Salut à tous! aprés avoir cherché et lu et relu les posts sur les vitres, je suis arrivé à les faire fonctionner, merci au forum!!! MAIS, pour la vitre passager, elle fait des siennes... aprés réglage en hauteur (écrou de 10), la vitre fonctionnait trés bien, mais cela n'a pas tenu longtemps (1/2 journée!!) le probléme est que si elle monte trop haut, le moteur ne fonctionne plus. Je redescends le réglage de quelques mm et c'est bon!! mais là elle fait du bruit en roulant (bruit d'air, rien de mécanique). Je pense donc au réglage qui fait pencher la vitre vers intérieur ou extérieur.. ma question est: comment on régle , avec quelle vis on agit sur cette inclinaison? merci d'avance.
