Suivante
MessagePosté: 04 Oct 2016 09:19
Je me souvenais pas que c'était si cher.
Ceci dit en 3 ans les prix ont beaucoup évolué...
MessagePosté: 04 Oct 2016 13:10
Totalement .
C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis attelé à marches forcées à la partie mécanique de ma 635 .
MessagePosté: 06 Oct 2016 08:41
Pompe à essence neuve mise en place hier.
Test ce matin.
J'y crois peu cependant , en effet hier matin le démarrage à froid fut plus que laborieux .
Prochaine étape , remplacement de l'injecteur de départ à froid .
Cette aprém, réglage des culbuteurs .
MessagePosté: 06 Oct 2016 10:52
Effectivement , pas de changements lors du démarrage à froid .
C'est exactement comme si la voiture était en panne d'essence et qu'il fallait la réamorcer . :shock:
Par contre pour un redemarrage 15 mn aprés , la clef n'a pas le temps d'être maintenue que le moteur démarre .
De plus j'ai toujours une légére variation de régime , de l'ordre de 50 t/mn .
MessagePosté: 06 Oct 2016 11:05
Cela se termine pour le touring :
Hier :
Ce matin :
MessagePosté: 06 Oct 2016 21:11
Aprés midi de travaux .
Réglage des culbus , remplacement du joint du couvre culasse, de l'injecteur de départ à froid et de sa durite d'arrivée d'essence .
Le reglage était necessaire , la voiture est beaucoup plus silencieuse maintenant .
MessagePosté: 06 Oct 2016 21:34
Elle va être somptueuse cette Touring :10:
MessagePosté: 06 Oct 2016 21:48
Photos du jour du touring :
MessagePosté: 07 Oct 2016 09:22
Le remplacement de l'injecteur de départ à froid n'a absolument eu aucune incidence , le démarrage est toujours aussi laborieux .
MessagePosté: 07 Oct 2016 10:41
Salut 6 L
Courage pour te problème de démarrage à froid.. je me doute bien que tu as dut sacrément te creuser la tête et passer beaucoup de temps sur ce problème :? :?
Le touring va avoir un sacré style une fois tout remonter, il est superbe, j'adore :shock: :10:
MessagePosté: 07 Oct 2016 10:46
J'ai vu sur l'ETK que se trouvait dans le reservoir un dispositif d'admission et d'amorçage .
Quel en est le rôle exact ?
MessagePosté: 09 Oct 2016 11:01
Continuant mes investigations , j'ai trouvé une piste qui me semble prometteuse .
Je me suis attaqué au systéme d'amorçage situé dans le reservoir .
Pour ce faire il faut ôter le tapis du coffre .
Ce qui dégage alors une plaque avec joint fixée par 3 vis .
Celle ci retirée , le dessus du reservoir est alors accessible .
J'ai alors découvert une partie anormalement humide ... loupe
Si de l'essence sort, de l'air rentre , ce qui pourrait expliquer mon soucis de " reamorçage " ...
En fait 2 durites de carburant arrivent à cet endroit , l'une est le départ d'essence , l'autre le retour .
L'aller est en 12/18, le retour en 8/13 .
Or les 2 tuyaux en place sont identiques . bazouK
Je n'ai d'ailleurs pas réussi à rebrancher celui de départ.
Je vais remplacer ces 2 durites de carburant
Je vais me dépanner en local avec du 12/18 car je crains que BM n'en ai pas en stock et il faudra attendre la
livraison.
Dés reception j'installerai celle de chez BM .
MessagePosté: 09 Oct 2016 16:13
Je viens de remplacer les miennes, durite de 8 standard et celle de 12 référence 16121176440 à 22,80 ht longueur 1m mais il en faut moins (environ 70 cm).
Sur les phase 2 la pompe est protégée dans un étui en caoutchouc.
MessagePosté: 09 Oct 2016 16:15
Pour le système dans le réservoir, il faut peut être remplacer le joint torique
Merci pour l'info . :wink:
Tout est en commande chez BM .
L'étui en caoutchouc est peut être du même style que celui des E30, la pompe à essence étant la même .
Je vais m'y pencher .
MessagePosté: 09 Oct 2016 16:16
Il a été commandé en même temps que les durites et les colliers . :-o
MessagePosté: 09 Oct 2016 16:20
Le système de fixation de la pompe et du filtre est légèrement différent entre phase 1 et 2 me semble t'il.
MessagePosté: 09 Oct 2016 16:26
Totalement .
Je pense cependant qu'il y a moyen d'adopter le cocon sans grosses modifications .
MessagePosté: 11 Oct 2016 19:18
Durite remplacée .
Ce fut difficile de la glisser, j'ai desseré les fixations du reservoir de carburant afin qu'il descende un peu.
Verdict lors du prochain démarrage .
Le bruit du moteur a ralenti a changé , il est plus sourd .
J'ai cependant toujours une légére variation de régime .
Côté pompe à essence , l'autre extrémité etait nettement plus dégradée .
MessagePosté: 12 Oct 2016 10:21
Ce matin, quasi aucune difference au démarrage , peut être un tout petit peu moins laborieux .
Je commence à y perdre mon latin .
MessagePosté: 12 Oct 2016 18:37
L'ensemble des SB , roulements (y compris du pont) , flexibles de freins, palier, flector , et soufflets de cardans
necessaire à la remise à neuf des trains avant et arriére de la 6 dans leur intégralité .
J'ai du opter pour de l'adaptable en matiére de triangle car ils ne sont plus dispos chez BM, ce qui ne me réjouit
aucunement .
La pompe à huile est également en rupture . :(
MessagePosté: 12 Oct 2016 20:57
Tu peux trouver les références des équipementiers fournissant BMW utilisant https://www.findpart.org/
MessagePosté: 12 Oct 2016 21:12
Merci pour les infos .
J'ai eu des clients dans le milieu automobile et suis en mesure de te dire qu'il est illusoire de penser que les produits sont identiques à ceux vendus par la marque.
Dans quelques cas c'est cependant exact .
De ce fait , je me fournis exclusivement chez BMW , sauf pour ce qui n'est hélas plus dispo .
Par contre l'ecart de prix n'est pas toujours , loin s'en faut proportionnel à l'écart qualitatif .
J'ai opté par exemple pour des kits d'embrayages SACHS coûtant moins de 200 € alors que ceux vendus par BM passaient les 530 .
MessagePosté: 12 Oct 2016 21:17
Ah les croyances ont la vie dure ...
MessagePosté: 12 Oct 2016 21:21
Ce n'est pas une question de croyances j'avais des usines en clients et ce pendant des années .
Bref , chacun ses choix .
MessagePosté: 12 Oct 2016 21:42
Je partage l'avis de 6L :wink:
Les kits de m***e aux noms alléchants, j'ai donné sur la 7 pour le train AV, le relais de direction n'avait même pas le bon alésage... :twisted:
A part certaines marques comme Meyle, le reste, je me méfie...
MessagePosté: 12 Oct 2016 22:06
Programme assez similaire chez moi :wink:
J'ai hate de la récupérer cette fin de semaine. :pouce:
MessagePosté: 12 Oct 2016 22:13
Bonne chose , que ces travaux . :wink:
Je fais refaire à titre preventif .
De cette maniére , tout sera neuf .
MessagePosté: 12 Oct 2016 22:58
C'est sur une Lamborghini Espada que le mécanicien officie ?
